فرکانس ؟؟
    فرکانس ؟؟
    سلام دوستان می شه کسی مفهوم فرکانس و پهنای باند توضیح بدهد؟ رو چه ملاک ای فرکانس تجهیزات تعریف می شود؟ اصلا محدودیت پهنای باند رو چه سازمانی تعیین می کنه؟ :read:
    اضافه شده در تاریخ :
    یعنی یک تعریف تمیز و مفهومی از فرکانس انقدر سخته !!!!!!!!!!!یا خیلی اسونه که کسی جواب نمی دهه!!!!!!!!! oo:
    وبسایت ختم صلوات
    http://www.salavaty.com/
    پاسخ : فرکانس ؟؟
    http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_%28signal_processing%29
    با سپاس
      پاسخ : فرکانس ؟؟
      با سپاس
      ممنونم .اما این تعریف نه.
      وبسایت ختم صلوات
        پاسخ : فرکانس ؟؟
        نوشته اصلی توسط sky_star
        مفهوم پیچیده ای نیست شما کجاش مشکل داری بگو تا بیشتر بشه کمک کرد.
        نرخ ارز در ایران هی تغییر میکنه .کم میشه و زیاد میشه مثلا سالی 300 بار نرخ ارز عوض میشه خوب میه گفت فرکانس نمودار نرخ ارز در ایران 300 بار در سال است .
        حالا اگه بشه 300 بار در سال ر با تقسیم به 365/25 روز و 24 ساعت و 3600 ثانیه به n بار در ثانیه پیدا کرد فرکانس ارز در این میشه.
        اما گفتی فرکانس تغییرات ؟ وقتی وضعیت ارز در جامعه عوض میشه من نوعی دچار مشکل میشم .وقتی این تغییرات 3 بار در سال باشه برا من قابل تحمل ولی اگه این تغییرات 3000 بار در سال باشه یعنی در یک رو حدود 8 بار نرخ ارز عوض بشه من در این جامعه له میشم .ولی رانت خوار ها حال میکنن . صبح که گرون شد میفروشن عصر که ارزون شد میخرن
        این مفهوم فرکانس است . میزان واکنش و تحمل محیط های متفاوت در برابر موج با فرکانس متفاوت بشدت متغیره .
        برا خازن فرکانس بالا خیلی خوبه - عین همون رانت خوار ها - ولی برعکس برا بوببین فرکانس بالا حکم مرگ رو داره - عین خودم در مثال بالا -
          پاسخ : فرکانس ؟؟
          نوشته اصلی توسط aliila
          بابا آخر مفهوم :icon_razz: :icon_razz: :mrgreen:
          تو هر کشوری فرق داره
          مثلا تو امریکا FCC
          تو کل جهان IEC
          بر محمد و آل محمد صلوات
          "اللهم صل علی محمد و آل محمد"
          آموزش نرم افزار ADS و HFSS
          طراحی اسیلاتور / طراحیPower Amp / تقویت کننده2طبقه/ طراحیLNA آموزش تصویری HFSS
            پاسخ : فرکانس ؟؟
            فرکانس رو در فرستنده گیرنده ها توضیح دهید. فرق فرکانس کاری رادیو و تلوزیونو و ماهوارها ؟و می دونم که طول موج هر کدام دامنه و فرکانس رو تعیین می کند . گیرنده های هر دستگاه چه جوری ساخته می شوند؟
            وبسایت ختم صلوات
              پاسخ : فرکانس ؟؟
              با سلام : فرکانس : تعداد پالس هایی هست که در واحد زمان تولید میشه . مثلا شما هر چه قدر تلاش کنید شاید بتونید در یک ثانیه 3 با کلید اتاق را روشن و خاموش کنید خوب با این حساب شما دارید موجی را در سیم برق لامپ تولید میکنید که فرکانسش 3 هرتز هست
              ولی ترانزیستور ها با سرعت های بالا میتونن این کار را انجام بدن مثلا وقتی یه ترانزیستور 1مگا هرتز داره نوسان میکنه یهنی در یک ثانیه یک ملیون بار داره جریان را قطع و وصل میکنه
              به طور مشخص تهداد نوسانات در یک ثانیه را فرکانس میگیم
              پهنای باند : یهنی پهن بودن اون موج بر حسب فرکانس در مثال بالا فرض کنید موج یک مگاهرتزی داره تولید میشه
              ایا این موج فقط روی یک مگاهرتز هست یا در عمل لبه های فرکانس از مثلا 1.1 و 0.9 مگاهرتز هست این همون پهنای بانده
              یه مثال ملموس تر وقتی موج یاب رادیو FM روی یک ایستگاه قوی هست میشه موج یاب را مثلا 2 میلی متر به راست یا چپ چرخوند بدون اینکه از روی ایستگاه خارج بشه
              ولی مثلا در موج SW وقتی رو موجی میخوایم تنظیم کنیم به سختی تنظیم میشه و اصتلاحا میگیم موج تیزی هست و اگر کوچکترین حرکتی موج یا ب داشته باشه از روی ایستگه خارج میشه و باید دوباره تنظیم کرد .
              در حالت کلی هر چه فرکانس بره بالا پهنای باند هم میره بالا .
              در فرکانس خاصیت هایی وجود داره که بر همین اساس فرکانس یه مدار توسط طراح مشخص میشه
              و اون اینه که هر چه فرکانس بره بالا فابلیت دور زدن موانعش میاد پایین و برعکس
              یکی دیگه اینه که هر چه فرکانس بره بالا قابلیت حمل اطلاعاتش هم میره بالا
              معمولا طراح با این مشخصات فرکانسش را مشخص میکنه
              سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که طبق یه قانون بین المللی عمل میکنه
                پاسخ : فرکانس ؟؟
                نوشته اصلی توسط گـــــــــــــیــــــج
                ممنون خیلی خوب بود. میشه لطفا پهنای باند یکم بیشتر بهم توضیح بدهید. منظورتون از پهن بودن موج بر حسب فرکانس همون فاصله کمترین و بیشترین دامنه موج تولید شده است؟
                وبسایت ختم صلوات
                  پاسخ : فرکانس ؟؟
                  خیر .
                  کمترین و بیشترین فرکانس موج هست که پهنای باند را مشخص میکنه
                  اولا هیچ موجی دقیقا چیزی ک میگیم نیست مثلا میگیم این موج فرکانسش 100 مگاهرتز هست این به این معنی نیست که فقط 100 مگاهرتز هست و دقتش مثلا 100.0000000000000 هست البته میشه پهنای باند را باریک کرد ولی هیچ وقت نمیتونیم به صفر برسونیم
                  در حالت معمولی این 100 مگاهرتز ممکنه از 98 تا 102 مگاهرتز باشه ولی مرکز موج 100 مگاهرتز هست مثلا در این موج ما به اندازه 4 مگاهرتز پهنای باند داریم
                  دامنه هیچ ارتباطی با این موضوع نداره و در واقع قوی و ضعیف بودن موج را به ما نشون میده
                    پاسخ : فرکانس ؟؟
                    خیر .
                    ممنون ام.فهمیدم. :rolleyes:
                    ببخشیدا حالا می شه بهم لطفا توضیح بدهید که فرستنده گیرنده ها چه طوری ساخته می شوند.مثلا وقتی ریسور کانال خاصی با یک فرکانس خاص رو می تونه در یافت کنه چه طوری این کارو انجام می دهد؟ یا چه طوری یک برنامه روی کانال خاصی برای پخش ارسال می شه؟.
                    وبسایت ختم صلوات
                      پاسخ : فرکانس ؟؟
                      سیگنال AC اگر فرکانسش از 100KHZ به بالا بره دیگه در سیم محدود نمیشه و مثله نور یه لامپ و یا خورشید در محیط منتشر میشه و این همون امواج رادییویی هست
                      حالا هر چه دامنه موج زیاد باشه محیط بیشتری را زیر پوشش خودش قرار میده به همین سادگی
                      در فرستنده قسمتی هست که یهش میگیم مدولاسیون : کارش اینه که اطلاعات را سوار موج کنه این اطلاعات میتونه صدا تصویر یا دیتا باشه یا ترکیبی از این ها
                      به هر حال وقتی این موج یا نور از انتن خارج میشه و در محیط منتشر میشه به آنتن گیرند برخورد میکنه
                      گیرنده : یه قانونی در فیزیک هست که میگه وقتی دو فرکانس یکسان به همدیگه برخورد کنن یه موج قویتر ایجاد میکنن
                      بر همین اساس گیرنده ها کار میکنن
                      در گیرنده یه قسمتی داریم به اسم تیونر که همون فرکانس را میسازه حالا تیونر هر فرکانسی که تولید کنه و اگر همون فرکانس از یه فرستنده در محیط باشه این دو فرکانس مساوی با هم ترکیب میشه و یه فرکانس قویتر در گیرنده میسازن و اون فرکانس قویتر که ساخته شده حاوی اطلاعات ارسالی از فرستنده هست که میره به طبقات مربوطه
                      این جواب خلاصه و جموجور سوال شماست
                        پاسخ : فرکانس ؟؟
                        سیگنال AC چه طوری تولید می شه؟با مدارات نوسان ساز؟!
                        می دونم تو مدولاسیون سیگنال پیام رو سوار بر سیگنال کریر می کنند اما چه طوری؟ بعدا در قسمت گیرنده دمدلاسیون چه طوری فقط سیگنال پیام رو دریافت می کنیم؟
                        وقتی پارازیت وارد سینگال می شه چه طوری این کارو انجام می دهند؟
                        راهنمایی کنید لطفا
                        وبسایت ختم صلوات
                          پاسخ : فرکانس ؟؟
                          راهنمایی کنید لطفا
                          بله با مدار نوسان ساز تولید میشه و البته طرح های مختلفی داره از جمله نوسان ساز هارتلی - کلاپ - کوپلیتس و .....
                          این که میگیم اطلاعات سوار بر کریر میشن منظورمون این نیست این کلمه سوار شدن یه اصطلاح هست در حقیقت اطلاعات موئلفه ای از موج را تحت تاثیر خودش قرار میدن که چند نوع مدولاسیون داریم
                          ابتدایی ترین مدولاسیون دامنه هست : یعنی مثلا وقتی گوینده داره صحبت میکنه داره دامنه موج مون را قوی و ضعیف میکنه و طبیعی هم هست که در این مدولاسیون اگر روی 100 درصد تنظیم کنیم وقتی گوینده با صدای بلند مثلا داد و فریاد میکنه خروجی فرستنده به صورت لحظه ای صفر میشه یا خاموش میشه برای همین نمیشه بیشتراز 60 درصد این مدولاسیون را اعمال کرد و البته مزایای هم داره ..........
                          بعد مدولاسیون فرکانس هست : که وقتی گوینده داره صحبت میکنه در واقع فرکانس خروجی را کمی تغییر میده و ارتعاشات صوتی روی کم و زیاد کردن فرکانس اثر میزاره
                          و مدولاسیون های دیگه
                          در گیرنده و قتی تیونر یه فرکانس را دیافت میکنه خوب روی اون سیگنال یه گوینده داره صحبت میکنه و در نهایت وقتی موج دریافتی از طریق آنتن تقویت بشه به راحتی میشه صدا را برداشت کرد
                          پارازیت هم سادس : وقتی مثلا یه فرستنده روی یه فرکانس داره برنامه پخش میکنه
                          حالا یه فرستنده روی همون فرکانس روشن بشه خوب طبیعی هست که هر فرستنده ای که قدرت بیشتر داشته باشه گیرنده را تحت تاثیر خودش قرار میده
                            پاسخ : فرکانس ؟؟
                            خیلی ممنون ام. کدوم مدولاسیون بهتره ؟وقتی مسافت طولانی باشه سیگنال صعیف می شه یا ممکنه که پارزیت بگیره نه؟چیکار می کنند که ما می تونیم یک سیگنال رو از اون سر کره زمین بدون مشکل دریافت کنیم؟احتمالا واسط این وسط ماهواره هست ؟نه؟می شه توضیح بدهید لطفا.
                            وبسایت ختم صلوات
                              پاسخ : فرکانس ؟؟
                              نیاز نیست برای هر اسال تشکر کنید و همون تشکر اول کافیه
                              مدولاسیون هایی که با فرکانس بالاتر کار میکنن مثله مدولاسیون فرکانس و فاز که با کیفیت و بهتری اطلاعات را منتقل میکنن
                              وقتی مسافت زیاد میشه سیگنال ضعیف میشه و اینکه پارازیت بگیره فقط در مورد فرکانس های پایینی که از مدولاسیون دامنه هستند صادق هست
                              در مورد ماهواره وفرکانس بالا خوب زیر ساخت های زیادی انجام دادن مثل بودن ماهواره روی جو کره زمین ولی در مورد فرکانس پایین رادیو (موج AM و SW) که از تکنولوژی پایین و ابتدایی بر خورداره توسط لایه یونسفر که میتونه این امواج فرکاس پایین را منعکس کنه بهر میگیرن
                              اگر شما فرستنده 200 واتی فرکانس پایین درست کنید در شب میتونید هزاران کیلومتر برد بگیرید که البته توسط کسانی از دوستان انجام شده و چیز معمولی هست
