کاهش ولتاژ برق شهر با آسان ترین راه حل
    من میخوام یک رله 12 ولت رو با برق شهر روشن کنم. اگر یک مقاومت 2کیلو اهمی بذارم فکر کنم درست میشه ولی میخوام بدونم که آیا این کار درسته یا نه؟ جریانی که رله میکشه رو نمیدونم. اگر ممکنه راهنمایی کنید.
    اون حالتی رو هم که با خازن سری می کنند رو هم توضیح بدین ممنون میشم.
    پاسخ : کاهش ولتاژ برق شهر با آسان ترین راه حل
    این مدار شما اگر بدون این که خروجی رو به رله وصل کنید مدار رو به برق بزنید خازن الکترولیتی
    1000 میکرو شما شارژ شده منفجر میشه
    حتما مدار رو ببندید بعد از کامل شدن بزنید به برق
    فایل های پیوست شده
      خوب رله رو 220 بگیری راحت تر نیست!؟
        :redface:
        حرفت قبول داداش علی
        ولی منم یه روزی به فکر این بودم که این مدارات مثل محافظ یخجال چه طور با برق 220 ولت کار میکنن بدون ترانس بدون منبع سویچینگ
        بعد اینکه این مدار رو پیدا کردم حسابی به دردم خورد
          اره هر مداری مزایا و معایب خودشو داره
            اقا تو این جور مدارات اگه مثلا مقاومت 10 کیلو وصل کنیم به یک سر برق ..... بعدش هم دیود یکسوکننده و..........حالا به یکسو کننده کار نداریم اگر فرضا مقاومت 10 کیلو یه برق وص بشه اونوقت جریانی که از مقاومت میگذره 22 میلی امپر میشه تو حالت بار ماکزیمم ........پس چطوری طرف میگه مثلا تا250 میلی میده...............
            ....................HELP ME GOD ...........................
            WORLD ELECTRONIC................................
            nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
              نوشته اصلی توسط electronicmohsenhit
              کدوم طرف؟ کدوم 250 میلی؟
                سلام دوست عزیز به شما پیشنهاد میکنم با مقاومت و دیود این کار را انجام ندهید چون خطرات زیادی دارد و اصولا در طراحی حرفه ای این گونه مدارات که قصد حذف ترانس در آن هست ،از روش امپدانس خازنی یا همان XC بهره می گیرند و با تکنیک های ایزولاسیون خروجی مدار از ازیک ورودی متناوب با دامنه زیاد به یک خروجی متناوب با دامنه کم تبدیل و سپس پروسه dc سازی آن را انجام میدهند .
                موفق و پیروز باشید
                  توی اینترنت کلی مقاله راجع به روش ایجاد منبع تغذیه بدون ترانس هست. دنبال transformerless power supply بگردین. ولی این تیپ منابع تغذیه بخاطر اینکه مستقیما به 220 ولت وصل هستن ذاتا خطرناکن.
                  چه برای شما و چه برای مداراتی که بهش وصل میشن.
                    اگر منظور استفاده از مقاومت بجای خازن برای محدود کردن ولتاژ است.اینکار شدنی نیست چونکه رله مثل موتور در لحظه اول جریان زیادی میکشه وبنابراین با مقاومتی که برای حالت دایمی در نظر گرفته شده رله اصلا راه نمیافته. ولی خازن چون در اغاز مانند اتصال کوتاه عمل میکنه میتونه هم رله راه اندازی کنه وهم در حالت دایمی محدودیت جریان بوجود بیاره
                      آقایون ممنون از لطفتون. زحمت نکشین خودم راه حلش رو پیدا کردم.
                        نوشته اصلی توسط ehsanmx
                        چه خوب بود حداقل برای تشکر از کسانیکه وقت خودشون رو جهت راهنمایی شما صرف کردند. را ه حل خودتون رو هم ارائه میکردین
                          سلام واقعا عالی بود مدارتون
                          میشه لطفا دلیل اینکه اگه رله قطع بشه خازن ریپل میترکه رو بگین
                          میشه لطفا در مورد طراحی این گونه مدارت توضیح بدین خیلی علاقمند شدم تو این چند روزه کلی دنبال یه مدار خوب گشتم
                            سلام دوستان خداقوت.
                            ​سوالی در همین رابطه داشتم..اولین باره که سوال میپرسم.و راهشو نمیدونستم.شما به بزرگی خودتون عفو کنید.. سوالم در رابطه با کاهش ولتاژ 220 شهری به بخاری برقی (المنتی سفالی)، با توجه به اینکه در پاسخ یکی از اساتیدمیشه از دیود 5408 استفاده کرد که تبدیل به 110 ولت میشه، ایا راهی هست که ولتاژ رو به 60 ،70 ،یا 80 کاهش داد.. قبلا از کلیه عزیزان کمال تشکر و قدردانی را دارم.ارادتمند ..
                              نوشته اصلی توسط علی. D نمایش پست ها
                              سلام دوستان خداقوت.
                              با سلام به شما ....
                              اگر مثل آمریکا، ،برق ایران هم ۱۱۰ ولت می بود
                              ،،،می توانستيم با قرار دادن یک دیود رکتیفایر
                              ..سر راه برق آنرا کاهش داده به ۵۰ ولت برسانیم ...‌‌
                              در غیر اینصورت که باید از ترانس ۲۲۰ به
                              ۱۱۰ استفاده کنیم ...‌.
                              جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; ۱۶:۳۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.
