طرز کار فازمتر ساده
    طرز کار فازمتر ساده
    سلام دوستان گرامی و مهندسان محترم
    کسی هست که طرز کار این فازمترهای معمولی که برای تشخیص فاز از نول هست رو برام به زبون ساده بگه؟
    پاسخ : طرز کار فازمتر ساده
    خط فاز شبکه نسبت به زمین که همون نول نامیده میشه دارای اختلاف پتانسیل هست که معنیش وجود سطح انرژی بالاتر از زمین هست اگر شما یک لامپ رو بین فاز و زمین وصل کنید روشن میشه ولی ضعیفتر از فاز و نول چون کاهش سطح تماس و خشکی زمین مقاومت زیادی رو در برابر جریان ایجاد میکنه .همین اختلاف سطح انرژی بین فاز و بدن انسان وجود داره بنابراین اگر یک لامپ کوچک ترجیحا از نوع بدون فیلمان مثل لامپ سیگنال کوچک با یک مقاومت زیاد جهت جلوگیری از عبور جریان زیاد از بدن به زمین بین خط فاز و بدن قرار بدهید همین اختلاف سطح انرژی باعث عبور جریان کمی از فاز به بدن شده و لامپ با عبور این جریان روشن میشه.
      نوشته اصلی توسط سیدآ‌علی
      در فازمترهای معمولی یک لامپ نئون و یک مقاومت در حد چند مگا اهم وجود داره لامپهای نئون بر حسب فاصله
      دو الکترود داخلی نیاز به اختلاف پتانسیل خاصی دارن که در لامپ نئون فازمتر ها این مقدار نزدیک به 70 ولت هست
      وقتی ولتاژ از مرز 70 ولت گذشت گاز داخل لامپ یونیزه میشه و جریان عبور میکنه و و انتقال الکترونهای گاز به مدار بالاتر
      و برگشت به مدار قبلی نور مرئی ایجاد میکنه مقاومت سری تضمین میکنه که جریان عبوری به مرز خطرناک نرسه و در حد
      چند میکرو آمپر خواهد بود.
      اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
        انگشتت را میزاری قسمت فلزی ته فازمتر ومیزنی داخل پیریز یه مدار بین خط فاز وفازمتر و بدنت و زمین بسته میشه که اگر فاز باشه چراغ فازمتر روشن میشه و اگر نول باشه خوب نمیشه
        آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار
        چه بسیارند مردمی که زشت کردار و نیکو گفتارند .
        (فیثاغورث)
          فقط تنها سوالی که باقی میآ‌مونه اینه که منی که کفش-دمپایی-روفرشی-هرچی... پامه و روی فرش ایستادم،بازم جریان از توی بدنم عبور میآ‌کنه؟
          در واقع اصل سوالم اینجا بود که تو هیچآ‌کدوم از پاسخآ‌های خوبتون بهش اشاره نشده.
          در واقع با این اوصافی که من گفتم مسیر جریان مگه بسته میآ‌شه؟
            همونطور که عرض کردم بین بدن و فاز هم اختلاف سطح ولتاژ وجود داره و حتما نباید بدن با زمین تماس داشته باشه
              اگر بین بدن و زمین عایق مناسب باشه فاز متر روشن نمیشه البته بشرطی که رطوبت هوا زیاد نباشه.
                نوشته اصلی توسط Ghasede del
                این مورد رو خدایی تا حالا ندیدم.اصلا همین موضوع بود که باعث شد این سوال تو ذهنم مطرح بشه.
                به هر حال خیلی خیلی ممنون از پاسخآ‌های خوب و علمی همهآ‌ی دوستان.
                واقعا بهره بردم و همینآ‌طور لذت.
                بحث نسبتا علمی و خوبی بود.
                  میگم میشه بجای نئون از led استفاده کرد؟
                  یعنی مثل همون فازمتر باشه و برای روشن شدن led نیاز به نول هم نداشته باشه .. مداری داره؟
                    عامل روشن شدن لامپ فاز میتر القای خازنی است
                      نوشته اصلی توسط سون سگمنت
                      اتفاقآ میشه از led هم استفاده کرد مدار ساده ای هم داره دو ترانزیستور دو تا مقاومت و دو تا باطری ساعت و یک led
                        حالا این دوترانزیستور بصورت زوج دارلینگتون بسته میشن یا مثل اون چشمک زنهای دو ترانزیستوری؟
                        قاصد جان مدارشو لطف میکنین
                            کدوم ورش برای فازه و کدومش برای لمس؟
                              فرقی نمیکنه
