آموزش برای مبتدی ها
    آموزش برای مبتدی ها
    با سلام،
    آقا اگر کسی مثل من مبتدی باشه و فقط علاقه داره با الکترونیک و امواج رادیویی، باید چکار کنه؟ من از کجا باید شروع کنم؟ هرچی گشتم همه چیزا حرفه ای بود!
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    آموزش برای مبتدی ها
    سلام . خوبی دوست عزیز ؟
    اول به شما خوش آمد میگم . ببینید چند تا حالت داره یا شما دانشجوی الکترونیک هستی ولی اوایل کار شماست یعنی ترم های اول هستی یا اینکه اصلا رشته شما الکترونیک نیست ولی به اون علاقه مند هستید .
    شما بگو جز کدوم دسته هستی تا ببینیم چی کار میشه کرد ، التبه اگه بتونیم در حد خودمون به شما کمکی کنیم .
    موفق باشید .
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      آموزش برای مبتدی ها
      من دانشجوی الکترونیک نیستم، فقط علاقه دارم
        آموزش برای مبتدی ها
        البته برنامه نویسی کار میکنم، دلفی و php
          آموزش برای مبتدی ها
          دوستان سلام. اول از همه کسانی که واسه این فروم زحمت میکشند واقعاً تشکر میکنم. من هم به الکترونیک علاقه بسیاری دارم . اما رشته دانشگاهی من فیزیک بود. توی زمینه میکرو هم خودم با خوندن کتابهایی که اتفاقاً همین جا معرفی کرده بوذین به خوبی آشنا شدم.
          خواهش من اینه که کتابهایی که در رشته مهندسی الکترونیک جزء کتابهای کاربردی هست <مانند کتاب میکروی مزیدی> رو به من و تمامی علاقهمندانی که نمیتونند توی دانشگاه این رشته رو دنبال کنند معرفی کننین. فقط جوری باشه که توی کتابفروشی ها بدونم دنبال چی هستم.
            آموزش برای مبتدی ها
            نوشته اصلی توسط wiliamon
            اولا خیلی خوشحالم که یه نفر غیر برقی به این رشته علاقه مند شده .
            ولی برای راهنمایی در این مورد :
            الکترونیک به 2 بخش خیلی عمده تقسیم میشه ( البته به اندازه سواد من ) :
            1- الکترونیک دیجیتال
            2- الکترونیک آنالوگ
            باید بگم که الکترونیک آنالوگ رو از نظر بحث های تئوری باید تقریبا بی خیال بشید چون حتما باید برید سر کلاس . ولی اگه بخواهید مدار های آماده از سایت بگیرد یا کیت هایی که توی بازار هست که خوب دیگه اطلاعات خاصی نمیخواد .
            ولی اگه بخواهید دیجیتال کار کنید با توجه به اینکه با برنامه نویسی هم آشنایی دارید خوب کارتون خیلی راحت تر هست . اولین چیزی که خیلی به شما کمک میکنه و هم شما رو علاقه مند میکنه و هم اطلاعاتتون رو به تقویت میکنه ، یاد گیری میکرو 8051 هست . چون شما با برنامه نویسی آشنا هستید خیلی راحت میتونید کار با اون رو یاد بگیرید .
            بعد برید توی قسمت های دیگه نرم افزارهایی هست به اسم پروتئوس و فرانکلین که هم توضیحاتشون و هم خود نرم افزار رو میتونید از سایت بگیرید . دیگه حتی نیاز هم ندارید که برید قطعات کار با میکرو رو بخرید چون نرم افزار پروتئوس همه چیز رو شبیه سازی میکنه .
            شما فعلا جزوات آموزشی که در مورد میکرو 8051 هست رو بگیرید بخونید بعد با کمک دوستان بقیه مسائل هم حل میشه .
            موفق باشید .
              آموزش برای مبتدی ها
              ممنون از راهنماییتون، برم ببینم چکار میشه کرد!
              من دانشجوی ادبیات نمایشی هستم
              در پناه ایزد
                آموزش برای مبتدی ها
                خیلی جالبه . رشته هنر و رشته مهندسی برق انگار مشابهات زیاد داره . من یه دوست دارم که الکترونیک میخونه می خواهد فوق هنر شرکت کنه :shock: .
                دیگه اینطوری دیگه
                موفق باشید .
                  پاسخ : آموزش برای مبتدی ها
                  منم راهنمایی می خوام
                  ترم 4 الکترنیک تا حالا فقط درسها رو پاس کردم
                  به مدارمنطقی و طراحی مدار و دیجیتال علاقه دارم
                  ممنون :redface:
                  امروز میشه هم کارای عقب مونده دیروز انجام بدی
                  هم کارای فردا رو ولی باید حواست باشه از کارای امروز عقب نیفتی
                    با زبان برنامه نویسی خاصی کار کردید؟ اولین کار یادگرفتن یه زبان برنامه نویسی هست. اگه تا به حال کامپایلری رو انتخاب نکردید به نظرم با C شروع به کار کنید بد نباشه.
                    موفق باشید.
                      می بخشید دیر به دیر میام تو سایت چون از دانشگاه کانکت میشم
                      با پاسکال و بیسیک کار کردم ولی c رو تا حالا نتونستم
                      چون تو دانشگاه پاسکال تدریس شد
                        به نظر من شما اولین کاری که میکنید بشید برنامه نویسی کنید برنامه های مختلف ماتریسی مثلا برنامه تابلو روان رو برای خودتون بنویسید. البته قبلش باید برنامه نویسی مفصل کنید ولی به این سمت پیش برید. بعد از اینکه منطق برنامه نویسیتون قوی شد به سرعت میکرو رو هم یاد میگیرید.
                        موفق باشید.
                          خیلی ممنون از راهنمایی مفیدتون
                          میشه در مورد تابلو روان توضیح بیشتری بدین یا وقتی شروع کردم متوجه میشم
                          اگر از تابستون شروع کنم دیر نیست اخه الان درسام باید بخونم
                          :bye
                            توی سایت چند تا برنامه در این مورد هست اگه جستجو کنید پیدا می کنید.
                            موفق باشید.
                              من که C++ بلدم باید چی کار کنم ؟ باید C رو هم یاد بگیرم ؟
                              یک سوال هم داشتم ,میخواستم بدونم که در چه سطحی باید این زبان رو بلد بود ؟ یعنی مبحث شیگرایی رو هم باید روش تسلط داشته باشیم ؟
                              راهی خواهم ساخت ...
