وظیفه دیود زنر در مدار تغذیه
    دوستان در مدار زیر کار دیود زنر 9 ولت چیه ؟ من این مدار رو ساختم منتها دیودش سوخته اگر حذفش کنم مشکلی پیش میاد ؟ آیا میشه به جاش از دیود 4148 یا 1n4007 استفاده کرد؟
    پاسخ : وظیفه دیود زنر در مدار تغذیه
    ولتاژ رو استیبل و رگوله میکنه
    در واقع زنر ساده ترین نوع رگلاتور هست ...
      ممنون .
      اگر زنر رو نزارم با در خروجی 9 ولت خواهم داشت یا نه؟
        نوشته اصلی توسط mohammad1365
        با توجه به اینکه ورودی پل دیودتون 220 ولت هست اگه برش دارین دیگه خروجی شما 9 ولت نمیشه و اگه خازنتون هم تحمل 220 ولت رو نداشته باشه می ترکه :eek:
        تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
        دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
        مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
        حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
          ورودی پل 220 نیست
          این مدار با استفاده از مقاومت خازنی کار میکنه و ولتاژ رو کاهش میده
          در ضمن دوست من باید بگید چیکار میخواهید بکنید و چقدر جریان میخواید؟
            کار دیود تثبیت کردن ولتاژ خروجی مدار هست
            اگر دیود حذف بشه دیگه ولتاژ 9 ولت ندارید و ممکنه باعث عدم کارکرد صحیح مدار بشه
            از دیود های 4148 یا 1n4007 هم نمیشه استفاده کرد چون اساسا کار دیود زنر با این نوع دیود ها متفاوت هست .
            چون از یک دیود و البته این آرایش برای تثبیت ولتاژ استفاده شده معلومه مصرف کننده جریان ناچیزی مصرف میکنه
            اگر می خواهید این مدار را تقویت کنید (قویتر کنید) به جای استفاده از یک دیود زنر 9 ولتی از 5 دیود استفاده کنید و همچنین برای بالا نرفتن ولتاژ خروجی در اثر خرابی دیود زنر از یک مقاومت مثلا 1 کیلو اهمی به صورت موازی با خروجی مدار استفاده کنید
              نوشته اصلی توسط aswhu600
              با سلام منظورتون از 5 دیود چه دیودی هست؟
                5 دیود زنر 9 ولتی موازی
                  با تشکر از شما
                  حالا اگر این 5 دیود 9 ولتی رو موازی با خروجی وصل کنیم ولتاژ تو خروجی همون 9 ولت هست؟؟ یا تغییر میکنه ؟؟
                  راستی این تغذیه یک مدار هست که نمی دونم چقدر جریان مصرف می کنه اما میشه در خروجی این مدار تغذیه یک led به طور موازی وصل کرد ؟ مقاومتش چقدر باشه خوبه؟
                    با تشکر از شما
                    اگر می خواهید فقط یدونه ال ای دی روشن کنید شاید این مدار هم مفید باشه:
                    ولتر
                      با توجه به اینکه زنر همینطوری مستقیم به 311 خورده اگر نمیسوخت باید تعجب میکردید!(هر چند در صورتی که خازن با ولتاژ پایین وصل کرده باشید تا حدودی مثل زنر عمل میکنه و بیچاره نفله میشه)
                      این مدار در بهترین حالت و بدون تلفات تقریبا 30 میلی باید جریان بده که با توجه به تلفات زنر و سایر قسمتها نمیشه بیشتر از 15 میلی درست و حسابی ازش انتظار داشت.
                      برای اصلاحاتش:
                      1- مقدار خازن ورودی رو به جای 0.33 به 0.64 و یا 0.47 تغییر بدید.
                      2- مقاومت موازی با خازن رو به 1 مگا اهم تغییر بدید.
                      3- مقاومت 20 اهم رو کلا حذف کنید
                      4- بعد از خروجی پل دیود(قطب +) یک مقاومت 180 اهم قرار بدید
                      5- از یک زنر 9 ولتی 1 وات برای تثبیت استفاده کنید.
                      6- خازن خروجی رو هم 16 ولت 470 میکرو قرار بدید
                      هر چند مدار ایزوله نیست اما برای کارهای کوچیک ممکنه جوابگو باشه
                      درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                      بدرود . . .
                        سلام پچه ها میدونم کار زنر رگوله کردن یه ولتاژی من یه منبع تغذیه کیت گرفتم یه دیود زنر گزاشته به سمت ولتآژمنفی خازن صافی یعنی کاتد زنر به ولتاژمنفی وصل چرا با تشکر؟
                          نوشته اصلی توسط LM7805 نمایش پست ها
                          سلام،لطفا از پشت و روی کیت خودتون عکس بگیرین تا بگوییم که
                          علت این کار چیست.
                          موفق باشید.
                          علت این کار چیست.
                          موفق باشید.
