کار خازن الکترولیت در مدار
    مدار زیر رو ببینید:
    میخوام بدونم کار خازن الکترولیت در مدار بالا چی هست؟
    الان وقتی کلید فشاری کلیک میشه یه لحظه جربان وارد مدار میشه و دیود نورانی چند ثانیه روشن هست و بعد خاموش میشه. توی کتاب سهرابیان خوندم که نوشته بود یه جریان ضعیفی به بیس ترانزیستور میره و ترانزیستور رو روشن میکنه و کلکتور و امیتر بهم متصل شده و LED روشن میشه و بعد که شارژ خازن خالی میشه جریان منفی از خازن به مقاومت و بعد به بیس ترانزیستور میره و چون ترانزیستور منفی هست و باید ولتاژ مثبت به بیس بره برای همین ترانزیستور خاموش میشه.
    ولی یکی از دوستان گفتن که وقتی دکمه فشار داده میشه خازن مقداری شارژ شده و کم کم با وصل شدن به بیس ترانرانزیستور و مصرف شدن جریان خازن دشارژ شده و کم کم LED هم خاموش میشه.
    نظر شما چیه؟
    متشکرم.
    طراحی و برنامه نویسی وبسایت : http://ravand-design.ir/
    پاسخ : کار خازن الکترولیت در مدار
    به نظر بنده هم دوست شما کاملا درست میگه
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      این دقیقا همون مداریه که من برای افکت "Fade" استفاده میکنم
      دوست شما درست میگه
        نوشته اصلی توسط ravand
        مدار زیر رو ببینید:
        نظر شما چیه؟
        متشکرم.
        فکر کنم لحظه ی اول که کلید فشار داده می شه خازن چون مقاومتی هم نداره به سرعت شارز می شه و بعد از شارز کامل مدار باز می شه شارز خودشو تخلیه می کنه رو بیس ترانزیستور تا دشارز بشه
        درسته ایا؟؟
        به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
        TABRIZ
          آقا من کلا هیچی از آنالوگ سر در نمی آرم!!!!!!!!!!!!!! میشه لطفا یه مداری بذارید که LED آهسته آهسته روشن بشه؟ یعنی جریان بیس ترانزیستور تابعی مستقیم از تکمیل شارژ خازن باشه؟
          STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
            نوشته اصلی توسط Atlantis Engineering
            دوست عزیز مدار بالا دقیقا همین مداریه که شما میخاید
              نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
              ممنون ولی این مدار به محض متصل شدن کلید ال ای دی رو روشن می کنه!
                بله درست میگید من دقت نکردم خازن را بزار بین بیس وزمین
