خازن
    خازن
    سلام به همگی
    ازتون می خوام که منو تو زمینه ی خازن ها راهنمایی کنید .
    واقعیت اینکه کار اصلی که مقاومت انجام می ده اینکه جریان و ولتاژ را کم و زیاد می کنندو 4 فرول داره :A=Vin/Ω و Vout=Vin×R2/R1+R2 و Iout=Iin×R1/R1+R2 و I=V/R(شاید هم بیشتر باشه من خبر ندارم) ولی در رابطه با خازن ها از هر کس می پرسم می گه ولتاژ را تو خودش ذخیره می کنه ولی نمی گه چه طوری می شه فهمید این ولتاژ را تو چه مدت زمانی تخلیه می کنه و اصلا کسی نمی گه چند فاراد بودن خازن غیر از اینکه انرژیه بیشتری ذخیره می کنه به چه کاره ما میاد و یا چه رابطه هایی برای خازن ها هست .
    ازتون ممنون میشم برام توضیح بدید راستی در رابطه با سری و موازی کردن ودر کل متصل کردن چند خازن و چند مقاومت با هم و کاری که در این صورت انجام مدند هم برام تویح بدید .
    خیلی خیلی ازتون ممنونم
    پاسخ : خازن
    به این لینکها یه سر بزنید. ( ویکی پدیای سایت )
    http://www.eca.ir/wiki/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86_%DA%86%DA %AF%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9 %8A_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
      پاسخ : خازن
      نوشته اصلی توسط رضا شفقی
      از لطفتون ممنون لینک اول خوب جدید بود ولی پاسخی برای سوالم نبود و لینک دوم هم از کتاب اصول و مبانی الکترونیک بود که قبلا خونده بودم ولی چندان چیزی دست گیرم نشد .با این خیلی ازتون ممنونم.
        پاسخ : خازن
        اگه بدرد میخوره باید بگم خازن میتونه به عنوان جدا کننده ac از dc و همینطور بای پس کردن مقاوت های مورد استفاده در بایاس dc و همینطور ساختن ترانسفرمر های الکترونیکی و مواردی مثل دخیره بار الکتریکی ( دخیره کردن برق ) استفاده میشه.
        اگه بحث دقیق در مورد ساختن خازن و نحوه محاسبه ظرفیت و انرژی و ... میخواین بهتره کتاب الکترومغناطیس چنگ رو بخونین.
          پاسخ : خازن
          فرض کن آب شیر که میریزه توی سینک ظرف شویی یک نفر هم هی شیر رو کم وزیاد میکنه آب بعضی وقتها با شدت به ته سینک میخوره بعضی وقت ها خیلی ضعیف
          حال در مسیر آب یک ظرف میزاری گه تهش یک سوراخ داره آب از سوراخ خیلی آروم میریزه به سینک
          البته اگه سوراخ بزگ بشه دیگه حالت کم و زیاد شدن آب عینا به سینک میریزه
          این ظرف سوراخ دار همون خازن است
            پاسخ : خازن
            نوشته اصلی توسط aliila
            اندازه ی سوراخ ظرف یا همون مقاومت را برای آروم و یک نواخت ریختن آب باید چطوری مشخص کنیم؟
              پاسخ : خازن
              سلام.دوست عزیز کار اصلی خازن ذخیره ولتاژ هستش. :mrgreen:
              حالا این ذخیره ولتاژ چه کاربرد هایی داره!!!!؟
              اولا به عنوان مثال میخوای یه منبع تغذیه با ترانس بسازی که خروجی صافی داشته باشه.برای این کار سیگنال خروجی ترانس رو که تضعیف شده میدی به یه پل دیود و پل دیود این سیگنال رو یکسو میکنه.این یکسو شده هه دارای ریپل هستش که این ریپل رو با خازن برطرف میکنن.به طوری که خازن رو با خروجی موازی میکنن و توی زمانی که سیگنال از پیک خودش کمتر میشه،خازن تامین انرژی مدار رو به عهده داره و البته برای زمانهای بسیار کم(حدود10میلی ثانیه).اینجا هرچه ظرفیت خازن بیشتر باشه بهتره.
              دوما برای جدا کردن سیگنال AC از DC هستش که در اینجا از یه سری فرمول استفاده میشه.مثل:
              Xc=1/((2)(pi)(F)(C))
              که Pi همون 3.14 هست و F فرکانس و C ظرفیت خازنی و Xc هم مقاومت نشان داده شده از خازن در فرکانس.
              حالا اگه این F به سمت 0 میل کنه مقدار Xc بینهایت میشه(در فرکانس DC) و اگه زیاد بشه Xc کم میشه(صوت و...).
              از همین خاصیت برای کوپلاژ یا همون جدا کردن DC از AC استفاده میشه.یعنی اگه توی یه سیگنال هم AC و هم DC داشته باشیم،AC عبور میکنه ولی DC عبور نمیکنه.
              البته کاربردهای خازن به این دو مورد محدود نمیشه و کاربردهای خیلی بیشتری داره.
              درمورد سری و موازی کردن خازنها باید بگم که خازن دقیقا برعکس مقاومت هستش و اگه خازنها رو سری کنی مقدارشون کم میشه و از رابطه موازی بودن مقاومت(Ceq=C1*C2/C1+C2 ) محاسبه میشه.و وقتی موازی باشن مقدارشون جمع میشه(دقت کن که این روابط مربوط به ظرفیت خازنیC هستش نه راکتانش خازنیXc)
              و مطلب آخر در مورد دشارژشدن خازن.برای این کار ابتدا مقاومتهای معادل سری یا موازی شده با خازن رو حساب میکنی و بعد زمانش رو از فرمول زیر محاسبه میکنی:
              زمان شارژ یا دشارژ= R*C
              ببخشید که زیادی حرف زدم و سرتون رو به درد آوردم. :icon_razz:
                پاسخ : خازن
                منظور من از این عبارت این بود که شما میتونین با دو تا خازن به جای استفاده از هسته سیم پیچی شده یک ترانسفورمر الکترونیکی بسازین.
                خواستم گفته باشم تا منظورمو با صاف کردن ریپل خروجی ترانس اشتباه نگیرید.
                  پاسخ : خازن
                  ببخشید که اینقدر سوال می کنم ،تو بعضی مدارها خازن و مقاومت را باهم موازی می کنند خیلی ممنون میشم اگه در این باره هم برام توضیح بدید.
                    پاسخ : خازن
                    با سلام--بستگی به کاربرد ان دارد و مقدار ظرفیت و ولتاژ خازن-در جاهایی که ظربیت و ولتاژ بالا باشد بمنظور جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کسی که با مدار کار میکند (معمولا تعمیر کار) مقاومت موازی عمل تخلیه خازن را انجام میدهد--در مدارهای کنترلی و تایمرها نقش ان تنظیم زمان وفرکانس است--در بعضی از مدارهای دیگر مثل مدارهای نیم پل علاوه بر تخلیه خازن نقش تقسیم ولتاژ مساوی بین دو خازن را نیز به عهده دارد زیرا ظرفیت خازنها دارای تلورانس زیادی بوده ودو خازن یکسان از نظر مشخصات ظاهری -ممکن است دارای ظرفیت برابر نباشند لذا وقتیکه با هم سری میشوند عمل تقسیم ولتاژ بین انها مساوی نبوده و روی یکی از انها ولتاژ بیشتری خواهد افتاد و مقاومتهای موازی با انها این تقسیم ولتاژ را دقیقتر انجام میدهد.
                    در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
                      پاسخ : خازن
                      علاوه بر موارد دوستمون برای تقویت بهره در مدارات تقویت کننده ترانزیستوری هم استفاده میشه.
                        پاسخ : خازن
                        نوشته اصلی توسط etgpsp
                        حالا چند اهم بودن مقاومت و چند فارد بودن خازن را در این موارد چه طوری می تونیم انتخاب کنیم؟
                          پاسخ : خازن
                          برای اینکه سوالت رو کامل جواب بگیری باید کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته تالیف اروین کروئیت سیگ جلد اول
                          صفحه 109 نوسانات آزاد و صفحه 149 نوسانات واداشته و صفحه 157 مدار های الکتریکی رو بخونی
                          معادله مدار RCL دیفرانسیل خطی معمولی است
                          با این معادله
                          li+RI + 1/c S Idt =E(t)
                          s همون انتگرال است
