مفاهیم پایه ( یه چیزی توی مایه های فلسفه دانی از نوع برقی !!)
    تا حالا شده سوال ................ و هزارتا سوال بی جواب براتون پیش بیاد
    خوب من دارم می پرسم که اگه یکی دلش سوخت جوابی بده :redface: :mrgreen:
    در مورد ولتاژ :
    بر اساس تعاریف پایه 1 ولت در یک لحظه مشخص عبارت است از مقدار انژری که صرف انتقال بار از یک طرف یک عنصر دو پایانه به طرف دیگر آن می شود
    با توجه به فرمول اون در یک بازه زمانی ثابت V=W/Q حالا چطوری میشه این مسله رو توجیح فنی و ریاضی کرد!!!
    با این حساب : چرا ممکنه دوسر یک عنصر نامشخص ولتاژی باشه در حالیکه جریانی جاری نیست !!!
    اینو چطوری میشه توجیه کرد
    ممنونم
    پاسخ : مفاهیم پایه ( یه چیزی توی مایه های فلسفه دانی از نوع برقی !!)
    از پیش کسوت ها و بقیه دوستان عزیز کسی نیست جوابی بده ؟؟
    سوالات دیگه ای هم دارم ولی .............!!!؟؟؟ :redface:
      آخه منظور از عنصر چیه ؟ تا جریانی نباشه که اختلاف ولتاژی نخواهد بود! oo:
      I ❤️ ECA
        با سلام .
        اگه شما روی یک جسم کار انجام بدید در واقع توی فیزیک می گن که شما به اون جسم انرژی دادید واون حالا دارای" پتانسیل (انرژی نهفته )" شده . .
        مثال شهوی برای این مساله : همین که یک جسم رو از روی زمین ( با انرژی نهفته صفر ) بردارید روی آن کار انجام بدید و به ارتفاع h از سطح زمین بگذارید .
        حالا این جسم دارای یک انرژی نهفته است که البته می تونه به راحتی به انرزی جنبشی هم تبدیلش کنه .
        حالا درست همین به وجود اومدن انرژی پتانسیل رو وقتی داریم که شما می خواهید کاری روی بارها انجام بدهید - مثلا دو بار نا هم نام رو به زور با انجام کار w از هم دور کنید اونوقت این دوبار دارای یک پتانسیل خواهند شد .)
        بعد هم می گیم بستگی داره که این w که انجام دادی مال چقدر بار بوده - این روی مقدار پتانسیل ذخیره شده حتما اثر داره .
        پس واضحا می نویسیم که : مقدار کار انجام شده ( برای اینکه پتانسیلی رو در جسم به وجود بیاورید ) به نسبت مقدار بار (q) جابه جاشده در مدار الکتریکی می شه :
        " w/q=v "
        اما برای سوال دومتون : " چرا ممکنه دوسر یک عنصر نامشخص ولتاژی باشه در حالیکه جریانی جاری نیست !!! " .
        دوباره همون مثال شهودی رو در نظر بگیرید : شما دو تا جسم روی سطح زمین دارید ، اگر فقط یکی رو به ارتفاع h ببرید و اونوقت دارای پتانسیل v بشه ، نسب به جسم روی زمین که هیچ w روش انجام نشده ، قطعا دارای اختلاف پتانسیل خواهد بود . شما می تونید اون جسم رو بندازید ، ولی می تونید هم همون جا در ارتفاع h نگه دارید .
        ( مدار باز ) درست مثل اینکه به هر کدام از دوسر یک باطری قلمی یک سیم مسی وصل کنید ، حتما سر این دو - که البته به هم دیگه وصل نیستند - دارای اختلاف پتانسیلی هستند ، هر چند که جریانی هم اصلا برقرار نیست .
        __ اگه دو سر سیم رو به هم وصل نکنید : مثل اینه که یکی از اون دو جسم در مثال شهودی رو ، روی زمین دیگری رو در ارتفاع h نگه داشتید
        _ اما اگه دو سر سیم رو به وصل کنید : مثل اینه که یکی از جسم ها رو از ارتفاع بندازید پایین ...
        شرمنده ام ، شاید اصلا درست و دقیق جوابتون رو نداده باشم .
        موفق باشید .
        می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد واندیشه ی هفتاد و دو ملت ببرد.
        پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری هزار علت ببرد .
        (حکیم عمر خیام)
          منظورم هر عنصری که توی قائده عناصر فشرده جا بگیره
          ممنون دوست عزیز Z A H R A .GH از توضیحاتتون
          حالا با این احتساب بله میشه این جوری توصیف فیزیکی کرد ولی توصیف ریاضی !!!
          یعنی ما انرژی داریم ولی باری نداریم پس این بی نهایتی که حاصل میشه پس این ابهام رو باید چطوری رفع کرد !!؟؟
            یعنی انرژی داریم ولی باری نداریم پس این بی نهایتی که حاصل میشه پس این ابهام رو باید چطوری رفع کرد !!؟؟
            متوجه نشدم ، کدوم بی نهایت ؟ شما باید یک کاری (w) انجام بدهید روی باری با مقدار (q) .
            ما که نمی تونیم بگیم کار انجام شده - انرژی منتقل شده - . . . بالاخره این کار روی جسمی، باری انجام گرفته دیگه .
            شما اگر بخواهید یک بار نقطه ای و یا جسم رسانا رو دارای پتانسیل (v) کنید باید حتما روی این ها کار لازمه رو انجام دهید .
            (حکیم عمر خیام)
