چند سوال در مورد رنگ مقاومت
    من دانشجوی رشته نرم افزار کامپیوتر هستم و از برق و این جور چیزها زیاد وارد نیستم .
    چند سوال دارم اگه امکان داره به سوالاتم پاسخ بدید :
    1- سه رنگ اصلی مقاومت 390 اهمی چیه ؟
    2- مقاومتی به ترتیب دارای رنگ های قهوه ای - قرمز - قرمز. این مقومت چند اهمی است ؟
    3 - چرا خروجی گیت ها را مستقما به LED وصل نمی کنیم ؟ بلکه اول به مقاومت وصل می کنیم.
    4 - در بستن کلید به صورت Pull up و Pull down استفاده از مقاومت به چه منظور است؟
    با تشکر یا حق
    پاسخ : چند سوال در مورد رنگ مقاومت
    نوشته اصلی توسط FastDesign
    با تشکر یا حق
    سوالاتت در مود مقاومت رو از روی عکس زیر می تونی بدست بیاری
    درمورد سوال 4 هم به شکل زیر توجه کن
    و همچنین
    امروز زندگی را آغاز کن !
    امروز مخاطره کن !
    امروز کاری کن !
    نگذار که به آرامی بمیری !
    پابلو نرودا
      داش متشکرم از راهنمایی تون.
      راستش من از برق چیزی نمی دونم . اگه میشه لطف کنید جواب سوالات را خودتون بگید.
        390 اهم = نارنجی - سفید - قهوه ای
        1.2 کیلو اهم یا هزار و دویست اهم
        چون ولتاژ آی سی ها 5 ولته - ورودی گیت ها هم به همین 5 ولت میزنی -- خروجی گیت ها هم 5 ولته -- این 5 ولت برای یه ال ای دی زیاده و باعث سوختن میشه ---> حال برای کنترل جریان یه مقاومت با خروچی گیت سری میکنن تا ال ای دی نسوزه
        درمورد سوال آخری هم که دوست عزیز آقای آرنیک زحمت کشیدن پاسخ دادن @
        [img width=65 height=100]http://s1.picofile.com/file/7243484622/untitled.bmp[/img]
          با تشکر یا حق
          می خوام یه جوری برات توضیح بدم که اساسی یاد بگیری:
          رنگ اول ) یک عدد هست که توی سوال دوم شما رنگ قهوه ای یا عدد 1 هست.
          رنگ دوم ) یک عدد هست که توی سوال دوم شما رنگ قرمز یا عدد 2 هست . (تا اینجا عدد 12 تشکیل شد)
          رنگ سوم )یک ضریب هست که توی سوال دوم شما رنگ قرمز معادل ضرب در 100 هست .(یعنی 12ضرب در 100 = 1200اهم = 1.2کیلو اهم)
          تا اینجا شما مقدار مقاومت رو بدست آوردید . (برای سوال اول نیز برعکس همین کار رو انجام بدید . یعنی بگید 3معادل چه رنگی است ؟9 معادل چه رنگی هست؟ و ضرب در چه عددی شده و معادل رنگی آن عدد چیست ؟)
          رنگ چهارم ) این رنگ یک درصد خطاست . چون مقاومت هایی که ساخته می شوند دقیقا همان عدد که خوانده می شوند نیستند یعنی بعنوان مثال یک مقاومت یک کیلو ممکن است 998اهم یا 1004اهم باشد . این خطا در کارهای معمولی ما زیاد تاثیر ندارد . اما در بعضی از مدارات باید مقاومت دقیق باشد . فلذا با هزینه ی بیشتری مقاومتهای دقیق تری می سازند که درصد خطای کمتری داشته باشد . این رنگ دقیقا این خطا را نشان می دهد . در اصل سازنده با توجه به این رنگ به شما می گوید که این مقاومتی که من به شما میفروشم ممکن است دقیقا همان که شما می خواهید نباشد ولی تضمین می کنم که مثلا داراری مثبت و منفی 5درصد خطا باشد . رنگی که معمولا همه آنرا استفاده می کنند و وقتی که شما به فروشنده می گویید من مقاومت 1.2کیلو اهم می خواهم به شما می دهد رنگ طلایی است .
          راستی من یادم رفته بود که سوال سوم شما رو جواب بدم که دوست خوبمون جواب دادند .
          اگه باز هم سوالداشتی بپرس . اگه می دونستم حتما جوابتون رو می دهم .
          امروز مخاطره کن !
          امروز کاری کن !
          پابلو نرودا
            متشکرم از راهنمایی همتون :
            در مورد سوال 4 هم اگه میشه جواب بگید .
            چون شما شکل قراردادید ولی من که اصلا متوجه نمی شم چی به چیه؟
            چون اصلا در این زمینه کار نکردم.
            یا حق
              منظور شما از ضریب اینه که یعنی همیشه باید در 100 ضرب کنم؟
                اگه قرمز بود ضرب در 100 کن. اگه نارنجی بور ضربدر 1000، زرد 10000 الی آخر
                  در مورد رنگ سوم به شکل (4band resistors) نگاه کن . میبینی که به ازای هر رنگ سوم ،دو عدد قبلی بدست آمده ، ضرب در یک عددی که ضریبی از 10 هست شده اند . برای سوالی که شما پرسیده بودید (یعنی رنگ قرمز) عدد 100 هست که باید ضرب بشه . همونطوری که دوستمون گفتند ممکنه رنگ دیگه ای باشه پس عدد دیگه ای ضرب میشه .
                  یه نکته ی دیگه اینکه بعضی از مقاومت ها دارای 5 یا 6 رنگ هستند . اونها هم به همین صورت بدست میان که البته به درد پروژه های معمولی نمی خورند و در بعضی موارد و کارایی های خاصی استفاده می شوند ، که نیاز به توضیح نیست . نیاز بنده و شما با همین مقاومت های معمولی 4باند رنگی حل میشه !.
                  در مورد سوال چهارم )
                  گاهی وقت ها در اثر تغییرات ولتاژ جریان و.... یا نویز در مدار باعث میشه تا حالت پایه برای یه مدت خیلی کم تغییر کنه . از جایی که سرعت اجرای ICها بسیار بالا است این تغییرات کوچک و ناپایدار باعث میشه تا IC فکر کنه که کلید فشرده شده و فرمان های خاص همون کلید رو به اجرا در میاره . برای اینکه این تاثیرات رو از بین ببریم باید پایه رو pullup یا pulldown کنیم. pullup یا pullldown کردن پایه ها بسته به برگه ی اطلاعات IC و در میکرو ها به برنامه ای است که برای میکرو تعریف میشه .
                  مقاومتی که بین پایه ی IC و VCC گذاشته می شه رو pullup می گن . مقاومتی که بین پایه ی IC و GND گذاشته می شه رو pulldown می گن.
                  البته این بحث یه مقدار توضیحات فنی داره که یه مقدار برای من سخته در قالب این نوشته ها برات توضیح بدم مخصوصا که رشته ی شما الکترونیک نیست و یه سری مبانی رو در این مورد نمی دونید . ولی تا همین جا رو قبول کنید . (اگه ادامه بدید یه سری چیز های اساسی الکترونیک رو باید بخونید . ممکنه از درس و زندگیتون عقب بیافتید !!)
                  امروز مخاطره کن !
                  امروز کاری کن !
                  پابلو نرودا
                    من تو گوگل می گشتم که این انجمن رو پیدا کردم . واقعا عالیه . کاربرانش خیلی گل هستند.
                    من رشته ام برق نیست ولی چون بعضی درس ها در این زمینه داریم دیگه باید تا حدودی بریم دنبالش .
                    به هر حال متشکرم از همکاری صمیمانه تون .
                    موفق و سربلند باشید
                    در پناه حق
                      نرم افزار در رابطه با سوال شما
                      http://www.4shared.com/file/tXFgbpvH/ResistorCC_Setup.html
                      شاد و تندرست باشید
                      دوستدارتان
                      مهدی حریری
