عبور ولتاژ AC از خازن؟
    "خازنها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور میدهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC میشوند"
    چرا؟
    نمیدونم درست متوجه شدم یا نه. اصلا مفهوم این جمله چیه؟
    ممنون میشم برام توضیح بدین.
    کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم
    پاسخ : عبور ولتاژ AC از خازن؟
    اگه یه خازن رو به یه ولتاژ DC وصل کنیم باندازه ولتاژ DC دو سرش شارژ میشه و بعد از جریان شارژ
    اولیه اش . دیگه جریان مصرفی خازن 0 میشه (چون ولتاژ خازن با ولتاژ منبع تغذیه یکی میشه)
    ولی اگه منبع تغذیه ما AC باشه خازن تو نیم سیکل اول شارژ میشه تو نیم سیکل دوم با کاهش
    ولتاژ منبع از MAX به صفر . خازن تخلیه میشه
    تو سیکل دوم خازن در جهت معکوس شارژ میشه و با رسیدن ولتاژ منبع به صفر دوباره تخلیه میشه
    و همین شارژ و دشارژ خازن تو ولتاژ AC باعث میشه که خازن جریانهای AC رو از خودش عبور بده
    در حالی که تو جریان DC همون لحظه اول شارژ میشه و دیگه جریانی ازش عبور نمیکنه
    (خیلی شلوغ پلوغ شد! خودمم نفهمیدم چی نوشتم oo
      نوشته اصلی توسط Siavash01
      چرا؟
      امپدانس(به زبان ساده مقاومت) خازن برابر است با:
      z = ( j c w ) ^ -1
      w= 2*pi*f
      f همون فرکانسه و چون با z رابطه عکس داره وقتی سیگنال ac هست و دارای فرکانس هست ، بسته به مقدار c اگر بتواند z رو به مقدار کوچکی برساند میتوان از امپدانس خازن صرف نظر کرد. ولی در dc که یه جورایی همون سیگنال ac هست با این تفاوت که فرکانس بسیار پایینی دارد ( dc کامل فرکانس صفر دارد) نمیشود.
      It's nice to be important but it's important to be nice!
      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
        چرا؟
        گفته های دوستان تکمیله اما یه چیز یادتون نره!
        خازنها در حالتی که با منبع سیگنال سری شوند سیگنال AC رو عبور و DC رو سد میکنند.
        و در حالتی که با منبع سیگنال موازی شوند:
        در حالت DC باعث ازبین بردن ریپل منبع تغذیه
        ودر حالت AC باعث تشکیل فیلتر با مقاومت داخلی منبع میشه.
          ممنون بخاطر جواباتون. اما ! :
          یعنی میشه خازن رو طوری تووی مدار گذاشت که جلوی عبور جریان و ولتاژ dc رو بگیره؟
          z = ( j c w ) ^ -1
          w= 2*pi*f
          اینارو کلا نفهمیدم ! :-B
          یعنی چی؟ مثل همون کاری که برای تبدیل ac به dc می کنن؟
          *ضمنا اقا رضا فلیپ فلاپ ما چی شد :cry2: نکنه ولش کردیییییی :-((
            فرض کن یه مقاومت داری اندازه اش اینه:
            (z=1/(cw
            حالا c که میدونی چیه! w هم فرکانس زاویه ایه. که برابر 2*pi*f هست 2 همون 2 هست ، f همون فرکانس بر حسب هرتزه و pi همون 3.14
            حالا هر چی فرکانس بیشتر باشه z کوچکتره و یعنی وقتی خازنت با مدارت سری هست در حالت ac مقاومت قابل صرف نظری داره.
            برای تاپیک ff هم داشتم دنبال موبایلم میگشتم پیداش کردم!
              بازم توضیح بدین لطفا. یکم دیگه. فککنم دارم میگیرم!
              این یعنی اینکه در ولتاژ dc خازن از خودش مقاومت نشون میده و نمیذاره رد شه؟
              یعنی کامل جلوشو میگیره؟
              (خدارو شکر که پیداش کردی!! دیگه گمش نکنیاااا!! مواظبش باش! :applause
                واسه اینکه خیلی هم نری تو وادی دریاضی فکر میکنم ساده ترین تعریف خازن اینه که :
                اگه جریان وارد خازن بشه ، شارژ میشه و اگه جریان از توش دربیاد ، دشارژ میشه. مقدار شارژ و دشارژ شدن هم بستگی داره به ظرفیت خازن و جریان عبوری.
                این جمله هایی هم که دوستان میگن یا شما بهش اشاره کردی همه تو همین قالب میگنجه
                  مگه نمیگیم خازن جلوی عبور dc رو میگیره؟
                  خب من که جواب این سوالمو نگرفتم هنوز : :-?
                  خازنو چجوری تووی یه مدار ببندیم که نذاره جریان dc عبور کنه؟ :-/
                  لطفا با شکل اگه ممکنه!
                    به صورت سری ببند دیگه!!! :nerd: :rolleyes:
                    دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
                      یعنی اگه خازنو با یه منبع dc سری کنیم دیگه ازش ولتاژ رد نمیشه؟
                      اگه بعد از خازن مثلا یه led باشه روشن نمیشه؟؟؟؟؟
                      :-B
                        وقتی یه خازن رو سری کنی با یه منبع ولتاژ و بعدش هم یه LED قرار بدی، اولش چون خازن خالیه یه جریان از منبع به داخل خارن جاری میشه. این جریان از توی LED هم میگذره و در نتیجه اونو روشن میکنه. این جریان همزمان باعث شارژ شدن خازن میشه و هر چی خازن شارژتر بشه، جریانی که از منبع خارج میشه کمتر خواهد شد(بدلیل کم شدن اختلاف پتانسیل منبع و ولتاژ دو سر خازن) در نتیجه هر چی جریان کمتر بشه نور LED هم کمتر میشه تا اونجاییکه شما نور اونو نمیبینی. البته پروسه ای که اینجا برات توضیح دادم ممکنه از نظر زمانی (بسته به ولتاژ و مقاومت خروجی منبع تغذیه و ظرفیت خازن) اونقدر کم باشه که شما اصلا روشن شدن LED رو نبینی!
                          ایول
                          ولی اگه یه مداری شبیه به همین رو با ولتاژ ac ببندیم کار میکنه. درسته؟
                            اگه با ولتاژ ac بنندی چون LED یه جور دیوده ، ولتاژت یکسو میشه و فقط در نیمه مثبت جریان از مدارت میگذره. روشن شدن LED هم بستگی داره به فرکانس و ولتاژ AC. هر چی فرکانس زیاد باشه ممکنه روشن شدن رو نبینی
                              نوشته اصلی توسط mojalan
                              "هر چی فرکانس زیاد باشه ممکنه روشن شدن رو نبینی" چرا؟
                              ضمنا اگه بعد خازن led نذاریم چی؟ یه چیز دیگه بذاریم. یه قطعه که با ولتاژ ac کار میکنه. اونوخ بدون مشکل کارشو میکنه؟ خازن اینجا هیچ تاثیری نمیذاره؟
