کتاب یا مقاله درمورد انواع خازن ها و کاربرداشون
    دنبال یه کتاب یا pdf هستم که درمورد انواع خازن ها و تفاوتاشون و نوع کاربرداشون و پارامترهایی که تعیین کننده هستند توی خازنها توضیح داده باشه.
    پاسخ : کتاب یا مقاله درمورد انواع خازن ها و کاربرداشون
    نوشته اصلی توسط bahram1
    کتاب اصول و مبانی الکترونیک ترجمه رضا خوش کیش
    sigpic
      دوست عزیز اینایی که تو می خوای تجربییه نه تو کتاب پیدا می شه نه تو pdfباید بشینی خودت تو مدارا بگردی ببینی چطوری کار می کنه
      به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
      TABRIZ
        شما درست میگید ولی بالاخره هر چیزی یه پایه و اساس علمی هم داره دیگه
        بالاخره تو ساختارای مختلف یه تفاوتایی هست
        خازن های الکترولیتی با پلی استر یا عدسی یا mktهاوmkp ها یه ویژگی هایی دارند که باتوجه به اون ویژگی ها تو مدارات مورد استفاده قرار میگیرند.
        بنظرم کسایی که از اینا استفاده میکنند کاملا به ساختار وویژگی هاشون تسلط داشتند بعد ازشون استفاده کردند، یعنی اوناهم تومدارات مختلف اینارو تجربه کردند؟
        پس با چه اصولی اینا تولید میشند
          خازن ها در درجه اول بر مبنای ظرفیت انتخاب میشن!
          یعنی مثلا وقتی رنج پیکو فاراد لازم داری باید از عدسی استفاده کنی و وقتی تو رنج میکرو فاراد لازم داری باید از الکترولیت استفاده کنی! ( البته تو این رنج ها هم استثنا وجود داره )
          در درجه دوم تو رنج برابر کیفیت مطرح میشه
          مثلا تو رنج نانو فاراد شما هم میتونی از عدسی استفاده کنی و هم پلی استر و هم MKT و هم مولتی لایر
          حالا این طراحه که بر اساس قیمت و ارزش پروژه خازن مطلوب رو انتخاب میکنه!
          در ضمن بهترین منبع برای شناخت خازن مطالعه MANUAL یه LCR متر پیشرفتست.
          چون اونجا در مورد ESR ، D ... همه توضیحات لازم داده شده.
          { خلاف قوانین - پاک شد }
            شما بهتر این کاری که می تونی بکنی باید انواع مداراتو بشینی تحلیل کنی که چه طوری کار می کنن تو اون عنصر ها
            TABRIZ
              توسایت www.wima.com تمام مشخصات انواع خازنها وکاربردهاشون موجوده.همچنین سایت http://www.vishay.com/capacitors هرچیز که در مورد خازنها نیاز دارید.
                مهندس میشه بگید این manual روازکجامیتونم پیدا کنم؟
                  میتونی به سایت شرکت گودویل مراجعه کنی که هم تنوع LCR مترهاش زیاده و هم دفترچه های خیلی خوبی داره
                  www.gwinstek.com
                  این نوشته رو هم یه نگاهی بکن ، بد نیست
                  http://elecshare.com/showthread.php?tid=27541
                    فایل pdf زیر از Analog Devices هست که در ابتدا مدل واقعی یک خازن رو معرفی کرده(شامل ESR و LSR و Rp و ... )و بعد انواع خازنها رو با هم مقایسه کرده.
                    https://www.dropbox.com/s/itu7mjxktq09uvn/EDCh%2010%20passives.pdf
