بایاس مستقیم دیود
    بایاس مستقیم دیود
    توی بایاس مستقیم دیود سه تا خصوصیت داره
    1-در این بایاس عرض ناحیه تخلیه کم میشود.
    2-با افزایش ولتاژ حامل های اکثریت افزایش خواهند داشت و حامل های اقلیت تقریبا ثابت میمانند.
    3-جریان در دیود توسط حامل های اکثریت ایجاد میشود.
    حالا من با موضوع 1 مشکلی ندارم اما با موضوع2 و 3 چرا
    نمیتونم خوب بفهمم اگه میشه کمکم کنید
    هنوزم یه عاشقی هست حرم شما نرفته - دیگه روش نمیشه جایی بگه کربلا نرفته
    پاسخ : بایاس مستقیم دیود
    سلام.مشکل هم اینه که باید از همون گزینه اول توضیح رو شرع کنم.
    دیود در حالت عادی دارای سه ناحیه است.بیا دو ظرف مستطیل شکل را که کنار هم گذاشته شده اند فرض کن(البته می تونی روی کاغذ یک مستطیل بکشی و به دو بخش تقسیمش کنی).در اولی الکترون های آزاد زیاد است و حفره ها تعداشان کمتر از الکترون ها است(حامل های اقلیت)،در دومی حفره ها(هر حفره یک جای خالی الکترون در لایه ظرفیت است) زیاد است و الکترون های آزاد کم هستند(حامل های اقلیت).به دلیل خاصیت ربایش بارهای ناهمنام توسط همدیگر(مثبت منفی را می رباید و منفی مثبت را) در کنار دیواره طرف ناحیه(ظرف) اول تعدادی از حفره ها جمع می شوند و یک دیواره را تشکیل می دهند و در طرف ناحیه دوم هم که حفره ها در آن زیاد هستند الکترون ها این کار را انجام می دهند.گفتنی است که دیواره تشکیل شده از حفره های حفره های ناحیه دوم را می رانند(بارهای هم نام یکدیگر را می رانند) و دیواره الکترون ها هم الکترون های ناحیه اول را.بر اثر این ربایش و رانش ناحیه دیگری تشکیل می شود که به آن ناحیه تهی از بار می گوییم.در دو طرف این ناحیه دو دیواره است که یکی ساخته شده از الکترون ها است و دیگری ساخته شده از حفره ها.این دیواره در حالت عادی اجازه عبور هیچ الکترونی را از ناحیه N (که حامل های اکثریت آن الکترون ها هست) به ناحیه P (ناحیه ای که حامل های اکثریت آن حفره ها هستند) نمی دهد.این دو دیواره مانند دو قطب یک باتری عمل می کنند.
    می توان با اعمال ولتاژ به دو سر دیود این دو دیواره را (که در وسط دیود خود به خود ساخته شده بود دند بر طبق قانون ربایش بارهای غیر هم نام و رانش بارهای همنام) در هم شکست.با در هم شکستن این دو دیواره راه برای عبور الکترون های آزاد باز می شود.اعمال ولتاژ می تواند به دو شکل انجام شود.شکل اول که به آن بایاس(ولتاژ دهی) مستقیم می گویند اینگونه است که قطب منفی منبع تغذیه را به ناحیه N و قطب مثبت منبع را به ناحیه P متصل می کنند.الکترون های منبع تغذیه طبق همان قانون رانش و ربایش بارها وارد عمل شده و دو دیواره مذکور را یا کم عرض می کنند و اگر این ولتاژ ما به اندازه کافی باشد این دو دیواره تقریباً از بین می رود.دلیل آن این است که منبع خارجی در مقابل آن دو دیواره که حکم یک منبع را در داخل دیود دارند قوی تر است و می تواند دیواره های دو قطب مثبت و منفی این ناحیه را که به آن سد پتانسیل می گوییم به عقب براند تا در دو ناحیه دیگر محو شوند.
    به بایاس دیگه بایاس معکوس می گن.چون توضیح زیادی می طلبه اون رو دیگه نمی گم.پوزش
    البته می تونی واسه توضیحات بیشتر به ویکی هم بری.
    www.wiki.eca.ir
    اما در مورد گزینه سومی.خوب معلوم دیگه.کدوم نوع حامل در ناحیه پی بیشتر است یا کدوم نوع در ناحیه ان بیشتر است.این سخن به این معنی نیست که حامل های اقلیت برگ چغندرند.بلکه به این معنی است که بیشترین جریان توسط حامل های اکثریت ایجاد می شود.اما چون حامل های اقلیت در ناحیه پی و ناحیه ان نقش کمی در ایجاد جریان دارند ،و جریان حاصل از آنها آنچنان کم است که به چشم نمی آید ؛ما هم از جریانی که توسط آنها درست شده چشم پوشی می کنیم.
    یادت باشه که ناحیه ان مانند یک سیم می موند که به قطب منفی باتری متصل می شه و الکترون ها بعد از عبور از این ناحیه وارد ناحیه پی می شن و به درون حفره ها می رن.حفره ها هم اون ها رو به حفره اتم کناری خود می فرستند.این کار ادامه پی دا می کنه تا الکترون از ناحیه پی بگذرد و به قطب مثبت منبع وارد شود.یعنی باز الکترون ها هستند که از دیود عبور می کنند و نه حفره ها
    وقتی که یک سیم مسی رو به یک باتری متصل می کنی،مانند یک راه است که درست شده برای عبور الکترون ها.فکر کن که دو سیاره جدا از هم وجود دارد.در یکی الکترون ها هستند و در دیگری حفره ها.هیچ راهی هم بین این دو وجود ندارد تا الکترون ها بتوانند از این سیاره به سیاره دیگه بروند.(این نکته رو به یاد داشته باش که الکترون ها هستند که از قطب منفی(کاتد) به سوی قطب مثبت(کاتد) در حرکت هستند و حرکت جریان رو الکترون ها بوجود می آورند و الکترون ها هستند که حامل انرژی هستند و حرکت جریان از قطب مثبت به قطب منفی تنها یک قرار داد است.)ما با متصل کردن یک سیم به دو سر باتری یک آزادراه ساخته ایم که این دو سیاره جدا از هم را به هم متصل می کند.حال الکترون ها راهی دارند که به قطب دیگر بروند.
    شکر که این سرا را دست بشر نداد
    ورنه بجز خرابی دست بشر ندارد
    شکر که دست من را،دست قلم زدن نسیت
    ورنه بجز تباهی دست ترم ندارد
      کتاب الکترونیک عمومی بخون :read:
