چطور میشه از طریق ویندوز یه رله رو خاموش و روشن کرد ؟
    بسمه تعالی
    سلام علیکم
    میشه پورت usb رو خاموش و روشن کرد از تو ویندوز ؟
    یا حتماً برای اینکار باید از میکرو استفاده کنیم اگر بله به چه صورت باید از طریق ویندوز به میکرو فرمان داد ؟
    پاسخ : چطور میشه از طریق ویندوز یه رله رو خاموش و روشن کرد ؟
    پورت کام یا پرینتر خیلی راحته با وی بی یا دلفی یه برنامه یک سطری می خواد حتی با اکسل و word هم می تونی برنامه بنویسی و یک ترانزیستور برای راه اندازی یا همون درایو
    ولی خوب چطوری می خوای تریگر کنی ؟ ( تحت چه کنشی باید این رله روشن بشه )منظورم اینکه شاید لازم داری برنامه مقیم حافظه بنویسی عین ویروس ها
      بسمه تعالی
      یه رله ۵ ولت بگیریم بعد از طریق ۵ ولت بو اس بی تغذیه اش کنیم .
      چطوری از طریق ورد و اکسل میشه فرمان داد برای روشن و خاموش شدن رله ؟
        نوشته اصلی توسط a.dehqan
        بسمه تعالی
        از طریق ورد و اکسل که فکر نکنم بشه!
        ولی میتونید با استفاده از هایپر ترمینال ویندوز یا یک برنامه ی ساده ی VB این کار رو انجام بدید...
        البته چون باید اطلاعات آماده از پورت سریالتون پردازش بشه ، حتما باید از یک پردازشگر استفاده کنید! حالا میتونید از میکرو استفاده کنید یا وسیله ی دیگری...
        در مورد مورد USB هم میتونید از آی سی FT232 استفاده کنید که یک مبدل پورت USB به سریال هست
        موفق باشید :nerd:
          بسمه تعالی
          سلام علیکم
          یا توجه به اینکه برنامه نویسی بلد نیستم ساده ترین راه فکر کنم hyper terminal باشه میشه بیشتر توضیح بدید دقیقا چه کار کنم باهاش
          و اینکه ویندوز روی لپ تاپ هست چه مبدلی باید بگیرم اسمش ؟
            سرچ کنید FT232 ، مطالب زیادی در این مورد در سایت موجوده
              تو اکسل و ورد 2007 تو ( همین طور ورزن های پایین تر ) تو قسمت developer تو قسمت ماکرو و همچنین قسمت visual basic می تونین برنامه بنویسین
              کلا فلسفه وجودی پورت های کام و lpt اینه که بدون نیاز به کنترلر بشه به دستگاه ها مستقیما و بی واسطه دستور داد ولی usb فرق میکنه ؟
                حرف شما کاملا درسته ولی میتونم بپرسم چطور با پورت سریال بدون مثلا یک میکرو میتونید این کار رو انجام بدید؟(روشن و خاموش کردن یک رله؟!)
                البته کار نشد نداره! با کلی گیت و شیفت ریجستر و ... میشه! oo:
                موفق باشید :nerd:
                  نوشته اصلی توسط مهدی مهری
                  موفق باشید :nerd:
                  دوست عزیز برای برقراری ارتباط سریال با کامپیوتر نیاز به یک درایور یا مبدل ttl به rs232 دارید که می توانید از آی سی Max 232 استفاده کنید .
                  ولی شما برای دریافت اطلاعات حتما باید از میکرو استفاده کنید.یک طرف Max232 را به میکرو و طرف دیگر را به پورت کام PC وصل می کنید.
                  در انجمن یک سرچی بزنید در این زمینه که توضیح دادم نقشه و سورس حتما پیدا میکنید.
                  برای ارتباط با پورت کام کامپیوتر با ویژوال بیسیک می توانید این مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:
                  http://www.hayatieng.com/index.php?option=com_remository&Itemid=75& func=fileinfo&id=3
                    پورت کام با منطق صفر و یک کار نمیکنه در منطق پورت کام -12 ولت تا -35 ولت منطق یک است و +12 ولت تا +35 ولت منطق صفر
                    چون خروجی پورت کام لچ ندارد بعد هر بار یک شدن اتومات صفر میشه اگر شما عدد 0 رو متوالی به پورت کام بفرستید در خروجی rx پایه 2 فکر کنم همیشه ولتاز 12 ولت خواهد بود پس به یک رله توان پایین (مینیاتوری ) نیاز است نه چیز دیگه
                    در پورت LPT چون خروجی داری لچ است کافیست فقط بیت 1 رو به یک پایه بفرستسد و تمام تا بیت صفر رو نفرستادید رله وصل می مونه
                    اما در مورد usb همون آسی FT232 یک پورت کام مجازی می سازه که می تومید استفاده کنید
                      در پورت COM، دو پین خروجی DTR و RTS می توانند به عنوان دو بیت تحت کنترل، در نرم افزاری مانند VB مورد تغییر قرار بگیرند. این دو بیت با تامین high و Low که حالت Latch دارد، می توانند برای فرمان های مختلف و از جمله روشن و خاموش کردن رله مورد استفاده قرار بگیرند. البته باید به سطح سیگنال RS232 که متفاوت از 5-0 است توجه شود و مداری متناسب با این سطح سیگنال برای فرمان به رله قرار داده شود.
                      با تنظیم Handshaking در وضعیت ComNone، با فرمان های زیر می توان وضعیت این بیت ها را تغییر داد:
                      MSComm1.DTREnable = False
                      MSComm1.DTREnable = True
                      MSComm1.RTSEnable = False
                      MSComm1.RTSEnable = True
                        بسمه تعالی
                        سلام علیکم
                        ممنون از همگی بابت توجهتون ؛
                        یه راه دیگه هم هست استفاده از پورت VGA که دیگه نیاز به خرید مبدل سریال به usb هم نخواهد بود .
                        یه ترانزیستور میشه گذاشت برای تشخیص ولتاژ چون بعضی پین ها ولتاژ ۰ و ۰.۷ ولت دارن فکر کنم پین های تولید رنگ هست .
                        امّا دقیق نمیدونم آیا این مدار زیر که برای پورت سریال استفاده شده میشه برای اون هم استفاده کرد ؟ به جای پایه های ۴ و ۷ باید از چه پایه هایی از پورت VGA استافده بشه ؟
                        http://www.windmeadow.com/imgs/relay.jpg
