کوره القایی
    کوره القایی
    سلام به دوستان
    من به تازگی یک پروژه ای برداشتم که در رابطه با کوره القایی است،
    اطلاعات زیادی در مورد طراحی یک کوره القایی ندارم ولی تقریبا می تونم بگم چه قسمت هایی داره و چه مدار فرمان و قدرت و سیسم پمپ آب،
    منتها می خوام خودم یه کوره بسازم
    از کجا باید شروع کنم؟
    بوته؟مدار کنترل؟....؟
    از تریستور استفاده کنم یا igbt؟
    پله ی اول کدومه؟
    :question:
    پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
    پاسخ : کوره القایی
    بنظرم برای شما که در ابتدای کارید خیلی زمان میبره . بهتره مدتی رو به جمع آوری
    اطلاعات در این زمینه بکنید . تو این سایت هم زیاد بحث شده . یک نمونه در زیر هست :
    اینجا
    باز هم عید آمد و ما لختیم...
      پاسخ : کوره القایی
      با سلام--توان مورد نظرتان چقدر است؟
      در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
        پاسخ : کوره القایی
        توان پایین در ابتدای کار اندازه ای که یه چیز کوچیک مثل سیم ظرف شویی باهاش ذوب کرد.بداگه به نتیجه رسیدم میرم سراغ توان های بالاتر
        این لینک رو کال خودم منتها اینا مشکلاتی است که سر راهه ولی من شخصا باید به این نقطه برسم تا درک نکم قضیه رو
        می خوام بدونم از کجا باید شروع کرد
        طراحی اینورتر؟
        یکسو کننده؟
        خازن؟
        سلف؟
        در ضمن اگه یه توضیحی در مورد ترانس مچینگ تو کوره بدین ممنون می شم
          پاسخ : کوره القایی
          احتییاج به لوازم آزمایش گاهی آنچنانی داری
          یک آزمایشگاه در حد آزمایشگاه شرکت های وابسته به ایران خودرو - سپاه - تراکتور سازی - ...
          با اهم متر و اوسلیسکوپ ( 40 مگ ) و آداپتور 12 ولت نمیشه
            پاسخ : کوره القایی
            نوشته اصلی توسط atefe.fallah
            طراحی اینورتر؟
            یکسو کننده؟
            خازن؟
            سلف؟
            مدارات آماده و قابل ساخت زیادی در اینترنت پیدا میشه . یک زمانی اطلاعات راجع به این
            قضیه کم بود ولی الان تقریبا بچه بازی شده . فقط یخورده اطلاعات پایه ای و صبر و حوصله میخواد .
            لینک زیر یک نمونه مدار عملی هستش . البته لینک های بهتری هم هست ولی این ساده تر
            بود و میشه به تفکیک بخش های مختلف شماتیک و دستگاه رو دید .
            اینجا
              پاسخ : کوره القایی
              این لینکی که گذاشتید فیلتر هست :sad:
              اگه لطف کنید لینک های دیگه هم معرفی کنید
              منظورتون از اینکه بچه بازی شده یعنی چی؟
              من تو یه کارخونه نورد کار می کنم وفکر می کنم تنها چیزی که بچه بازی نیست کوره القایی هستش ،واقعا خطر جانی و مالی بزرگی داره ، بگذریم oo:
              همین که علاقه مند شدم به این سیستم کافیه
              تجهیزات آزمایشگاهی هم در اختیار دارم مشکل ندارم
                پاسخ : کوره القایی
                منظورم این بود که خیلی ها این پروژه رو برای دانشگاه برمیدارند و انجام میدن . یعنی اون ریزه کاری هایی
                که قبلا همه توش گیر میکردند الان دیگه مشخص شده . یعنی پروژه لو رفته هستش. بازم بگم ؟
                خب یعنی میخواهی بگی حتی یدونه ف.ی.ل.ت.ر گذر هم نداری ؟؟؟ خب یدونه پیدا کنید . خیلی لازمه .
                  پاسخ : کوره القایی
                  برام مهم نیست که چطور پروژه ای هستش ،لو رفته نرفته فرقی نداره در حال حاضر این برام مهمه که روی کوره القایی اشراف داشته باشم ،چون با نمونه ی صنعتی مواجه هستم خیلی واسم جذابه و علاقه مندم که با توان پایین خودم طراحی کنم،
                  اگه شما شخصا قبلا این کارو کردید ممنون می شم کمکم کنید
                    پاسخ : کوره القایی
                    توی اون لینک بالا همه بخش های یک کوره القایی هست . شما استارت کار رو بزن به
                    مشکلی برخوردید مطرح کنید . سر چیزی که وجود نداره که نمیشه بحث کرد .
                    ضمنا تاپیک های زیادی هم در این فروم هست که راجع بهش بحث شده .
                      پاسخ : کوره القایی
                      لینک رو تونستم باز کنم
                      استارت که زدم ولی فعلا تئوری ،
                      بازم ممنون از توجهتون
                        پاسخ : کوره القایی
                        کدوم لینک...................زحمتی نیست بزارش...............
                        ....................HELP ME GOD ...........................
                        WORLD ELECTRONIC................................
                        nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
                          پاسخ : کوره القایی
                          کمی دقت کنید می بینید
                          آدرس لینک نیست نوشته اینجا روش کلیک کنید باز می شه
                            پاسخ : کوره القایی
                            باز نمیشه...............
                              پاسخ : کوره القایی
                              می خوام 220 ولت ورودی برق شهرو به 110 ولت 3فاز تبدیل کنم،یه راهش اینکه بدم برام ترانس بپیچن ولی می خوام به سلف و خازن این کارو بکنم :redface:
                              چند تا مدار از من دراوردی تو پروتئوس کشیدم ظاهرا جواب داد ولی باظنا فکر نمی کنم جواب بده چون دامنه خیلی تضعیف میشه،
                              اگه کسی یه مدار عملی داره واسه این کار بده تا ما استفاده کنیم :smile:
                              کارم سر این عقب افتاده :cry:
