راهنمای در مورد مراجع دروس مخابرات و مدار منطقی
این موضوع بسته شده است.
    دوستان سلام.
    می خوام بدونم مدار منطقی،مخابرات 2 و کنترل خطی رو عموما" از رو چی درس میدن و بهتریم کتاب ممکن (حتی زبان اصلی ) برای این دروس چیه؟
    تا جایی که امکان داره در حد و اندازه های سیگنال اپنهایم غنی و خود آموز باشه.
    ممنون.
    سلام . خوبی دوست عزیز ؟
    تا جایی که من سواد دارم مدار منطقی دیگه پرونده اش بسته شده ، فکر کنم کتابی بهتر از کتاب موریس مانو نباشه . در مورد کنترل خطی هم من کتاب اوگاتا رو دارم بد نیست ، کتاب های دیگه رو نخوندم شاید بهتر از این هم باشه .
    در مورد مخابرات 2 هم اطلاعاتی ندارم . بقیه دوستان کمک کنن .
    موفق باشید .
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      در مورد کنترل خطی کتاب دورف هم بد نیست من خودم از اون خوندم ولی اوگاتا هم خیلی خوب نوشته.
      واسه مدار منطقی هم فقط موریس مانو!
      مخابرات 2 شرمنده!
      I ❤️ ECA
        ممنون.
        البته اصل کاریش موند امیدوارم دوستای دیگه هم کمک کنن.
        ما از یکی شنیده بودیم گه موریس مانو کتاب بدیه و اینا پس شما اینو تکذیب می کنید شایدم سلیقه ی شخصیش بوده.
        زیان اصلی این کتابا پیدا میشه تو بازار؟
        در ضمن یه سوال کوچیک دیگه من ترم 4 هستم می خوام تابستون مدار منطقی بخونم خیلی وقت میبره اصولا" چه نوع درسیه؟
        مرسی.
          ببینید کتاب موریس مانو به نظر من هم بیان کتاب خوبی نیست . ولی این صد درصد نظر شخصیه . این کتاب برای کسانی خوب نیست که نمیخوان حوصله قصه تعریف کردن نداشته باشن . چون این کتاب مطلبی رو که میشده مثلا توی 1 خط بگه توی 5 خط توضیح داده این مسئله خود من رو خسته میکرد من خودم کتاب رو نمیخونم . ولی نظری که دادم نظر یه دکتر در مورد کتاب بود که خودش اونطرف هم تحصیل کرده بود . ولی به عنوان خودآموز فکر نکنم بد باشه .
          در مورد سوال دومتون هم باید بگم که بله زبان اصلیش هم توی بازار هست .
          موفق باشید .
            خوب من بر خلاف دوستان برای مدار منطقی کتاب مدارهای منطقی دیجیتال نوشته نیلسون رو پیشنهاد میکنم که به چهار استاد هم معروفه خیلی هم بهتر از موریس مانو هستش البته بهتر از نیلسون هم هستش که من متاسفانه آفستش رو تو بازار ندیدم اگر گیر اوردید اینو رو بخونید Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design نوشته Stephen Brown این کتاب فعلاً به روز ترین و جامع ترین کتاب برای مدار منطقی هستش من خودم بشدت دنبال ایبوک ( PDF ) اون هستم ولی هنوز چیزی پیدا نکردم :( که مباحثی مثل HDL رو هم پوشش میده برای کنترل خطی هم معمولاً اوگاتا و دورف رو پیشنهاد می کنند ولی من باز یه پیشنهاد دیگه دارم اونم کتاب Control Systems Engineering هستش نوشته Norman S. Nise فکر کنم افست این کتاب تو بازار موجود باشه کتاب خوب و روانی هستش جنبه کاربردی هم داره و به نوعی مرجع کنکور ارشد هم به شمار می یاد در مورد مخابرات 2 هم باید بگم به گرایشتون مربوط میشه چون معمولاً برای گرایش الکترونیک و گرایش مخابرات مرجع درس مخابرات یکم فرق میکنه ( برای خود گرایش مخابرات مراجع سنگین و سخت انتخاب میشه ) البته معمولاً و همیشه اینطور نیستش
              نوشته اصلی توسط lida
              مرسی.
              از نظر من دروسی که بر پایه کنترل(کنترل خطی و مدرن) و دیجیتال(مدار منطقی معماری کامپیوتر..) هستند خیلی شیرین و قابل فهمتر هستن!
              مدار منطقی درس نسبتا راحتی هست من خودم هم پیارسال تابستون خونده بودمش !
              I ❤️ ECA
                بنظر من کتاب fundamental of digital design از Wakerly کتاب خوبی برای مدار منطقی هست و افستش هم هست
                برای کنترل خطی هم بنجامین کو کتاب خوبی هست و کتاب دکتر خاکی صدیق برای پیام نور هم روان هست ولی متاسفانه سخت گیر میاد
                  سپاس بیکران.مراجع خوبی معرفی کردید.در مورد الکترونیک 2 هم خوشحال میشم بشنوم.
                  در ضمن می خواستم نظرتون رو در مورد این درسا بدونم من می خوام تابستون بخونمشون به نظرتون اتنخابهای بهتری هم واسه یه ترم 4 وجود داره؟
                    به عنوان کسی که این دوره رو گذرنده به نظر من بهتره به جایی اینکه دروس تئوری رو بخونید برید کار عملی انجام بدید . مثلا ربات درست کنید بشدت در یادگیری های آینده شما تاثیر مثبت خواهد گذاشت . به نظرم از الان شروع کنید با میکرو کار کردن . در هر صورت شما الکترونیک رو باید پاس کنید ولی همیشه به اساتید دسترسی ندارید و بنابراین همیشه فرصت برای کار عملی نیست .
                    موفق باشید .
                      نوشته اصلی توسط محمد نحوی
                      موفق باشید .
                      سلام.ممنون.
                      اینم پیشنهاد خوبیه.خودمم دوست دارم میکرو یاد بگیرم.به نظرتون از کجا باید شروع کنم؟
                        سلام دوست گرامی
                        به نظر من بسته به اینکه رو چه زبانی میخوایی کار کنین
                        بهتره یه پروژه نسبتا ساده پیدا کنین از رو اون قدم به قدم دستورها و سایر ریزه کاریارو یاد بگیرین
                        البته به نظر من بهتره از اسمبلی شروع کنین چون راحتتره
                        خواندن کلمات قصار برای یک آدم تحصیلآ‌نکرده چیز خوبی است
                        چرچیل
                        تنها معجزه بزرگ و نابودنشدنی، اعتقاد بشر به معجزه است.
                        ژان پل سارتر
                        [color=red][size=14pt]جادوی دست یک انسان، در دست دیگری، توانایی "مهندسیآ‌کردن" است. "ماوراءالطبیعه" واژهآ‌ای پوچ است. رابرت آنسون هاینآ‌لاین
                          پاسخ : راهنمای در مورد مراجع دروس مخابرات و مدار منطقی
                          با سلام خدمت همه مهندسین - در مورد مدار منطقی م نلسون را پیشنهاد میکنم - استادمون مانو ر معرفی کرد ولی من نلسون خوندم ولی چون سوال و کویزارو از مانو طرح میکرد مجبور شدم مانو را هم بخونم - مقیسه اگه کنم نلسون کامل تر هست یعنی کمتر کش میده مختصر و مفید - در مورد کنترل بهترین منبع جزوه دکتر جب دار هست ( البته برای ارشد ) و کتاب هم اوگاتا معمولا پیشنهاد میشه ولی من نایس را هم خوندم روون تر از اوگاتا باید بگم این کتاب نایس را باید دانلود کنی من تو داخل نتونستم گیرش بیارم - در مورد الکترونیک 2 و یا کلا الکترونیک معمولا اکثر اساتید خوب سدرا را پیشنهاد میکنن ولی من کتاب گری را هم خوندم باید توجه کنین که یک کتاب طراحی آنالوگ به اسم گری هم هست که این اون نیست اینی که میگم الکترونیک هست و دارای مباحث الکترونیک مثل سدرا - در مورد دوستی که گفت عملی کار کن باید بگم که چندتا نکته را رعایت کن - اول اینکه به کارایی که میکنی جهت بده یعنی هدفی را در یک دوره برای خودت تعریف کن - دوم برای اینکه این هدف معلوم بشه بهتره بری تو یه شرکت کار تحقیقاتی بکنی نگو نمیشه من خودم میرم و شده - من هنوز ترم 5 هستم - چون اگه کار عملی کنی و هرچه قدر هم خوب باشه نتیجه اش به چشم نمیاد و مکنه بعدا دلسرد بشی - در مورد مخابرات هنوز پاس نکردم
