شارژرها باید چه ولتاژی داشته باشند؟
    سلام به دوستان.
    میخواستم بپرسم که واسه شارژ کردن باطری ها( باطری موبایل، قلمی شارژی و... )، باطری رو باید به همون ولتاز و جریانی که روش درج شده وصل کنیم؟یا اینکه بایه نسبتی بیشتر؟
    اهل فن جواب بدن ممنون میشیم ها...
    من خدا را دارم ، کوله بارم بر دوش ، سفری میباید ، سفری تا ته تنهایی محض ، هرکجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی ، فقط آهسته بگو : من خدا را دارم.
    پاسخ به سوالات درس مدارات منطقی
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=96902.0
    پاسخ : شارژرها باید چه ولتاژی داشته باشند؟
    باید به همون اندازه که نوشته باید شارژ کرد
    مقدار بالا هم مشکلی براش فکر نکنم ایجاد کنه اما باطری گوشی خیلی حساسه
    همان مقداری که روش نوشته خوبه
    Sometimes to get more best things
    Have lost the good things
    http://up.vatandownload.com/images/4...yoiozp4ro7.gif
    3A(HD) PS
      سلام به دوستان.
      اگه باتری رو مستقیم به ولتاژ بالاتر وصل کنی ، هر چی ولتاژ بالاتر باشه ، باتری تحت شارژ ، جریان بیشتر میکشه و اگه ولتاژ شارژ نزدیک به ولتاژ باتری باشه جریان خیلی کمی وارد باتری میشه و بنابراین شارژ صحیح انجام نمیگیره !!!
      راه حل اینه که ما از منبع جریان استفاده کنیم که در این صورت دیگه ولتاژ شارژ اگه 3 برابر ولتاژ باتری هم باشه مشکلی پیش نمیاد ، چون باتری به اندازه ای جریان میکشه که مدار منبع جریان تعیین میکنه ...
        نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi
        خب حالا یعنی باید چیکار کنیم؟
        این دستمون که گفتن به همون مقدار اسمی باید باشه چی؟
          نه حداقل یک ولت باید بالاتر باشه تا جریان به باتری سرازیر بشه ، اگه این مقدار با ولتاژ ایده آل باتری یکی باشه ، باتری وقتی به ولتاژ شارژ نزدیک شد جریان شارژ خیلی کم میشه و آخرش اینکه کامل پر نمیشه، اگر هم دقت کرده باشی باتری های موبایل 3.7 ولت هستند ولی شارژرشون بالای 4 ولته !
          به این تاپیک هم سری بزن... http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=886.0
            بله درسته باید از منبع جریان استفاده کنی
            بهترین راه محاسبه هم اینه که باطری رو خالی کنی
            و 1.2 برابر ظرفیتش اونو شارژ کنی
            مثلا باطری 2200 میلی آمپری رو با جریان 440 بزاری تا 6 ساعت شارژ بشه
            فکر کنم دیگه نیازی به گفتن فرمول نباشه
            راستی با جریان خیلی زیاد شارژ نکن که عمر باطریت کم میشه
            منبع جریا رو هم خیلی راحت با یه پ امپ و یه ترانزیستور و یه مقاومت کم تر از یک اهم و فیدبک جریان میتونی درست کنی
              اگه باتریت از جنس لیتیم پلیمر باشه زمان و مقدار ولتاژ از فاکتور های خیلی مهمه که اگه زیاد به شارژ باشه باتری باد میکنه
              اگه باتریت از جنس لیتیم یون باشه زمان شارژ خیلی مهمه
              دنیای باتری ها امروزه خیلی بزرگ و جذاب شده هر شرکتی هم محصولاتی با مشخصات خودش به بازار میده حال درست یا غلطش بماند
              فکر میکنم باتری ها جا برای تاپیک زدن زیاد داشته باشه :nerd:
              people with skills work for people with ideas
                برای باتری 12 ولت , 14.2 مناسب ترین ولتاژه.
                برای 9 , 10 تا 12 مناسب ترین ولتاژه.
                برای 7.2 , 9 مناسب ترین ولتاژه.
                برای 5 , 7.2 مناسب ترین ولتاژه.
                برای 3.7 , 5 مناسب ترین ولتاژه.
                برای 1.5 یا 1.2 , 3 مناسب ترین ولتاژه.
                اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
                  نوشته اصلی توسط USSmain
                  oo: oo:
                  این عددا مال چه نوع باطری هایی ان؟
                  زندگی پر ز وجود است ولی ..
                    نه عزیز . باطری شارژ کردن همینطوری نیست که یه ولتاژ وصل کنی و باطری شارژ بشه
                    منحنی شارژ و .. دارد
                    شما لطفا در اینترنت بنحوه شارژ باطری مورد نظر خودتون رو سرچ کنید
                    مثلا باطری لیتیوم یون 3.7 ولتی تا 4.2 بایشتی شارژ گردد . اما بصورت کنترل جریان و ولتاژ
                    بهتره که از آی سی های مخصوص به این کار استفاده کنید
                    همیشه به یاد خدا باش !
                      نوشته اصلی توسط پژمان اکبری
                      اینو سرچ کن: PANASONIC SLA CATALOG.PDF
                      امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
                      از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
