چطور220ولت AC به5 ولت DC بدون ترانس تبدیل شود ؟
    #31
    پاسخ : چطور220ولت AC به5 ولت DC بدون ترانس تبدیل شود ؟
    نوشته اصلی توسط Eng.M.E.A
    خازن خروجی 25v اما ولتاژی که روش می افته 310v :eek:
    دوست عزیز اینو نمی دونم واسه کی نوشتین اما وقتی مدار وصل بشه خازن خروجی %-( %-( %-(
    جناب b2نگفتین که چطوری خازن رو خودش 220ولت رو افت می ده؟؟؟
    به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
    TABRIZ
      #32
      نوشته اصلی توسط mohsen++
      مقاومت 100 اهم رو با ورودی یا همون خازن ورودی سری کنین .مقاومت یک مگا اهمی میتونه حذف شه ولی بهتره باشه تا خازن رو بعد از جدا کردن مدار از برق بتدریج تخلیه کنه
      اقا محسن اشتباه نمیکنی! سری کردن مقاومت 100 اهم با راکتانس 3 کیلو اهمی چه فایده داره وقتی بیشترش رو خازن افت میکنه؟!
      میدونی رفتار یه خازن در جریان AC رو چطور میشه محاسبه کرد؟ با این فرمول:XL=1/2pi.f.c یعنی خازنC تو جریان سینوسی با فرکانس f مقدار XL اهم مقاومت نشون میده ...بقیشم ک قانون اهمه.
        #33
        نوشته اصلی توسط B2
        بله در حالت عادی حق با شماست ولی مواردی پیش میاد که در لحظه صفر وقتی که مدار به برق متصل میشه ولتاژ سینوسی برق شهر تو حالت ماکزیمم ( قله موج سینوسی ) هست و چون مدار رو تازه داریم به برق میزنیم اون خازن ورودی هم دشارژه پس جریان لحظه ای زیادی خواهیم داشت که میتونه به قطعات صدمه بزنه با قرار دادن این مقاومت در ورودی این جریان محدود میشه
          #34
          بله دزسته اما چون دیوود زنر تو مداره و اتفاقا تو اون شرایطی که شما گفتید همین قطعه اسیب میبینه بهتره مقاومت با دیود سری بشه که رو جریاندهی هم تاثیر نذاره...
          به هر حال مدار در هر دو حالت کار میکنه
            #35
            سلام دوستان عزیز من این تاپیک رو الان دیدم ...این مداری که توی صفحه قبل بود ایا میشه ازش برای مدت طولانی و کاربردهای صنعتی هم استفاده کرد؟و قطعه ای و چیز دیگه ای نیاز نداره؟و یک سوال دیگه اینکه گفته شده بود گراندی رو به gnd این مدار وصل نکنیم!!!چرا؟
              #36
              نوشته اصلی توسط B2 نمایش پست ها
              بهترین کار اینه که بعداز خازن و مقاومت یک مگا یک مقاومت صد اهم. /25وات سری کرد که بتونه به قول معروف لگد اوج سینوس رو بگیرد
                #37
                نوشته اصلی توسط Mirana نمایش پست ها
                بیا داداش زنر رو تغییر بده 5 بگیر ازش
                سلام و درود ، مدار شما خیلی کار آمد هست فقط بهتره که ظرفیت
                خازن خروجی رو از 100 میکرو فاراد به 470 میکرو فاراد افزایش
                بدین و سر راه سیم AC2 هم یه مقاومت 100 یا 82 اهم از نوع
                2 واتی قرار بدین.
                موفق و پیروز باشید.
                نوشته اصلی توسط hero.seller17 نمایش پست ها
                سلام، بله میشه برای همه نوع کاربرد ازش استفاده کرد ،فقط بهتره
                تغییراتی که در بالا گفتم روش اعمال بشه تا مدار ولتاژ کنترل شده تری
                رو تو خروجی بده. خیر قطعه دیگری لازم نیست مگر اینکه بخوایین
                که ولتاژ دیگری رو تو خروجی داشته باشین. فقط نکته مهمی که
                هست اینه که نباید به خروجی مدار دست بزنیم چون امکان برق گرفتی
                وجود داره.
                دلیل اینکه نباید گراند مدار رو به گراند جایی وصل کنیم این هست
                که گراند معمولا به بدنه فلزی دستگاه یا سیم ارت وصل میشه.
                خب دو حالت داریم:
                1- اگه گراند مدار به بدنه فلزی دستگاه وصل بود،اگه خدای نکرده یکی
                بیاد بدنه دستگاه رو لمس کنه،طرف رو برق میگیره .
                2- اگه گراند مدار به ارت وصل بود،به محض اینکه مدار رو به برق
                زدیم فیوز میپره و ممکنه که مدار هم آسیب ببینه و حتی ممکنه رو مصرف
                کننده هم تاثیر کنه!
                موفق و پیروز باشید.
                  #38
                  با سلام. دوستان من میخواستم بدونم چطور میشه یک مدار با ولتاژ 0.8 تا -0.8 ولت AC رو به همین ولتاژ اما از نوع DC تبدیل کرد؟ اگر امکانش هست راهنماییم کنید.
                    #39
                    نوشته اصلی توسط e.re نمایش پست ها
                    با درود
                    شاید بشه با دو تا ترانس ایزوله یک به یک این کار کرد .. یعنی از هر کدوم برای یک قسمت سینوس استفاده کرد و هر دو خروجی رو با هم وصل کرد
                    البته در کسری از قانیه به فکرم خطور کرد و همینجوری رو باد هوا خدمتتون عرض کردمن که شاید بشه .. خستم مغزم نمیکشه خخ
                      #40
                      خیلی ممنون
                      با درود
                      خیلی ممنونم
                        #41
                        2 واتی قرار بدین.
                        موفق و پیروز باشید.
                        وجود داره.
                        خب دو حالت داریم:
                        کننده هم تاثیر کنه!
                        موفق و پیروز باشید.
                        با سلام. دوستان من میخواستم بدونم چطور میشه یک مدار با ولتاژ ۰.۸ تا -۰.۸ ولت AC رو به همین ولتاژ اما از نوع DC تبدیل کرد؟ اگر امکانش هست راهنماییم کنید.
                          #42
                          خیلی ممنون
                          خیلی ممنونم
                          درود، میتونید با یک پل دیود شاتکی این کار رو
                          انجام بدید.
                          البته اگه کاربرد و جریان و فرکانس مشخص کنید
                          شاید نیاز به مدارات دیگر باشه.
                            #43
                            با سلام و تشکر .
                            در اصل یه ولتاژ متغیر رو از دستگاه به عنوان ورودی داریم. مقدار ولتاژ هم بین 0 تا 800 میلی ولت هست. step های اون هم 2 میلی ولت. خروجی اون باید همین ولتاژ (800 میلی ولت)اما ثابت باشه(DC). درباره ی فرکانس اطلاع ندارم.
                              #44
                              انجام بدید.
                              با سلام و تشکر .
                              در اصل یه ولتاژ متغیر رو از دستگاه به عنوان ورودی داریم. مقدار ولتاژ هم بین ۰ تا ۸۰۰ میلی ولت هست. step های اون هم ۲ میلی ولت. خروجی اون باید همین ولتاژ (۸۰۰ میلی ولت)اما ثابت باشه(DC). درباره ی فرکانس اطلاع ندارم.
                                #45
                                با سلام و تشکر .
                                اگر تغذیه خارجی ندارید، راهی جز پل دیود شاتکی
                                ندارید.
                                اگر تغذیه خارجی دارید، میشه از مدارات آپ امپی*
                                تبدیل مقدار موثر AC به ولتاژ DC که به اونها گاها
                                C.V.T گفته میشه، استفاده کنید.
