وریستور
    وریستور
    روش تست وریستور چه جوری هستش
    پاسخ : وریستور
    نوشته اصلی توسط mostafa6369
    روش خاصی با مولتی متر نیست اما از اونجا که مقاومت متغیر با ولتاژ میتونی ولتاژ دو سرش رو تغییر بدی ببینی مقاومتش بر اساس دیتاشیت تغییر می کنه که اگر تغییر کرد سالمه . ولی بر اساس تجربه معمولا اگه ظاهرش سالم باشه قطعه سالمه.
      پاسخ : وریستور
      در صورتیکه یک وریستور خارج ازمدار هیچی از خود نشان نداد ( نه عدد مقاومت و نه تست بوق و نه بی نهایت ) نشانه ی چیست ؟
        پاسخ : وریستور
        وریستور در مدار که ولتاز متصل می باشد از خود رفتار اتصال کوتاه نشان می دهد . نشانه چیست ؟
          پاسخ : وریستور
          رفتار وریستور در dc چیست ؟
            پاسخ : وریستور
            در مورد وریستور کسی اطلاعاتی نداره ؟
              پاسخ : وریستور
              نوشته اصلی توسط amirtevez2 نمایش پست ها
              سلام و درود،
              نمیشه قطعه ای نه از خودش بینهایت نشون بده،
              نه اتصال کوتاه، نه عدد مشخصی!!
              وریستور سوخته یا اضافه ولتاژ وجود دارد.
              DC و AC نداره!!
              در کل رفتار وریستور MOV اینطور هست:
              در ولتاژ های پایین تر از ولتاژ نامی شکست،
              مقاومت بسیار بالایی از خود نشان میدهد
              (در حد چند مگا اهم)
              و با بالا رفتن ولتاژ، مقاومتش کاهش پیدا میکنه تا چند صد کیلو اهم.
              و در صورت نزدیک شدن به ولتاژ شکست، مقاومتش در حد چند کیلو اهم پایین
              میاد و شروع به داغ شدن میکنه و در عرض چند ثانیه میسوزه.
              وریستور در ولتاژ شکست چند رفتار میتونه داشته باشه.
              در جریان بسیار پایین: فقط گرم میشه و با کاهش ولتاژ، جریان ناچیزی رو
              از خودش عبور میده. بهتره در این مواقع وریستور تعویض بشه چون ممکنه
              ناخواسته عمل کنه.
              جریان متوسط: وریستور در مدت بسیار کوتاهی اتصال کوتاه میشه.
              جریان بالا: وریستور در مدت بسیار کوتاهی اتصال کوتاه میشه و منفجر میشه.
              موفق و پیروز باشید.
                پاسخ : وریستور
                دست شما درد نکنه . اون جا که اتصال کوتاه شده بود مربوط به بقیه مدار بود نمیدونم چرا در مسیری دو سر یک وریستور را قرار داده اند بماند . اما واقعا یک وریستور در حالت خارج از مدار هیچی نشان نمیدهد . درانواع رنج های مختلف تست کردم . لطفا تست کنید یک وریستور نو و سالم رو با هر رنجی ، هیچی از خودش نشون نمیده
                در یک مدار ، یک وریستور را بین مثبت و منفی قرار داده اند و وریستور دیگر رو به دوسر مثبت متصل کرده اند .این چه تحلیلی دارد ؟
                  پاسخ : وریستور
                  درود
                  وریستور در مدار دو سر مصرف کننده قرار میگیرد و بسته به مشخصان آن تا زمانی که به ولتاژ شکستش نرسیده باشد مقاومت بینهایت دارد و در ولتاژ شکست مقاومتش به مقدار بسیار کمی افت پیدا میکند (کمتر از مقاومت ظاهری مصرف کنند) که سبب اتصال کوتاه شده و خودش و فیوز مدار میسوزند . شما نمیتوانید یک وریستور 250 ولتی را چک کنید مگر با داشتن یک ترانس واریابل ولتاژ را به 250 ولت برسانید و بعد رفتار آنرا ببینید اینکه میگویید در رنج های مختلف تست کردم چطور تست کردید ؟؟ شما نمیتوانید هنگامی که ولتاژ دو سر یک قطعه وجود دارد مقاومت آنرا اندازه بگیرید!! وریستور شما چند ولتی بوده؟؟ اگر در ولتاژ شکست مقاومتش مقدار کمی نبوده پس سوخته . ضمنا لینک زیر را ببینید :
                  https://components101.com/articles/m...r-mov-overview
                    پاسخ : وریستور
                    قبلا تست کردم،
                    نیاز به تست ندارد.
                    یک وریستور سالم در رنج 200 مگا اهم هم عددی
                    نشان نمیدهد.
                    اونجا هم که وریستور بین مثبت و منفی قرار
                    گرفته، یعنی نقش حفاظتی داره( مثل همونایی
                    که توضیح دادم)
                    احتمالا اون یکی که میگین،سر راه مثبت قرار
                    گرفته که در این صورت وریستور نیست و
                    یک ترمیستور( NTC یا PTC) هست.
                    موفق و پیروز باشید.
                      پاسخ : وریستور
                      قبلا تست کردم،
                      نیاز به تست ندارد.
                      نشان نمیدهد.
                      که توضیح دادم)
                      موفق و پیروز باشید.
                      ممنونم . دوتاش وریستور هستند و مشابه
                        پاسخ : وریستور
                        قطعه مورد نظر،در چه بردی به کار رفته؟
                        بهتر هست عکس قرار بدین.
                          پاسخ : وریستور
                          پارت نامبر قطعه هست : 431KD20
                            پاسخ : وریستور
                            یعنی وریستور 430 ولتی هست.
                            ولی تا الان ندیدم وریستور با مدار سری
                            بشه.
