چرا این مدار کار نمیکنه؟ ( مولد موج مثلثی)
    یه ولتاژ ثابت 1.48V فقط توی خروجی میده!
    اصلا ای سی هست که برای تولید موج های مختلف بشه روش حساب کرد؟
    پاسخ : چرا این مدار کار نمیکنه؟ ( مولد موج مثلثی)
    ای سی قابل برنامه ریزی AD9833 با توان مصرفی کم که میتونه موج سینوسی و مربعی و مثلثی تولید کنه
    به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست
    عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
      نوشته اصلی توسط ic 555
      ممنون ولی قیمتشو دیدم اینجوری شدم :eek: 23 تومن
        با ای سی 555
        ببین به کارت میاد
          نوشته اصلی توسط arvinfx
          در عمل کار نمیکنه یا توی پروتئوس؟
          اگه توی پروتئوس کار نمیکنه
          علتش اینه که
          مداری که شما بستی یک اسیلاتوره
          اسیلاتور ورودی نداره
          در واقع ورودیش نویزه!
          پروتئوس یا اسپایس برای طراحی اسیلاتور
          باید ابتدا یک قسمت از مدار رو
          مثه خروجی مدار
          یک لحظه کوچیک زمینش کنی و دوباره برگردونی به حالت قبل
          تا مدارت بتونه شروع به کار کنه
          :read:
            نوشته اصلی توسط محمدصادق رستمی
            علتش اینه که
            مثه خروجی مدار
            :read:
            توی پروفسور پُریطِعوث کار نمیکنه.
            کجای مدار رو باید به زمین وصل کنم؟ من اصلان این مدار رو نمیفهمم.
              سلام وقت بخیر ، مداری که شما بستی نباید هم کار کنه چون این مدار با تغذیه متقارن کار می کنه نه 0 و Vcc علتش هم اینه که اشمیت تریگر اپ امپی بکاررفته(که طبقه ی اول مدارته) لوپش حول صفر ولته و برای اینکه عمل کنه باید خروجی انتگرالگیرت مقادیر منفی ولتاژ رو هم تولید کنه تا لوپ اشمیت تریگرت دور زده بشه ولی چون تغذیه ی اپ امپات منفی نداره مدارت قفل میشه.
              برای حل این مشکل یا باید تفذیه اپ امپات رو متقارن کنی یا لوپ اشمیت تریگرت رو از حول صفر ولت به یه ولتاژ مثبت ( مثلاً نصف تغذیه ) شیفت بدی که برای راه حل دوم کافیه یه تقسیم مقاومتی یکسان از تغذیه و زمین، بذاری توی ورودیه منفی( پایه 2 ) اپ امپ اولی و مقدار مقاومت ?R رو چند برابر R2 انتخاب کنی مثلاً 33 کیلو بذاری. ورودی مثبت اپ امپ دوم ( پایه ی 5 ) رو هم باید به نصف تغذیه ( کلاً به یه ولتاژ مثبت ) وصل کنی که راحتترش اینه به پایه ی 2 اپ امپ اول وصلش کنی.
              بطور کلی میشه گفت توی اکثر مدارات اپ امپی که با تغذیه ی متقارن کار می کنن وقتی بخوایم با تفذیه تکی کار کنن باید اپ امپ ها رو روی یه ولتاژ بین 0 و Vcc ( که حدود نصف تغذیه معمولاً بهترین گزینه است ) بایاس کنیم.
              ضمناً آی سی های مولد سیگنال معروفی مثل ICL8038 و XR2206 وجود دارن که میشه باهاشون چندین نوع شکل موج تولید کرد و قیمتشون هم مناسبه ( به سایت جوان الکترونیک www.jananelec.com سربزن ).
              علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
              ( سعدی )
                سلام، راستی یادم رفت بگم ورودی مثبت اپ امپ دوم ( پایه 5 ) رو هم باید به نصف تغذیه ( یا کلاً به یه ولتاژ مثبت ) وصل کنی . راحتترش اینه که به پایه ی 2 اپ امپ اول وصلش کنی( ویرایشش کردم).
                ( سعدی )
