منبع تغذیه آیفون تصویری کوماکس
    [URL=http://up.vatandownload.com/%5d%5bIMG%5dhttp://up.vatandownload.com/images/bqfvwb3rird7tsdcn6r.jpg%5b/IMG%5d%5b/URL%5d
    دوستان یه نگاهی به این مدار بندازید
    این که دورش خط کشیدم چیه؟؟؟؟؟
    پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
    پاسخ : منبع تغذیه آیفون تصویری کوماکس
    منظور دوست گگگلللللممممممممممم :surprised: اینه:
    همیشه بزرگوار تر از آن باشید که برنجید
    و نجیب تر از آن باشید که برنجانید!
      لینک خراب بود .
      لینک صحیح : http://www.up.vatandownload.com/images/bqfvwb3rird7tsdcn6r.jpg
      به این میگن فیوز .
      250 ولت
      1 آمپر
      تند سوز یا سریع یا FAST که در بازار براحتی پیدا میشه .
      باز هم عید آمد و ما لختیم...
        220دو سرش افت کرده یعنی سوخته فیوز،اتصال کوتاه کردم با یه رشته سیم افشان
        ولی مدار همچنان کار نمی کنه
        دیو هارو هم تست کردم سالمه
        مقاومت های وات بالا هم تست کردم سالمه
        ایراد چی می تونه باشه؟؟/
        :eek:
          یک لیسانس برق باید بدونه که فیوز بی دلیل نمیسوزه . اگه بعد شورت کردن فیوز همچنان
          مدار کار نمیکنه علت دیگه ای داشته . علتی که باعث کشیدن جریان اضافی از فیوز شده
          یا شورتی در مدار....
          باید دنبال ایراد بگردی . ممکنه ماسفتی - دیودی - آی سی یا چیز دیگه ای سوخته باشه .
            باسلام.
            ابتدا ولتاژ دوسر درین سورس را اندازه گیری نمایید.(300Vdc). سپس ولتاژ پایه 8 آی سی 3842 را نسبت به
            پایه 5 اندازه بگیرید.(5ولت).در صورت عدم وجود ولتاژ 5ولت در پایه 8 ولتاژ پایه 7 در لحظه Start up حداقل 16ولت
            ودرحین کارکرد حداقل 11ولت میباشد.وجود Hick up در پایه 7 یا 8 نشانه سالم بودن آی است...تابعد.
            موفق باشید.
              یه سوال
              شاید احمقانه باشه ولی واسه من سوال شده :eek:
              چطوری می شه که 220 ولت ورودی ما داریم ولی تو خروجی یکسو کننده 300ولت dcداریم؟؟؟؟؟؟
              مگه نباید ولتاژ کمتر بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                برق گرفتتم oo: :cry:
                ولتاژ درین سورس رو اندازه گرفتم 280 ولت
                ولی رو پایه 8 5ولت نداریم
                مقاومتی که به اون پایه وصل است هم تست کردم سالم بود
                ولی متوجه نشدم که اسی سالمه یا نه؟
                  عاطفه جون 220 مقدار موثره!
                  دامنه اش میشه 220*1.4 که میشه بیشتر از 300 ولت دامنه، بعضی از یکسوسازها راندمان بالای 90 درصد دارند. پس نباید مشکلی باشه!
                    باسلام.
                    درابتدا لازمه که دیتا شیت 3842 رو دانلود نمایید تا بهتر بتونید آی سی رو تست کنید.سپس ولتاژ گیری دقیق و
                    کامل انجام بدهید.پایه 5 آی سی GND وپایه 8 Ref و پایه 7 Vcc+ تغذیه است.در برد مورد نظر شما یک مقاومت
                    حدودا 68کیلو الی 100 کیلو اهمی 2واتی قرار دارد که جهت Start up تغذیه آی سی از 300ولت منبع میباشد.
                    آی سی فوق در16 ولت Start up نموده ودر محدوه 10 الی 30 ولت عمل مینماید.
                    در صورت سالم بودن آیسی پایه 8 ولتاژ 5+ را خواهد داشت.بااعمال ولتاژی حدود 17 ولت به 5و7 ایسی از سالم
                    بودن آن مطمئن شوید.
                    نکته:این منابع تغذیه با ولتاژ 115 DC هم بخوبی عمل مینمایند.
                    موفق باشید.
                      این منبع تغذیه بازم خراب شده :sad:
                      الان صدا هم می ده یه صدای تیک تیک
                      صدای چوکه؟؟؟؟ :eek:
                        نوشته اصلی توسط atefe.fallah
                        صدای چوکه؟؟؟؟ :eek:
                        این نشونه اینه که خازن تغذیه UC3842 با اون مقاومت 150 کیلوی تغذیه واسه استارت اپ شارژ میشه ای سی و ماس فت راه اندازی میشه ولی احتمالا بدلیل یه اتصال کوتاه در ثانویه بعد از سیم پیچ اصلی یا کمکی کار ادامه پیدا نمیکنه
                        دیود ثانویه و خازنهای خروجی رو از نطر اتصال کوتاه تست کنین دیود سیم پیچ کمکی رو هم تست کنین
                          با عرض سلام و خسته نباشید شماره آی سی سوئیچینگ 4 پایه به کار رفته در برد پاور آیفون تصویری کماکس رو میخواستم . با تشکر
                            نوشته اصلی توسط bbmmzz2002
                            چهار پایه منظورتون اپتو کوپلر هستش؟
                              من طی یه حرکت خفن که از گفتنش عاجزم مدار پاور ایفن تصویری خونمونو پوکوندم
                              بازش کردم دیدم ماس فتش(البته فک کنم ماسفته شایدم یه چیز دیگس نمدونم 4 تا پایه داره مث که زیادم ذاغ میکرده بهش هیت سینگ وصل کردند) کلا پکیده
                              حالا نمدونم چی چی هست که برم یکی بگیرم ببینم درست میشه یا نه
                              کسی اطلاع داره؟؟
