کمک برای خرید سنسور جریان
    کسی میتونه برای خرید سنسور جریان، از انواعی که به صورت القایی و بدون قطع سیم
    کار می کنه (سیم از سوراخ وسط سنسور رد می شه)، کمک کنه؟
    این سنسور باید برای اندازه گیری جریان DC بالای 140 آمپر استفاده بشه.
    407
    جواب
    0%
    268
    کمک
    0%
    139
    آیا شما خودتون همچین مداری برای اندازه گیری جریان دیدید؟ تا اونجا که من میدونم از همچین
    مداراتی رو برای عبور جریانات RF برای اندازه گیری توان و SWR در مدارات رادیویی استفاده میشه .
    این مدارات شامل یک هسته تیروئید هستش که سیم یا کابل قطوری از وسطش عبور میکنه و
    ولتاژی رو روی سیم پیچ دیگری که روی همون هسته تیروئیده القا میکنه و با افزایش یا کاهش
    جریان عبوری ولتاژ القایی هم کم یا زیاد میشه .
    ولی متاسفانه این هسته تیروئید ها فقط برای فرکانس بالا ساخته شده اند نه برای ولتاژ DC .
    برای ولتاژهای DC از ترانس های جریان بالا که با هسته آهن ساخته میشوند استفاده میکنند.
    برای جریانهای بالا باید از شنت های بسیار کم اهم استفاده کنید تا توان تلفاتی کمی داشته باشید.
    حالا شما برای 140 آمپر به چه ولتاژی نیاز دارید ؟
    عکس زیر شنت جریانی رو نشون میده که به ازای 200 آمپر 50 میلی ولت بشما میده(کاملا خطی).
    از این مدل شنت در جریان های مختلف در بازار موجود میباشد .
      پاسخ : کمک برای خرید سنسور جریان
      در مورد سنسورهای جریان که بدون قطع سیم جریان DC رو اندازه گیری میکنن می تونید به کاتالوگ CSNP661
      از شرکت Honeywell مراجعه کنید.
      فقط من نمیدونم از چه فروشگاهی میشه این سنسورها یا مشابه هاشو خرید؟
        ممنون از اطلاعاتتون . من چند نمونه از فایل PDF این سنسورها رو دیدم . اینها تقریبا شبیه کلمپ های جریان که
        در بازار وجود داره کار میکنه ولی بصورت مستقل کار میکنند و خروجی جریان هم دارند که باید توسط مدارات تقویت
        کننده یا مبدل های جریان به ولتاژ قابل خوندن شوند.
        در هر صورت چه بخواهید از مدل کلمپی یا شنت استفاده کنید به مدارات جانبی هم نیاز دارید . من این مدل کلمپی
        رو در بازار ندیدم (بجز مولتی مترهایی که کلمپ جریان دارن) ولی مدل های شنت جریان در تعدادی از مغازه های
        جمهوری موجوده ولی مرکز اصلی فروش اونها در خیابان لاله زار تهران هستش .
          توی مغازه های جمهوری تهران فقط این مدل موجود است که فکر نکنم زیاد بکارتون بیاد :
          و این هم دیتاشیت :
          http://www.contractelectronica.ru/files/124/CSNE151-100.pdf
          موفق باشید.
            در خیابان لاله زار چند مدل سنسور جریان ساخت ایران هم وجود دارد که تا جریانهای 1KA هم کار میکند .
            فروشنده اطلاع چندانی از سنسورها داشت ولی طبق جدول شرکت سازنده مدل 200 آمپری اون با جریان
            خروجی 1 آمپر حدود 24 هزار تومن قیمت داشت .
            تعدادی عکس از این قطعات گرفتم :
            موفق باشید .
              به 2 صورت می تونی جریان رو اندازه گیری کنی
              1.شنت
              2.ترانس جریان یا ct
              ct:
              شکل ظاهریش رو بالا میبینی و یه سوراخ داره که سیم وسطش رد میشه و به نسبتی که روش نوشته شده نسبت به جریان رد شده توش ایجاد جریان میشه و شما می تونی به یه مقاومت کوچیک بدیش و به ولتاژ تبدیلش کنی
              شنت:
              اولین شکلی که میبینی اون بالا یه شنته که با سیم سری میشه و روش نوشته که چه ولتاژی نسبت به جریان عبوری می تونی دو سرش ببینی
              همون طور که میبینی تفوتشون تو اینه که یکی حتما باید سر راه باشه ولی سی تی نه در عوض شنت ولتاژ میده ولی ct جریان
                ببخشید ممکنه یکی اسم یکی از این سنسور هایی که وسطش یک سوراخ داره و مال جریان هست بگه تا ما بگیریم
                  داخل سنسور های جریان که جریان DC رو اندازه گیری میکنن از اثر هال ( Hall Effect ) استفاده شده.
                  این نوع سنسورها رو توی جمهوری بهروز الکترونیک داره البته محصول LEM هست. در ضمن سنسورهای جریان داخل اینورترهای درایو موتور سه فاز هم از همین نوع بکار رفته که از نمایندگی ها میتونید تهیه کنید.
                  موفق باشید.
