تاپیک جامع انتخاب رشته
این موضوع برجسته شده است.
    #46
    پاسخ : تاپیک جامع انتخاب رشته
    نوشته اصلی توسط طباطبایی نیا نمایش پست ها
    سلام دوستان بنده کارشناسی رشته مهندسی شیمی را به تازگی دارم میگیرم و علاقه زیادی به مدار های الکترونیکی و مخصوصا برنامه نویسی روی میکرو کنترلر ها دارم به نظرتون برای کار کردن در این زمینه باید برم دوباره رشته برق رو بخونم یا میشه خودم با مطالعه کتاب های لازم به مهارت کافی برسم و بتونم کارهایی در این زمینه انجام بدم
    اگه میخوای تخصصی یاد بگیری:
    الکترونیک بخش زیادیش محاسبات هست (برای هر چیزی یه فرمول داره)، اگه ریاضیت خوب هست خودت می تونی خودآموز یاد بگیری. اما زمان میبره.
    از طرفی منابع فارسی زیاد غنی نیستند، نمیگم بد هستند فقط به پای منابع خارجی نمیرسن. اگه زبانت هم خوب باشه که دیگه عالی میشه.
    اگه میخوای واسه سرگرمی یاد بگیری، کافیه تا تنها اساس الکترونیک رو بدونی مثل ولتاژ جریان مقاومت خازن ترانزیستور و...
    بعد که پایه ات خوب شد یه آردوینو بگیر و یه پروژه ساده رو شروع کن، از این پروژه به اون پروژه آزمون خطا تجربی یاد میگیری.
    همین قدر کافیه تا کارای ابتدایی خودت رو راه بندازی، حالا من میگم ابتدایی اما مثلا یه پروژه خانه هوشمند اونقدرها هم ساده نیست.
    برنامه نویسی رو هم با آردوینو شروع کن، هم مستندات فارسی خوبی داره و هم محیط کاربریش آسون هست کار باهاش.
    بعدا که راه افتادی می تونی یه کتاب تخصصی تر در این زمینه بگیری مطالعه کنی.
    اگه زبانت خوب هست بگو یه کتاب خوب در زمینه الکترونیک به انگلیسی بهت بدم.
      #47
      اگه علاقه دارید و میخواهید برای علاقه یاد بگیرید.توصیه میکنم دانشگاه نرید.البته .اکثر دانشگاه های ما هدف شون تجارت مالی هست.حتی امروزه دانشگاهای معتبری همچون صنعتی شریف و فردوسی و ...تمام تمرکز شون اینه که به صورت نمیه حضوری و ...دانشجو بگیرن.شبانه و نیمه حضوری و ....که همشون دنبال مسایل مادی هستند.این همه داشنگاه ای معتبر داریم یک منبع علمی درست درمون در زمینه الکترونیک از این همه دانشجو نیست .اینم که تونت هست ، ازافراد دلسوزه که تو همین انجمن ها و سایتها منتشر شده و هیچ ارتباطی به دانشگاه و ...نداره.
      eshop-hodhod.ir
        #48
        نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
        کاملا درست میفرمایید بنده خودم که رشته مهندسی شیمی رو در دانشگاه دولتی سمنان گذروندم به وضوح دیدم که اساتید فقط قسمتی از یه کتاب رو خیلی به زور درس میدن و بعضا اصلا باورتون نمیشه مثلا من نرم افزار matlab رو خودم کتابش رو خریدم و شروع به یادگیریش کردم بعد تازه واحد اون رو توی دانشگاه برداشتم بعد هر چی که استاد یاد میداد نه تنها خیلی ساده و پیش پا افتاده بود برام تازه ازش ایراد هم میگرفتم سر کلاس یعنی کلا تو رشته خودم مخصوصا به نظرم واقعا اگه یکی کشته مرده یه چیزی باشه خودش به راحتی میتونه مطالعه کنه و با خود آموزی یاد بگیره حتی بهتر از دلنشگاه حالا البته دانشگاه بنده هم خیلی نمیشه ازش انتظار خاصی داشت ولی به هرحال اساتید خیلی حرفه ای و با سوادی دارن ولی متاسفانه اکثریت اون ها بلد نیستن علمشون رو منتقل کنن
          #49
          یادتون باشه.سیستم بیمار و سیستم مریض.جوری که حتی استادی که کار کشته باشه را هم الوده می کنه.مگه انسان چقدد تحمل داره؟بلاخره صبر و بردباربی هم حدو حدودی داره؟فرض و بر این می گیرم که استادی خوب هست و دلسوزانه درس میده.و از تمامیت خودشش برای این کار مایه میذاره.اما وقتی می بینه که یه ادم نفهم با سیاست بازی اومده و در دانشگاه جایگاهی مناسب تر از استاد داره.قطعا احساس پوچی بهش دست میده.
          گذشته از همه اینها شما میری داشنگاه درس تخصصی الکترونیک بخونی .کلی دروس عمومی که هر سال تکرار معلومات قبل تر هست و میندازن تو پاچت.تازه اونم اونجا که میری شروع کنی بعد دوسال میرسی به دروس تخصصی اگه خودت شروع کنی بعد دو سال میشی یه الکترونیک کار حرفه ای.
          eshop-hodhod.ir
            #50
            کاملا موافقم
              #51
              سلام این پست آپدیت می کنید دوستان با نظراتتون.
                #52
                پاسخ : راهنمایی برای انتخاب رشته
                سلام دوستان من دارم میرم سال دهم و میخوام فنی بخونم در مدرسه نمونه هم قبول شدم ولی نمیدونم رشته مکاترونیک برم یا الکتروتکنیک به هر دو علاقه دارم تا چند روز دیگه هم باید ثبت نام کنم ممنون میشم تجربه و نظراتتون رو بهم بگید و راهنمایی کنید مرسی♥️
