راهنمایی های وبلاگ "همه بر و بچ رشته برق" برای الکترونیک ارشد
این موضوع بسته شده است.
    اگر دوستان نظرشون را درباره منابع اعلام شده بدن بحث خیلی خوبی میشه .
    «به نام خدایی که در این نزدیکی است»
    لیست منابع مناسب جهت آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- الکترونیک
    *مطمئن باشید با اعتماد به این کتاب ها که حاصل جستجوی فراوان من در بازار کتاب و خوندن حداقل 3 منبع از هر درس بود، به نتایج بسیار مطلوب می رسید. اعداد داخل پرانتز ،ضریب این درس ها در گرایش الکترونیک هستند.
    الکترونیک (5): با جزوه دست نویسی آموزشگاه پارسه که در کلاس نوشته شده باشه، مطالب را یکبار خوب می فهمید و تعدادی نیز مثال حل می کنید و با تست های طبقه بندی شده کتاب الکترونیک انتشارات راه دانشگاه تالیف "مهرداد بهرام نژاد" در هر موضوع به تبحّر در زدن تست می رسید. خواهید دید که خوردن الکترونیک چقدر راحته .برای کسب رتبه خوب نباید الکترونیک رو با این ضریب زیادش ،پایین بزنید.
    الکترومغناطیس (3): جزوه دست نویس پارسه خصوصاً برای بخش اول این درس یعنی الکتریسیته ساکن خیلی خوبه. بعد از اینکه مبحثی از این جزوه رو خوندید به سراغ همون مطلب در کتاب الکترومغناطیس انتشارات پردازش تألیف "دکتر محمود محمد طاهری" برید و مطالب و مثالهای آموزشی اوّل اون بخش رو بزنید. با زدن 15-10 تست انتهایی فصل،به مهارت کافی می رسید.
    در بخش دوم یعنی «مغناطیس» کتاب پردازش مطالب و مثال های روشن کننده بهتری داره.بد نیست تست های مروری اون رو هم بزنید، گر چه این کار لزومی هم نداره و فقط در صورت داشتن وقت کافی انجامش بدید. برای اینکه از بقیه جلو بزنید این درس رو خوب بخونید. از اون چه فکر می کنید ساده تره مضاف بر اینکه خیلی از تستهای کنکور مغناطیس رو می تونید با ردّ گزینه و بازی با پارامترها بزنید.اگه بتونید اینطوری چند تا تست جلو بیافتید بهترین ایده از نظر من اینه که ،وقتی رو که اینجوری ذخیره کردید رو بدید به الکترونیک،که تو همون دفترچه هست.
    مدار(4): جزوه چاپی پارسه فوق العاده بود. من که این جزوه رو می پرستیدم با سبک منحصر به فرد ارائه اون، بخصوص در بخش مدار 1 . مدار بسیار مهارتیه یعنی با افتادن وقفه در زدن تست های مدار مهارتتان در حل حتی یک مدار ساده ، به شدت پائین می آید و در عوض اگه مدت زیادی از تست زدن نگذشته باشد، آمادگی کافی برای حل سوالات مدار خواهید داشت.بدیِ گزینه ها تو تست های مدار کنکور اینه که گزینه ها خیلی هوشمندانه و گمراه کننده هستند.زیاد هم پیش میاد جوابی رو اشتباه در بیارید ولی تو گزینه ها باشه.
    یک توصیه: می تونید به علت میانگین درصد کلّ،پائین مدار در کشور ] 7 درصد [ ، به عنوان مثال 12 تست ساده تر از 20 تست رو انتخاب کرده و با وقت 60 دقیقه ای سعی کنید اون ها رو حل کنید. همان طور که گفتم نباید بین تست های مدار وقفه زیادی بوجود بیاد. لذا بعد از جزوه پارسه به سراغ تستهای کتاب مدار انتشارات پردازش تالیف "دکتر رسول دلیر روی فرد" رفته و تست های طبقه بندی شده عالی اون رو بزنید. بخصوص در قسمت مدار 2،مثل تزویج و ترانس ، مطالب آموزشی اون جالبه.
    سیگنالها و سیستم ها(3): درس جیگرِمن.جزوه چاپّی پارسه خیلی کامله. آزمون های خوبی هم در آخر هر فصل داره فقط جواباشو از یکی که تو کلاس شرکت کرده بگیرید. 2 بار این درس رو بخونید، به راحتی می شه درصد بالایی زد. برای درصد نجومی، آزمون های پارسه رو از سال قبل گیر بیارید و بزنید، خیلی سخته ولی جیگرتونو حال میاره.چون این درس از سال 77 وارد دروس کنکور شده و منابع سوالتون یه خورده کمه،علاوه بر آزمونهای قبلی پارسه ،آزمونهای کنکورهای سالهای قبل دانشگاه آزاد رو هم بزنید.
    مهم:حتما خودتونم می دونید بهترین منبع برای آزمون کارشناسی ارشد، سوالهای سالهای قبلشه.به نظر من سراغ تستهای تالیفی و دانشگاه آزاد نرید.درس سیگنالها و سیستمها یه استثنا بود.
    کنترل(3): کتاب پردازش خیلی خوبه. بسیار خوب اوگاتا رو خلاصه کرده. تو مثال درس رو تفهیم می کنه. برای درک بهتر مباحثی مثل مکان هندسی و پاسخ فرکانسی به جزوه چاپی پارسه تالیف" دکتر جاهد مطلق" رجوع کنید؛توپ گفته. به خیالتونم تخت که می تونید درصد خوبی بزنید. اگرم حال کردید تست های آزمون پارسه و جواباشو یه نگاهی بندازید.
    زبان(3): سنجش تکمیلی. میگن خوبه.خودم ندیدمش
    بهترین منابع موجود در بازار کنکور ایران آزمون های پارسه هست که جواب تشریحی دارند 490 صفحه اول جزوه چاپی زبان تخصصی پارسه رو قبلش بخونید بهتره. زبان باید به مرور و پیوسته مطالعه بشه. مثلاً مرتب هر شب نیم ساعت یک متن علمی رو بخونید و هر هفته یکی از آزمون های پارسه رو از خودتون تایم بگیرید و جوابشو با دقت بخونید.از جوابهای تشریحی این آزمونها خیلی سود می کنید.من خودم سوالای سه passage رو بدون خوندن حتی یه خط از اون و با رد گزینه یا جستجوی یه کلمه خاص تو متن حل کردم.
    ریاضی مهندسی(به همراه معادلات 4): پوران پژوهش- تألف "فرزین حاجی جمشیدی" خیلی خوبه بخصوص در مبحث مشتقات جزئی که معمولاً بچه ها رو زیاد اذیت می کنه. اگرم جواب بعضی تست ها رو نفهمیدید معمولا می تونید اون سوال رو تو کتاب ریاضی مهندسی دکتر معتقدی از انتشارات پارسه پیدا کنید امّا به عنوان مرجع کنکور همون کتاب آقای حاجی جمشیدی بهتره.جدولهایی هم برای حدس زدن شکل کلی جوابهای مشتقّات جزئی،معادلات موج و پتانسیل و سری فوریه و ... داره.در کل بهترین انتخابه.
    معادلات: انتشارات راه دانشگاه- تألیف بهزاد خداکرمی- حالشو ببر متأسفانه آمار و احتمال رو نخوندم.
    توجه: از اونجایی که ریاضیات مهندسی و معادلات خیلی فرّارند، سعی کنید از اون ها خلاصه تهیه کنید.اگرم خیلی تنبلید روی فرمولهای مهمتری که بخصوص زیاد تو کنکور اومدند ماژیک مارکر بکشید.
    چند توصیه از یه دوست:
    *حداقل یک ماه و نیم مانده به کنکور سراغ تست های جامع کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی برق انتشارات «دانشگاه تهران» برید که در سه جلد همه کنکورهای برگزار شده تا حالا رو دارند. فقط عیبش اینه که سیگنال و سیستم رو نداره. می تونید از دوستایی که " کتاب برق" رو دارند بگیرید. یا دفترچه ها شو تهیه کنید.فکر کنم کتاب سیگنالها و سیستم های انتشارات راه دانشگاه هم اونو داشته باشه.خودتون بررسی کنید. هر روز از خودتون کنکور بگیرید.
    مثلاً : 30/9 -8 دفترچه کنترل-تجزیه.سال 79
    12-30/9 دفترچه مغناطیس- الکترونیک.سال 79
    می تونید با مدیریت زمان مناسب 5/1 ساعت رو به هر دو درس اختصاص بدهید. در پایان مهلت هر دفترچه حتماً دفترچه رو عوض کنید. توی دفترچه الکترونیک مغناطیس بد نیست یک ساعت به الکترونیک و نیم ساعت به مغناطیس وقت بدید. حتماً توی همون کتاب ها حل کنید تا به حل کردن سوال توی فضای کم هم عادت کرده باشید .حتماً در پاسخنامه واقعی علامت بزنید. فکر بدی نیست که در صدها تون رو از جمله تعداد جواب های صحیح و غلط و نزده در هر درس رو یادداشت کنید و از پیشرفتتون انرژی و از پسرفتتون عبرت بگیرید.
    بعد از اتمام وقت،از خودتون درصد بگیرید و تو دفترچه ای موارد بالا رو یادداشت کنید.
    حالا بعد از یه استراحت کوتاه و آبمیوه و گردش و هواخوری (خود دانید) با آرامش،دونه دونه تستها رو دوباره تو فضایهای خالی کتاب انتشارات دانشگاه تهران حل کنید.چه اونایی که درست حل کردید ،چه غلط و چه اونایی که بلدشون نبودید و همچنین تستهایی رو که بلد بودید ولی به علّت وقت کم و مدیریت زمان نامناسب ،داغ حل کردنشون رو دلتون موند.
    *تا جواب تستی رو نمی دونید و مطمئن نیستید اون رو نزنید.همین جواب های غلطه که پدر مارو در آورده.
    *آزمونها و دفترچه ها:
    ترتیب روزهای کنکور اعداد و ارقام تقریبیه ولی مدت زمان پاسخگویی به هر دفترچه درسته.وقت پاسخگویی به هر سوال هر درس غیر از زبان سه دقیقه هست.
    عصر مثلاً(پنج شنبه): پنج شنبه 40/3 -3 - زبان (25 سوال)- دفترچه شماره یک عصر
    45/5-45/3- مدار (20 سوال)-دفترچه شماره دو عصر
    *ریاضی (20 سوال: 10-11 تا ریاضی مهندسی، 6-5 تا معادلات، 4 تا آمار و احتمال)
    صبح فردا (مثلاً جمعه):
    30/9-8 کنترل (15 سوال)،تجزیه (15 سوال) دفترچه شماره یک صبح
    11-30/9 الکترونیک (15 سوال) ، مغناطیسی (15 سوال) دفترچه شماره دو صبح
    *همان طور که می بینید اول باید امتحان عصر و درس های فرّار تر رو بدید.پس بهتره صبح روز قبلش امتحان عصر کنکور 86 رو بزنید اونهم توی وقتش تا مطالب تو ذهنتون تازه شه، خیلی مفیده .بعد روی کتابهاتونو ببوسید و برید تفریح و به هیچ چیز هم فکر نکنید.مخصوصا روزنامه و کتاب نخونید.
    *قبل از امتحان عصر(با فرض ساعتهای ذکر شده در بالا)،نهار رو سبک بخورید،انرژیتونو با ورجه وورجه کردن از دست ندید.همه وسایل از جمله دو مداد و دو-سه تا پاک کن ،کارت وروود به جلسه امتحان رو جهت اطمینان چک کنید.
    بعد از امتحان عصر بدترین کاری که میشه کرد اینه که جوابا رو با بقیه چک کنیدودور از هیاهو ،مثل بچه های خوب برگردید خونتون.حوالی 9:30 بخوابید.حدود 6 از خواب بیدار شید و در کنار یه صبحانه خوب مثل عسل ،قهوه هم نوش جان کنید تا ادامه خوابتون رو سر جلسه تماشا نکنید.
    *هی جزوه عوض نکنید و از این شاخه به اون شاخه نپرید، چند بار خوندن یه جزوه بهتر از خوندن چند جزوه است.
    *قهرمان بازی در نیارید لازم نیست حتماً همه سوالات رو حل کنید. اول سوالات ساده تر رو حل کنید و سوال هایی که می تونید احتمالاً در مرور بعدی حل کنید رو توی دفترچه علامت بزنید.
    *بعد از خوندن هر کتاب بلافاصله یک مرور سطحی کرده و از آن خلاصه تهیه کنید. بعداً متوجه فایده اون می شید.
    *لازم نیست همه آزمون های آزمایشی رو اونم از اول شرکت کنید. سه تا آزمون جامع آخر پارسه کافیه. البته همش می گن باید کامل ثبت نام کنید ولی عملاً اینطور نیست، بعد از اون امتحانات جوابا شو سر فرصت بخونید و یاد بگیرید.
    *همین منابع کافیه.من حتی کتابهای مدار جبه دار و یا میر عشقی برای الکترونیک رو نداشتم. اصلاً نیار نشد.
    *به خاطر اینکه فقط 4 تست از 20 تست ریاضی مربوط به آمار و احتمال بود، اون رو نخوندم ولی بد نیست وقتی تست های ریاضی کنکور سالهای قبل رو می زنید جواب های آمار و احتمال رو هم بخونید. شاید تونستید یکی دو تا رو حل کنید.اگرم دوست دارید بخونیدش ،جزوه چاپی پارسه عالیه.
    حرف آخر: می دونم شما هم مثل من هیچی از الآن بارتون نیست ولی نگران نباشید خیلی سریع جبران می کنید من خودم دو ماهه همه ی درسها به جز ریاضی رو خوندم و تست زدم و آماده شدم از همه شماها هم ضعیف تر بودم. بهترین انگیزه برای شما رها شدن از این دانشگاهه.
    اگر مشکلی داشتید، در حد وقت، توان و سوادم در خدمتتون هستم.
    ارادتمند شما:
    حسام الدّین شافعیان
    لینک دانلود :
    http://www.sharemation.com/hessameddin/tosie/tosie%20konkur.doc
    یا
    http://www.sharemation.com/hessameddin/tosie/tosie%20konkur.pdf
    منبع :
    http://hessameddin.persianblog.ir
    پاسخ : راهنمایی های وبلاگ "همه بر و بچ رشته برق" برای الکترونیک ارشد
    مدارهای الکتریکی 1
    سرفصل دروس پیشنهادی:
    مدارهای فشرده وقوانین kvl,kcl ,تقریب ومدل سازی عناصر مدار،اجزاء مدار شامل:مقاومتهای،منابع نابسته ومنابع وابسته(ولتاژ,جریان)خازنها،سلفها،توان وانرژی،تقویت کننده عملیاتی به عنوان یک عنصر مدار،مدارهای ساده شامل:مدارهای مقاومتی،روشهای تحلیل مدارهای مقاومتی،مشخص سازی یک مدار دردو سر آن،مدار معادل تونن-نرتن وقضیه جمع آثار درمدارهای مقاومتی،تبدیل منابع،بهم پیوستن سلفها وخازنها-مدارهای مرتبه اول شامل:مدارRC,RL پاسخهای ورودی صفر،پاسخ حالت صفر،پاسخ گذرا وپاسخ حالت دائمی،ثابتهای زمانی ومدار باچند ثابت زمانی وکلید زنی-پاسخ پله وپاسخ ضربه،مدارهای مرتبه دوم،مفاهیم پایداری ونوسان ومقاومت منفی،مدارهای دوگان،تشابه سیستمهای الکتریکی ومکانیکی،روشهای تحلیل مدارهای خطی(تحلیل گره وتحلیل )اهمیت پاسخ ضربه ومحاسبه آن در مدارهای خطی کلی(تحلیل حوزه زمانی)وقضیه ومحاسبه آن در مدارهای خطی کلی(تحلیل حوزه زمانی )وقضیه کانولوشن،تجزیه وتحلیل حالت دائمی سینوسی شامل:مفاهیم فازور امپدانس،ادمیتانس دیاگرام فازوری،مفهوم تشدید ومدارهای تشدید سری وموازی،توابع شبکه،پاسخ فرکانسی،توان درحالت دائمی سینوسی،توان متوسط،حقیقی وتوان راکتیو،قضیه انتقال توان ماکزیمم،مقادیر موثر وrms تغییر مقیاس یک مدار،تحلیل مدارهای سه فاز،متعادل،تزویج ومدارهای تزویج شده شامل سلفهای تزویج شده،مدارهای معادلTT,T سلفهای تزویج شده،ماتریس اندوکتانس،بهم پیوستن سلفهای تزویج شده،ترانسفورماتور،مدل مداری وخواص وکاربرد آنها.
    مراجعپیشنهادی:
    1-Basic cucit theory Charles A .Desore &Ernest S.koh 1970 MCGraw-Hill
    2-Linear and Nolinear circuits Leon.chua,charles A.Desoer,Ernest S.Kuh. 1987,MCGraw Hill
    3-Electric cucuits(3 rd edition) James W.Nilson 1990,Addison Wesley
    4-Basic cucuit theoty (3ed edition) Lawrence P.Huelsam 1991 prentice-Hall
    5-Introductory Network Theory G.Bose & N.Stevense MC Graw-Hill
    مدارهای الکتریکی 2
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    گرافهای شبکه،مفهوم حلقه وکات ست به بیان ماتریسی آنها،قضیه تلکان،خواص امپدانس ورودی،روشهای تحلیل گره و مش درمدارهای خطی کلی شامل نوشتن معادلات گره مش درشکل ماتریسی باروش منظم وبطور ذهنی ومیان بر،گرافها ومدارهای دوگان،مفهوم درخت وشاخه همراه درخت وارتباط آنها درتعیین حلقه ها وکات ست های نابسته دریک گراف وتعیین متغیرهای نابسته ولتاژ وجریان شاخه دریک مدار،روش فضای حالت،نمایش ماتریسی معادلات حالت،تعیین تقریبی مسیر فضای حالت ومعادلات حالت درمدارهای خطی وغیر خطی،تبدیل لاپلاس وکاربردهای آن،تحلیل حوزه فرکانس مدارهای الکتریکی،خواص اساسی مدارهای خطی تغییر ناپذیر با زمان،فرکانسهای طبیعی یک شبکه ویک متغیر شبکه قطبها وصفرهای آن،تعیین پاسخ فرکانسی بروش ترسیمی ،بررسی اساسی قضایای مدار شامل قضیه جاشینی ،قضیه جمع آثار،قضیه مدارهای معادل تونن-نرتن-قضیه هم پاسخی درشکلهای مختلف آن،دو قطبی ها ونحوه مشخص سازی مدارهای دو قطبی با پارامترهای T,H,Y,Z بهم پیوستن دو قطبی ها ،چند قطبی ها.
    مراجعپیشنهادی:
    1-Basic cucuit theory Charles A .Desore &Ernest S.koh 1970 MCGraw-Hill
    2-Linear and Nolinear circuits Leon.chua,charles A.Desoer,Ernest S.Kuh .1987,MCGraw Hill
    آمار واحتمالات مهندسی
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    آمار توصیفی: جمعیت،نمونه،متغیر،داده ها،انواع داده های آماری،جدول فراوانی داده ها،رسم نمودارهای آماری،نمودار هیستوگرام،جنبه پرفروانی,جنبه پرفروانی انباشتگی،
    احتمالات: آزمایش تصادفی،فضای نمونه، پیش آمدها، تغییرهای احتمالی بطریق فراوانی نسبی،کلاسیک، شخصی، مدل احتمال، مدل احتمالی یکنواخت، محاسبه احتمالات، تعریف احتمال، قضایای احتمال، احتمال شرطی، فرمول بیز، استقلال پیش آمدها، متغیرهای تصادفی، انواع متغیرهای تصادفی یک بعدی،توزیع ها،متغیرهای تصادفی،انواع متغیرهای تصادفی پیوسته،گسسته ومحاسبه احتمالات آنها،امید ریاضی ،واریانس ،متغیرهای تصادفی دوبعدی،تابع احتمالی آنها،همیرایی،ضریب همبستگی واستقلال در متغیر تصادفی.
    فاصله های اطمینان،ازمونهای آماری،مختصری از رگرسیون.
    مراجعپیشنهادی:
    1-آمار واحتمال مقدماتی تالیف دکتر بهبودیان،از انتشارات دانشگاه شیراز.
    2-نظریه احتمالات ونتیجه گیری آماری،تالیف لارسون،ترجمه آقای همدانی نژاد، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
    3-نظریه احتمال وکاربردهای آن،تالیف دکتر پرویز جبه دار مارالاتی از انتشارات دانشگاه تهران.
    ریاضی مهندسی
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    سری فوریه وانتگرال آن،تبدیل فوریه:تعریف سری فوریه،فرمول اویلر بسط درنیمه دامنه،نوسانات واداشته،انتگرال فوریه،تبدیل لاپلاس.
    معادلات با مشتقات جزئی: نخ مرتعش، معادله موج یک متغیره، روش تفکیک متغیرها، جواب دلامبر برای معادله موج، معادله انتشار گرماو معادله موج، معادله موج دو متغیره، معادله لاپلاس درمختصات دکارتی وکروی وقطبی، معادلات بیضوی، پارابولیک وهیپربولیک، موارد استعمال تبدیل لاپلاس درحل معادلات با مشتقات جزئی، حل معادلات با مشتق جزئی با استفاده از انتگرال فوریه.
    توابع تحلیلی ونگاشت کانفرمال وانتگرالهای مختلط: حدوپیوستگی، مشتق توابع مختلط، توابع نمائی ومثلثاتی، هذلولی ولگاریتمی، مثلثاتی معکوس ونمائی با نمای مختلط، نگاشت کانفرمال.
    انتگرال خطی در صفحه مختلط، قضیه انتگرال کوشی، محاسبه انتگرال خطی بوسیله انتگرالهای نامعین،فرمول گوشی، بسطهای تایلور ومک لورن، انتگرال گیری به روش مانده ها قضیه مانده ها،محاسبه برخی از انتگرال حقیقی.
    مرجعپیشنهادی:
    Advanced Engineering Mathematics,by While etal.4th Edition
    معادلات دیفرانسیل
    طبیعت معادلات دیفرانسیل وحل آنها،خانواده منحنی ها ومسیرهای قائم،الگوهای فیزیکی،معادله جداشدنی،معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول،معادله همگن ،معادله خطی مرتبه دوم،معادله همگن با ضرایب ثابت،روش ضرایب نامعین،روش تغییر پارامترها،کاربرد معادلات مرتبه دوم درفیزیک ومکانیک،حل معادله دیفرانسیل با سریها،توابع بسل وگاما،چند جمله ای لژاندر ،مقدمه ای بردستگاه معادلات دیفرانسیل،تبدیل لاپلاس وکاربرد آن در حل معادلات دیفرانسیل.
    مراجعپیشنهادی:
    1-Elementary Differential Equation and Boundary value problems ,William E.Boyce, Third Edition,john wiley and sons
    الکترومغناطیس
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    -ریاضیات برداری
    بردارها واسکالرها، چهار عمل اصلی روی بردارها،بردارهای یکسان ومولفه های یک بردار، تبدیل بردارها بین دستگاههای مختلف، انتگرال گیری توابع برداری، انتگرال خطی و انتگرال سطحی و مشتق گیری توابع برداری، پخشش یا دایورجنس ، پیچش یاکرل، شیب یاگرادیان مشتقهای درجات بالای توابع برداری، قضیه گاوس، قضیه استوکس، قضیه هلمهولتس، معادلات شیب، لاپلاسین، پخشش وپیچش دردستگاههای مختلف، اتحادهای مهم برداری.
    -قوانین الکتریسیته ساکن درفضای خالی
    قانون کولمب میدان الکتریکی وشدت آن،شدت میدان الکتریکی خط باردار با چگالی یکسان،شدت الکتریکی یک بار صفحه ای یا چگالی یکسان،فلوی الکتریکی وقانون گاوس،پتاسیل الکتریکی،معادله پواسون ومعادله لاپلاس ،انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی،دو قطبی الکتریکی.
    -الکتریسیته ساکن دراجسام عایق
    پلاریزاسیون عایقها، میدان الکتریکی به علت عایقهای پلاریزه شده توسط حد در سطح مشترک بین دو عایق ،قوه تحمل عایقها.
    -الکتریسیته ساکن در فضاهای شامل اجسام هادی.
    جسم هادی در میدان الکتریکی ساکن یکنواخت،حذف اجسام هادی وتبدیل مسایل معادل در خلاء، شرایط حد در سطح مشترک بین هادیها وعایقها،روش تصاویر،یک بار نقطه ای در مقابل یک صفحه هادی با سطح نامحدود،یک بار نقطه ای در مقابل کره هادی متصل به زمین ویک بار نقطه ای در مقابل کره هادی متصل به زمین،یک بار نقطه ای درمقابل کره زمین نشده، روش حل مسائل با پتانسیل داده شده در سطوح محدود کننده ، مسئله سه بعدی (دریشله)دردستگاه مختصات مستطیلی، مسئله سه بعدی(دریشله) دردستگاه مختصات کروی، روشهای تقریبی عددی برای حل مسائل الکتریسیته ساکن،خازنها وتعریف ظرفیت آنها، خواص استحفاظی اجسام هادی.
    -جریان برق مستقیم درمحیط های هادی
    هدایت جریان برق، چگالی جریان وجریان کل، اصل بقاء بار الکتریکی، میدان الکتریکی غیر کنسرواتیو ونیروی محرکه، قانون اهم، شرایط حد برای بردار چگالی جریان، قانون ژول، کاهش بارهای الکتریکی داخل اجسام هادی.
    -میدان مغناطیسی ساکن درفضای خالی.
    قانون آمپر، چگالی فلوی مغناطیسی وقانون بیوساوار، پتانسیل مغناطیسی برداری، پخشش چگالی فلوی مغناطیسی، پیچش چگالی فلوی مغناطیسی ، قانون مداری آمپر، دوقطبی مغناطیسی.
    -میدانهای مغناطیسی درحضور اجسام مغناطیسی.
    انواع اجسام مغناطیسی به علت اجسام مغناطیسی وجریانهای معادل، شدت میدان مغناطیسیH ، ضریب نفوذ پذیری اجسام مغناطیسی، شرایط حد روی بردارهای ومدارهای مغاطیسی ومقاومت مغناطیسی ،منحنی مغاطیسی ،منحنی مغناطیسی اجسام فرومگنتیک.
    مرجعپیشنهادی:
    1-Electromagnetic,Field and waveBy D.cheng 1989
    2-principles of Electromagnetic FieldsAnd Application,by plonseg and collin,McGraw Hill
    -3تئوری الکترومغناطیس وکاربرد آن تالیف دکتر کلهر انتشارات دانشگاه شیراز.
    الکترونیک 1
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    نیمه هادیهای نوع P,N : معادلات جریان وولتاژ در دیود-مدار معادل دیود...
    مدارهای دیود: مدلهای یکسو کننده های نیم موج وتمام موج
    مدارهای برش Clip-مدارهای گیره clampو...
    بررسی ترانزیستور: بایاسینگ وتثبیت نقطه کار-دراتصالات مختلف-مدار معادل ترانزیستور(در فرکانس های پایین وسیگنال کوچک)
    واستفاده از ترانزیستور بعنوان تقویت کننده یک طبقه(اشاره به کار ترانزیستور بعنوان سوئیچ)
    بررسی JFET دراتصالات مختلف
    بایا سینگ –مدار معادل واستفاده ازJFET بعنوان تقویت کننده(اشاره به کاربرد بعنوان سوئیچ)
    ترانزیستور MOS: (مدهای E,D) اشاره ای بهN-MOSوP-MOS و C-MOS ترانزیستور UJT واشاره ای به کاربرد آن (برای ساختن موج Ramp).
    دیودهای چهار لایه-بررسی مشخصه های جریان برحسب ولتاژ
    الکترونیک 2
    تقویت کننده هایچندطبقه(بااستفاده از ترانزیستورBJT وترانزیستور FET)
    تقویت کننده های قدرت
    منابع جریان
    استفاده از فیدبک درتقویت کننده ها
    تقویت کننده DC ودیفرانسیل.
    تقویت کننده های عملیاتی(معرفیoffset ونحوه جبران آن).
    کاربردتقویت کننده های عملیاتی(منابع تثبیت شده و...)
    ماشین الکتریکی 1
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    مقدمه کلی درمورد ماشین های الکتریکی
    مدارهای مغناطیسی-محاسبات مدارهای مغناطیسی غیر خطی،سری وموازی با فاصله هوایی-مدارهای مغناطیسی با تحریکDC,AC فلوهای نشتی وپراکندگی مدارهای مغناطیسی ومدار معادل آنها.
    تبدیل انرژی الکترومغناطیسی
    تعادل انرژی وتوان-ذخیره،انرژی درمیدان مغناطیسی-نیرو وگشتاور درسیستم میدان مغناطیسی تک تحریکه –معادلات تعادل انرژی، مبدلهای الکترومغناطیسی با تغییر مکان خطی ودورانی.
    ماشین های جریان مستقیم
    اصول وساختمان ماشین هایDC باسیم فشرده وگسترده-انواع سیم پیچی آرمیچرکموتاسیون وبهبود آن-اثرات عکس العمل آرمیچروجبران آن-محاسبه نیروی محرکه وگشتاور-نمودار پخش توان ومحاسبه تلفات وراندمان –روابط اساسی ومدار معادل ماشین.
    5-ژنراتورهای جریان مستقیم
    منحنی مغناطیسی ژنراتور-ژنراتورهای باتحریک موازی، سری ومختلط مشخصه های بی باری وبارداری ژنراتورهای مختلف.
    6-موتورهای جریان مستقیم
    مشخصه های بی باری وبارداری موتورهای مختلف-تغذیه موتور DC از طریق یکسو کننده-برسی راه اندازی موتورها وروشهای مختلف آن-ترمز سریع موتورها روش های مختلف کنترل سرعت(معمولی والکترونیکی).
    7-ماشین های جریان مستقیم خاص
    موتور انیورسال ومشخصه های آن-اصول اساسی موتورهای پله ای DC موتورهای خطیDC موتورهایDC بامغناطیس دائم.
    مراجع:
    1-Electric machinery:Fitzgerald,kingsley And umans
    2-Eleetric machines:slemon & straughen
    3-Electric machinery fundamentals:S.T.Chapman
    4-Analysis of current Machines:M.G.say
    ماشین های الکتریکی 2
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    ترانسفورماتور
    مدارهای کوپله مغناطیسی-اصول کار ترانسفور ماتور تکفاز وساختمان آن-نشت فلو وتلفات هسته-رفتار غیر خطی هسته-استخراج مدارهای معادل کلاسیک ایده آل وحقیقی-تعیین پارامترها ازآزمایش مدار باز واتصال کوتاه-بارداری ومشخصه های بارداری ترانزیستورماتور-محاسبه تلفات وتنظیم ولتاژ-مقادیر نامی وسیستم واحد-مشخصات خاص اتوترانزیسفورماتور-کار موازی ترانسفورماتورها-آشنایی اجمالی با ترانسفورماتورهای سه فاز –اتصال T,V ترانسفورماتورهای سه فاز واتصال اسکات.
    ماشین های جریان متناوب
    تئوری میدان چرخان-وجه اشتراک ماشین های سنکرون وآسنکرون تولید میدان مغناطیسی با توزیع سینوسی-ساختمان انواع ماشین های القایی سه فاز-عملکرد ماشین القایی دربی باری وبارداری-مفهوم لغزش نمودار گشتاور-سرعت وتشریح نواحی سه گانه ترمزی، موتوری وژنراتوری ماشین القایی-توان فاصله هوایی-استخراج مدار معادل دقیق وتعیین پارامترهای آن با آزمایش سه گانه-محاسبه عملکرد موتور القایی سه فاز-تغییرات مشخصه گشتاور وسرعت با شکل شیار روتور-کلاس طراحی وکد راه اندازی وراه اندازی-روش های کنترل سرعت از طرف روتور واز طرف استاتور-آشنایی بانحوه عمل وگشتاور راه اندازی موتور آسنکرون تکفاز-آشنایی با اصول کار ماشین های سنکرون-گشتاور ومفهوم زاویه بار در ماشین سنکرون.
    مراجع:
    2-Electric machinery fundamentals:S.J.Chapman
    3-Alternating current Machines:M.G.say
    4-Electic machines: slemon & straughen
    5-Applied Electric machinery :Hindmarsh
    تجزیه وتحلیل سیستمها
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    تعاریف اولیه:سیستم وسیگنال-انواع سیستمها-مقدمه ای برمدلسازی سیستمهای فیزیکی مختلف.
    تجزیه وتحلیل سیستمهای خطی ومستقل از زمان(پیوسته وگسسته)پاسخ ضربه-انتگرال کونولوشن-تحلیل فوریه-طیف چگالی انرژی وقدرت –قضیه نمونه برداری.
    تحلیل سیستمها با بکارگیری تبدیل لاپلاس: بلوک دیاگرام گراف جریان سیگنال
    بررسی سیستمها درفضای حالت(پیوسته وگسسته)
    تبدیل Z
    تحلیل سیستمهای گسسته بابکار گیری تبدیل Z
    مراجعپیشنهادی:
    1-Signals and systems ,A.V.Oppenheim A.S.willsky,prentice Hall 1983.
    2-signals and systems continuous and Discrete.ziemer W.H.Tranter, D.R.Fannin.,Macmillan 1990.
    سیستمهای کنترل خطی
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    کاربردفیدبک –تعاریف پایداری تابع تبدیل صفرها وقطبهای تابع تبدیل ونمایش آنها درمحورهای مختصات –معیارهای کارآیی سیستم درحالت گذرا وپایداری –نوع سیستمها(Type)-سرومکانیسم وکنترل کننده هایPID,PI,P بررسی پایداری از روش روث وهرویتزوکسرهای متوالی-روش بررسی مکان هندسی ریشه ها-پاسخ فرکانسی ودیاگرام بود.دیاگرامهای قطبی وروش نایکولیست-منحنیهای وکاربرد آنها-روشهای تقریبی برای ساده کردن سیستمهای بامرتبه بالا-تجزیه وتحلیل سیستم درفضای حالت-طراحی سیستمهای کنترل وجبران کننده ها-مدلسازی آنالوگ-سیستمهای گسسته وبررسی آنها.
    مراجعپیشنهادی:
    1-Moder control Engineering,t.Ogata,prentice Hall 1991
    2-Automatic control systems B.C.Kuo,prentice Hall 1991
    3-Moder control systems ,R.C.Dorf,Addison Wesley 1990
    سرفصل دروسپیشنهادی:
    مقدمه وآشنایی با سیستمهای قدرت ومسایل مربوط به آن-آشنایی باپارامترهای خطوط-نمودار تک خطی سیستم های قدرت مقادیر نسبت به واحد P.U
    پخش توان الکتریکی
    پخش اقتصادی توان الکتریکی
    توزیع انرژی الکتریکی
    مراجعپیشنهادی :
    1-Elements of power system Analysis By : W.D.stevenson McGraw Hill
    2- power system Analysis:An Introduction By: 0.L.Elgerd McGraw Hill 3-Modern power system Analysis By:TranGonen ,john wiley
    4- power system Analysis By: C.A cross
    5-Modern power system Analysis By: Nagrath and kothori Tata McGraw-Hill
    6- power system Analysis……Glover & savma
