کمک در حل سوال مدار
پاسخ : کمک در حل سوال مدار
منابع هم فرکانس هستن،مدل فازور منابع رو بدست بیار.خب دیگه چیزی نمیمونه که! به قول دوستمون با هر کدوم از روشهای معروف جمع آثار یا KVL یا KCL حل میشه.
ضمنا؛اون سه تا مقاومت 1 اهم و سه تا خازن1/3فاراد مشکوک میزنن! :mrgreen: اگه با جمع آثار حل کنی، احتمالا موقع حل یه سری حالتهای خاص پیش بیاد( مثلا مقاومت 1 اهمی افقی وسط، مثل پل وتستون عمل کنه و ازش جریان رد نشه یا 3 تا مقاومت 1 اهم رو تبدیل ستاره-مثلث بزنی و راحت تر حل بشه و از این قبیل موارد)
اما برای حل این سوال، 3 تا KVL بزرگ زده میشه که همه ی حلقه ها رو در بر میگیره. یه خرده خودتون دقت کنین ببینین میتونین 3 تا حلقه تشکیل بدین که همه ی المانها رو شامل بشه؟
نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمیخب این سوال جزو سوالاتی هست که تو نگاه اول زمان زیادی برای حلش لازمه و از اونجاییکه تو کنکور قرار نیست همه ی سوالها رو جواب بدین، بهتره از خیر این سوال هم بگذرین! :mrgreen: از گزینه های سوال هم اینطور معلوم میشه که ظاهرا کلکی تو کار مدار نیست و از همه ی شاخه ها جریان رد میشه.پس تقریبا میشه تشخیص داد که حلی طولانی داره.
من گفتم شاید مثلا با یه تکنیکی چیزی بشه راحت تر حلش کرد، نمیدونم مثلا t رو یه زمان خاص در نظر بگیریم و یا کلا یه راه درست و ساده تر
فکر کردم ولی متوجه نشدم کجا باید KVL ، KCL زد و چجوری ترکیبشون کرد تا به جواب رسید
دوست عزیز من یکم نظرم با دوستان دیگه متفاوته
دقت کنی میبینی که مدار سه فازه ، بار هم متعادله
با یه تبدیل مثلث به ستاره ، از شر اون خازن های بد فرم خلاص شو
میمونه یه بار ستاره ی متعارف
ولتاژ فاز و لاین رو داری
امپدانس فاز هم بدست میاد
در نتیجه همه ی پارامتر های AC بدست میاد
فقط میمونه ترم DC یکی از منابع
که اونم از جمع آثار حل میشه
یکم بد قیافه هست ، ولی راحت قابل حله
متاسفانه سوالات غیر استاندارد تو چند سال اخیر ، برای دانشگاه سراسری هم کم نبوده ، من واقعا نمیدونم این طراح های سوال در مورد ما چه فکری کردن ؟؟؟!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
اون اول که به تاپیک نگاه کردم حسش نبود جواب بدم.اصلا به روی سوال توجه نکرده بودم.بعدا که اومدم جواب دادم هم باز به اول تاپیک نگاه نکرده بودم! الان که برگشتم با دقت نگاه کردم دیدم سواله تقریبا مفتی هست!!!
از دوستمون radical_baby هم ممنونم که تلنگری زدن بهم تا تنبلی رو بذارم کنار و برم روی سوال رو با دقت بخونم! :nerd:
سوال 16 که مشخصا گزینه ی 4 هست.مقادیر منابع دقیقا یکسان با اختلاف فاز +/- 120 درجه.پس با مدار سه فاز طرف هستیم.یکی از منابع مقدار DC داره.از دید منبع AC، مقدار DC با زمین(همون صفر) فرقی نداره. چون بار تمامی شاخه ها یکسان هست، پس نقطه ی N همون زمین اتصال ستاره به حساب میاد که مقدار AC نخواهد داشت.یعنی فقط گزینه ی 4 این شرایط رو داره.اگه حساب هم بکنیم همین مقدار به دست میاد.(دوتا منبع که مقدار DC ندارن صفر میشن و فقط اون منبعی که مقدار DC داره باقی میمونه.خازنها مدار باز،سلفها اتصال کوتاه)
در ادامه ی حل، خازنها رو با تبدیل ستاره به مثلث ساده شون میکنیم به سه تا خازن 3 فاراد(اگه اشتباه نکنم-تو یه حالت ضرب در 3 میشد و تو یه حالت تقسیم بر3-خلاصه! گیر ندین بهم!!) که با مقاومت ها موازی میشن. ( البته شاید هم سری بشن! تقصیر من نیست! خوابم میاد :redface: I-) )
خب دیگه بقیه توضیحات هم دوستمون radical_baby بسیار عالی بهش اشاره فرمودن.
نوشته اصلی توسط radical_babyدوست عزیز من یکم نظرم با دوستان دیگه متفاوته
ممنون از پاسخ
اره منم به سیستم سه فاز متعادل پی برده بودم اما به این نکته که 3 تا خازن به شکل مثلث هستن توجه نکرده بودم خیلی خوب اشاره کردید. فردا حل میکنم و راه حلمو میذارم ببینید درسته یا نه
اره سراسری هم زیاد شده اما اخه سوال های ازاد چند تا تست بهم وابسته هست یعنی یه موضوع رو ندونی چند تست رو با هم از دست میدی!
میتونم بگم که طراحان سوال اصلا به ما فکر نمیکنن :biggrin: (این جمله شما رو یاد کدوم فیلم میندازه؟)
اضافه شده در تاریخ :
الان با راهنماییتون حل کردم ولی چون دیگه حلم شلوغ شد اینجا نذاشتم اما کاملا همین شیوه درسته و جواب میده
نظرتون راجع به این سوال چیه؟
مقاومت ها 3 اهم هستن
مثلا برای حل تست 16 باید سه تا سلف رو 6 هانری در نظر بگیرم؟
نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمیشکل یه خرده واضح نبود.روش حل مشخصه.ظرفیت سلفها 6 هانری هست که هر کدوم از سلفها تزویج 3 هانری رو هم دارن.البته سلف سمت راستی تزویجش معکوسه(به سر نقطه دار توجه کنین) فکر کنم با KVL راحت حل میشه.
(تو حوزه ی فازور) فرضاً برای دوتا سلف، {جریان عبوری از سلف اول ضرب در مقدار سلف رو مینویسیم.}حالا به تزویج های سلفها و سرهای نقطه دار و جهت جریان ورودی به سلفها نگاه میکنیم.اگه بین دوتا سلف تزویج دار، جریان عبوری از سلفها به سر نقطه دار تزویج وارد بشه، اینکار رو در ادامه ی نوشتن KVL انجام میدیم.{مقدار تزویج بین دو سلف ضرب در جریان سلف دوم با علامت مثبت} و اگه جریان عبوری هر دوتا به سرنقطه دار وارد نشه علامت منفی میشه. ادامه ی KVL رو مینویسیم تا... برسیم به سلف دوم.{جریان عبوری ضرب در مقدار سلف} {با توجه به علامت نقطه ها و جریان ورودی به سلف ها (+ یا - ) } {جریان سلف اول ضرب در مقدار تزویج }
امیدوارم واضح گفته باشم.
نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی(تو حوزه ی فازور) فرضاً برای دوتا سلف، {جریان عبوری از سلف اول ضرب در مقدار سلف رو مینویسیم.}حالا به تزویج های سلفها و سرهای نقطه دار و جهت جریان ورودی به سلفها نگاه میکنیم.اگه بین دوتا سلف تزویج دار، جریان عبوری از سلفها به سر نقطه دار تزویج وارد بشه، اینکار رو در ادامه ی نوشتن KVL انجام میدیم.{مقدار تزویج بین دو سلف ضرب در جریان سلف دوم با علامت مثبت} و اگه جریان عبوری هر دوتا به سرنقطه دار وارد نشه علامت منفی میشه. ادامه ی KVL رو مینویسیم تا... برسیم به سلف دوم.{جریان عبوری ضرب در مقدار سلف} {با توجه به علامت نقطه ها و جریان ورودی به سلف ها (+ یا - ) } {جریان سلف اول ضرب در مقدار تزویج }
خواهش میکنم. :nerd:
جواب سوال چهارم صفر به نظر میرسه.شاید خواستن داوطلب رو به شک بندازن!
سوال آخر هم شما یه دونه حلقه بیشتر ندارین؛KVL بزنین، نهایتا مقدار زمان داده شده رو تو منبع قرار بدین که میشه مقدار ولتاژ اون لحظه که اون رو هم تو معادله میذارین و جواب بدست میاد. اون سلف و مقاومت وسطی هم حذف میشن.
