طراحی درایور و کنترلر موتورهای BLDC
    با توجه به جدید بودن این موتورها در ایران و البته کاربرد کم آنها, در طراحی و ساخت درایور و کنترلر موتورهای BLDC تک فاز و سه فاز و خروجی سنسور هال مشکلات زیادی وجود داره.
    در قسمت کنترلر آن مشکلات زیادی هست, لطفا اگه کسی می تونه راهنمایی بکنه
    در بخش درایور از مسفت IRFZ44N و IRF4905 استفاده کردم.سیگنال تحریک گیت این مسفتها از pwm ایزوله شده از اپتوکوپلر می آید. چگونه می توان این سیگنال pwm را به مسفت متصل کرد؟با چه ندار درایوری؟اگه آی سی آماده توی بتزار هست میشه لطفا معرفی کنید؟
    پاسخ : طراحی درایور و کنترلر موتورهای BLDC
    نوشته اصلی توسط 7910354zt
    فعلا این مورد را مطالعه بفرمایید تا بعد ............
    http://bldc.wikidot.com/p-esc-motor
      ممنون از لینکتون
      ولی در بخش تئوری مشکلی ندارم.مشکلبخش عملیه, اگه میتونید راهنمایی کنید
        مدار درایور راه افتاد و درست هم کار میکنه, فقط مشکل اینه که موتور 4/1 دور میزنه و دیگه نمیچرخه و فقط صدا میده
        کسی میتونه راهنمایی کنه؟
          امکان داره شماتیک مدار ، بهمراه تصویر این درایور و موتور رو جهت ادامه بحث ، در اینجا قرار بدید ؟
            نمیدونم چه جوری میتونم شماتیک رو بذارم اینجا :cry2:
            با توجه به اینکه موتور BLDC تک فاز است, خروجی PWM1A را به یک سر سیم پیچ و خروجی PWM1B را به سر دیگر سیم ÷یچ دادم(البته با عبور خروجی PWM از اپتوکوپلر, مدار درایور مسفت و سپس مسفت که بصورت full bridge بسته شده اند.) ولی ظاهرا برای اینکه موتور بتونه کار کنه باید خروجی PWM لحظه ای به سیم ÷یچ وارد شده و برای مدت زمانی نیز مسفتها غیرفعال باشند و هیچ ورودی pwm به مسقتها و بنابراین سیم پیچ وارد نشود, که البته این عمل بدلیل ساختار موتورهای permanent magnet صورت میگیرد.
            اگه کسی چیزی در این مورد میدونه یا مطلبی , مقاله ای داره لطفا راهنمایی کنه
              با سلام.مشکل مدار:
              zamani k signale pwm az tarighe mosfet (4ta mosfet dar sakhtare full bridge) be motor emal mishavad motor shoroo be kar karde vali nemitavanad becharkhad,eshkal az oonjast k be ezaye zamani k signal pwm be motor emal mishavad ye zamani ham bayad dar nazar begiram(tooye barname va motenaseb ba pulse sensore Hall) k hich signali vared nashavad ta permanent magnet forsate charkhesh dashte bashad.vali nemidoonam in zaman bayad cheghadr bashe va az koja mitoonam tanzimesh konam???????/
              و شماتیک مدار رو هم در این لینک گذاشتم.
              http://www.picestoon.com/out.php/i69806_1211.jpg
              خواهشا اگه کسی میتونه کمک کنه.2هفتس ایم مشکل منو علاف کرده. :angry:
                با سلام.مشکل مدار:
                بنام خدا
                در صفحه 15 این PDF ، شماتیک مدار مناسبی برای درایور یک BLDC MOTOR رسم شده است.
                مطالعه بفرمایید
                http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/microcontrollers/downloads/APN_Ebike_S3F84A5.pdf
                و همینطور صفحه 11 از این PDF
                https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/AN208.pdf
                و راه اندازی فن با AVR
                http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8005.pdf
                  ممنون از پاسختون ولی تقریبا هر سه pdf رو قبلا خونده بودم و توی هیچکدوم جواب سوال من نبود. جواب سوال خیلی راحتر از این حرفاست.هرکس که یکبار با permanent magnet motor کار کرده باشه براحتی میتونه جواب سوال منو بده, مشکل اینه که من دفعه اولم.
                  لطفا اگه کسی اینجا با این دسته از موتورها کار کرده لطف کنه و جواب سوال منو بده, با تشکر
                    سلام دوستان من هنوز گیر ی مدار واسه زوشن کردن براشلس emax هستم اگه کسی شماتیک ساده ای چیزی داره با تقویت کننده یا غیره قربون مرام و معرفت بزاره . دم شما گرم
                      نوشته اصلی توسط 1740#$
                      در مورد درایو هر نوع باری، شما ابتدا باید مشخصات الکتریکی بار (ولتاژ، جریان، توان) و همچنین نوع اون (خازنی، مقاومتی، سلفی) رو بدونید و اعلام کنید تا درایور مناسبی طراحی و ساخته بشه.
