آمپر متر DC
    آمپر متر DC
    سلام به همه اساتید
    من دنبال آمپر متری میگردم که بتوانم تا 60 آمپر DC را اندازه بگیرم جستجو کردم مثل اینکه فقط باید کلامپ بگیرم که آن هم گران است در برق صنعتی امپر مترهایی است که درجه ایی است ولی برای برق متناوب است مخواستم بدانم چیزی مشابه برای برق مستقیم است که قیمتش پایین باشد
    هم آمپر متر های عقربه ای با این رنج در بازار هست و هم نوع دیجیتالی اون .
    آمپر متری که بتونه یک آمپر رو اندازه گیری کنه حتما میتونه 60 آمپر رو هم نشون بده.
    تنها تفاوت آمپر مترها در مقدار مقاومت شنت جریان آنهاست . شاید با 5000 تومن هم بتونی
    یه مدل دیجیتالی بسازی.
    مشکل شما کجاست؟ میخواهی بخری و پیدا نمیکنی یا میخواهی بسازی؟؟؟
      پاسخ : آمپر متر DC
      سلام ممنون از جوابتان
      من شیراز هستم در بازار اینجا تنها چیزی که برای سنجش آمپر مستقیم پیدا کردم کلامپ بود که آن هم قیمتش بالا بود مولتی مترهای معمولی هم که بیشتر از 10 آمپر نشان نمید هند برام فرقی نمکنه که بخرم یا درست کنم اگر روش درست کردنش را بگویید ممنون میشوم یا اگر مدل ارزان قیمتی سراغ دارید که فقط امپر متر باشد هم ممنون میشوم معرفی کنید
        نوشته اصلی توسط dihav1359
        شکل زیر یک مدار آمپر متر با آی سی ICL7107 میباشد که با تعویض مقادیر مقاومت شنت توسط کلید به
        رنج های مختلف آمپر دست پیدا میکنید .
        ساخت مدار بسیار ساده است و میتونید در عرض نیم ساعت روی فیبر سوراخ دار مونتاژ کنید .
        تمام قطعات در بازار موجود است و کمتر از 3000 تومن آب میخوره.
        سئوالی بود همینجا مطرح کنید .
        موفق باشید .
          پاسخ : آمپر متر DC
          ممنون شروع میکنم به ساختش اگر سوالی بود میپرسم
            پاسخ : آمپر متر DC
            سلام،اقا میشه نقشه این مدارو بذارین ماهم استفاده کنیم مرسی
              پاسخ : آمپر متر DC
              نوشته اصلی توسط Mohsen asadnezhad
              اگر دنبال آمپر متر 60 آمپریجریان مستقیم آنالوگ می گردید، می توانید از آمپر متر های شارژ باتری خودرو های قدیمی آمریکایی بدون استفاده از مقاومت شنت استفاده کنید.( +60 و 60 -) در حالت شارژ باتری رو به +60 و در زمان استفاده بدون شارژ رو به 60 - می رود.
                پاسخ : آمپر متر DC
                من میخام تا 80 امپر بهم نشون بده ممنون میشم نقشه ای چیزی برارین
                  پاسخ : آمپر متر DC
                  با سلام :
                  کاربر گرامی شما در ابتدای پست خود به کلمه 60 آمپر اشاره فرمودید، ولی امروز کلمه 80 آمپر را اعلام می کنید، کار شما من را به یاد تورم و قیمت اجناس می اندازد که روز بروز زیاد تر می شود. (شوخی)
                  اگر شما حتی یک آمپر متر 0 الی 1 آمپر هم داشته باشید و به دو سر آن یک مقاومت شنت ( مقاومت موازی با آمپر متر) با اهم بسیار پائین ماننده یک تکه سیم به قطر حدود 2 میلی متر وصل کنید آمپر متر شما می تواند، حتی تا 100 آمپر را هم براحتی اندازه گیری کند. برای این کار شما مستلزم دانستن مقاوت کویل آمپر متر،( R.M) حد اکثر جریانی که باعث انحراف کامل عقربه به سمت راست می شود ( F.S.D) را بدانید، تا بتوانید اندازه مقاومت شنت را محاسبه کنید.
                  برای تمرین، یک سیم کلفت با قطر 2 میلی متر را با آمپر متر بصورت موازی وصل کنید، عدد نشان داده شده را با یک آمپر متر با رنج 100 آمپری یا کلمپ مقایسه کنید و این طول سیم را آنقدر جابجا کنید تا هر دو میتر یک عدد را نشان دهند.(روش تجربی)
                  اضافه شده در تاریخ :
                  با سلام :
