تقویت جریان
    تقویت جریان
    سلام بچه ها
    من یه پروژشت باید انجام بدم توی یک قسمتیش باید جریان بین صفر تا 0.1 ولت را بگیرم و با gain های مختلف(50 و 100 و 200) خروجی بدم ، نباید هزینه این قسمت هم بیشتر 60 هزار تومان بشه ، لطفا کمکم کنید چون آشناییم خیلی کمه با برق
    در ضمن توی نت سرچ کردم اینا را پیدا کردم لطفا بگید با همین طراحی مدار کارم انجام میشه یا نه
    برای تقویت یک سیگنال الکتریکی نیاز به یک مدار تقویت کننده است این مدار تقویت کننده انواع مختلف و آرایش های مختلفی دارد.گاهی اوقات نیاز به تقویت جریان داریم, گاهی نیاز به تقویت ولتاژ و گاهی هم نیاز به تقویت توان!
    تقویت توان یعنی تقویت ولتاژ و جریان با هم.
    آرایشی که ولتاژ را تقویت میکند بیس مشترک نام دارد.
    آرایشی که جریان را تقویت می کند کلکتور مشترک نام دارد.
    آرایشی که هر دو مولفه را تقویت میکند امیتر مشترک نام دارد.
    *دلیل استفاده از لفظ مشترک به این خاطر است که یک پایه با همان نام بین ورودی و خروجی قرا میگرد.
    *آرایش ها هر کدام مشخصات خاص خود را دارند.
    - آرایش بیس مشترک دارای مقاومت ورودی کم و مقاومت خروجی بالاست.
    - آرایش کلکتور مشترک دارای مقاومت ورودی بالا و مقاومت خروجی کم است.
    - آرایش امیتر مشترک دارای مقاومت ورودی و خروجی متوسط است.
    *کاربرد تقویت کننده بیس مشترک در تقویت کننده های فرکانس بالا است. این تقویت کننده با عنوان طبقه ی اول در تقویت کننده های چند طبقه مورد استفاه قرار میگیرد.
    *تقویت کننده کلکتور مشترک بیشتر در مدارات آمپلی فایری و جایی که نیاز به تقویت جریان داشته باشیم مورد استفاده است. این تقویت کننده به خاطر امپدانس پایین خروجی در بخش آخر تقویت کننده چند طبقه قرار میگیرد.
    *تقویت کننده امیتر مشترک که کاربرد فراوانی هم دارد در بخش میانی تقویت کننده های چند طبقه قرار میگیرد ودر موارد متعدد هم کاربرد دارد.
    مدار امیتر مشترک
    مدار کلکتور مشترک
    مدار بیس مشترک
    تشرح قطعات:
    به مقاومت های موجود در مدار , عناصر بایاس گفته می شود. این مقاومت ها باید مقادیر حساب شده ایی داشته باشند تا تقویت کنندگی به طور صحیحی انجام شود و گر نه ترانزیستور وارد نواحی قطع و اشباع خواهد شد.
    مقاومت های R1,R2 :
    مقاومت های مقسم ولتاژ هستند.این مقاومت ها در تغذیه ی سرخودنمایان می شوند که بهترین حالت تغذیه ی مدار تقویت کننده است.
    این مقاومت های ولتاژ تغذیه بیس ترانزیستور را فراهم میکنند.
    RE: مقاومت امیتر جهت پایداری حرارتی ترانزیستور استفاده می شود.
    RC: مقاومت کلکتور است.
    تاثیرات کاهش یا افزایش مقادیر را بر عملکرد تقویت کننده توضیح خواهم داد.
    CB وCc خازن های کوپلاژ هستند. این خازن های برای جداسازی سیگنال dc از سیگنال ac استفاده می شوند.
    معمولا" یک خازن با نام خازن بای پس CE در آرایش امیتر مشترک با RE موازی میشود. وجود این خازن باعث افزایش بهره تقویت کننده می شود.
    مقاومت ها ی R1,R2,RE,RC :
    مقاومت RC محدود کننده جریان Ic است و مقاومت Re پایدار کننده حرارتی , چون زمانی که دما بالا می رود جریان Ic زیاد می شود و این افزایش باعث ماهش VBE می شود که به دنبال آن دوباره IC کم میشود.
    چون مقاومت های R1 و R2 مقاومت های مقسم ولتاژ هستند کاهش یا افزایش آنها بر IC و ولتاژ خروجی تاثیر گذار است.
    * با افزایش مقدار R1 مقدار ولتاژ VB کم میشود و به دنبال آن VE کم میشود و با کاهش آن IE یا IC کم خواهند شد و با کاهش جریان کلکتور افت ولتاژ دو سر RC هم کم شده و نهایتا" VC یا ولتاژ خروجی زیاد میشود.
    - کاهش R1 اثرات مخالف حالت بالا را به دنبال دارد.
    * اما با افزایش مقدار R2 افزایش مقدار VB را داریم که که باعث افزایش VE و جریان های کلکتور و امیتر میشود ( جریان کلتور همان جریان امیتر است) این افزایش جریان باعث افزایش افت ولتاژ دو سر RC شده و کاهش ولتاژ خروجی را به دنبال دارد.
    - کاهش R2 اثرات مخالف حالت بالا را به دنبال دارد.
    * اما افزایش مقدار RC باعث افزایش افت ولتاژ RC و به دنبال آن کاهش VO یا ولتاژ خروجی میشود.
    - کاهش آن نتیجه عکس را دارد.
    * افزایش مقدار RE , فقط کاهش حریان کلکتور را به دنبال دارد که با کاهش جریان کلکتور افزایش Vo را خواهیم داشت.
    - کاهش RE عکس نتیجه بالا را می دهد.
    اگه درسته و با همین مدارا میشه طراحی کرد لطف کنید بهم بگید چطور اندازه ی مقاومتا و ... را حساب کنم و گین را هم تغییر بدم ، اگرم اشتباهه کمکم کنید
    ممنون :nerd: :cry:
    پاسخ : تقویت جریان
    سلام با چند طبقه تقویت کننده که کلیتش رو خودتون گفتید میشه این کار رو کرد و گین 200 هم عددی پایین و به راحتی بدست میاد.هزینه هم خیلی خیلی کمتر از اون چیزی که شما گفتید تموم میشه.
    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
      پاسخ : تقویت جریان
      نوشته اصلی توسط musefian
      ممنون از راهنماییتون براتون تشکر را هم زدم
      میشه یکم از جزییاتش هم بگید برام ؟
      بخوایم گینش تغییر پیدا کنه باید کیت خاصی بذاریم یا قطعاتشا عوض کنیم؟
        پاسخ : تقویت جریان
        نوشته اصلی توسط sinahm
        من خوب متوجه نشدم شما میخواید جریان بین صفر تا 0.1 رو به گین (50 و 100 و 200) برسونید یا ولتاز بین صفر تا 0.1 ؟
        اگه قرار باشه فقط تقویت ولتاز یا جریان باشه با یک یا چند طبقه میشه این کار رو کرد اما اگه تقویت توان بخواین باید برید سمت طراحی امپلی فایر صوتی که ایتدا ولتاز رو تقویت میکنند و بعد جریان رو.
        اگه گین خروجی باید ثابت 50-100-200 باشه میتونید سیگنال ورودی رو بدید به ورودی سه تقویت کننده با گین های 50-100-200 و خروجی رو از هر کدوم بگیرید اگه ثابت نباشه میتونید یه تقویت کننده با گین 200 طراحی کنید و بعد با یه ولوم ولتاز ورودی رو تغییر بدید و گین های 50 و 100 رو هم به خروجی بدید.
        گین هر طبقه هم به نوع ترانزیستور (بتای ترانزیستور) و طراحی فرق میکنه.
          پاسخ : تقویت جریان
          ولتاژ بین 0 تا 0.1
          گینمون ثابت باید باشه
          ببشید منظور از چند طبقه را نمیفهمم ، چند طبقه چی؟ من رشتم هوافضاست متاسفانه اطلاعات برقم پایینه :angry: :angry:
            پاسخ : تقویت جریان
            برای این که از ترانزیستور به عنوان تقویت کننده استفاده کنیم اول باید ترانزیستور رو بوسیله منابع تغذیه دی سی و مقاومت روشن کنیم و اصطلاحا اون رو بایاس کنیم.به روش های مختلفی میشه ترانزیستور رو بایاس کرد.اولین عکسی که گزاشتید یک طبقه تقویت کننده هست یعنی یه ترانزیستور بایاس شده و میتونه تقویت کنه.
            اما گاهی ما با یه طبقه نمیتونیم به اون گین مورد نظر برسیم و باید چند طبقه رو پشت سر هم قرار بدیم یعنی یه سیگنالی رو که یکم تقویت شد رو دوباره با یه طبقه دیگه یا بیشتر تقویت کنیم.
            برای تقویت ولتاز شما باید از ارایش امیتر مشترک مثل همون شکل اول خودتون استفاده کنید.
            شما شروع کنید ما هم کمکتون میکنیم.مثلا با چه ولتازی باید کارکنه؟12 ولت خوبه؟
              پاسخ : تقویت جریان
              بسیاااااااااار ممنون
              ولتاژمون که حداکثر همون 0.1 ولته ، یعنی ما باید علاوه بر این ولتاژ ولتاژ دیگه ای هم بهش وصل کنیم؟ oo: اگه اینجور باشه که فرقی نداره
              ن
                پاسخ : تقویت جریان
                ن
                :eek: :eek: :eek:
                سیگنالی که شما میخواین تقویت کنید یه دامنه ای داره که همون ولتاز سیگنال هست و شما گفتید درحد صفر تا 0.1 هست.اگه بهر ولتاز یا همون گین ما 50 یا 100 یا 200 باشه دامنه سیگنال یا همون ولتاز سیگنال شما به 50 یا 100یا 200 برابر بعد از تقویت افزایش پیدا میکنه.
                ترانزیستور برای تقویت کردن باید بایاس بشه یه نگاه به همون عکس اولی بندازید. VCC ولتازی هست که به ترانزیستور باید داده بشه.ترانزیستور توان تولید نمیکنه بلکه توان گرفته شده از منبع رو به سیگنال میده.
                گین رو با چی اندازه میگیرید؟ اسیلوسکوپ در دسترستون هست؟این گین باید دقیق باشه؟یهنی اگه گین 100 تون بشه 120 یا 80 ایرادی نداره؟این سیگنال رو از کجا میگیرید-به چی قرار تحویل داده بشه؟اگه بخواین دقیق طراحی کنید باید امپدانس ورودی و خروجی منبع و بار رو مشخص کنید و... اگه هیچ اشنایی با الکترونیک ندارید توی همین انجمن موارد و مدارات مشابه زیاد هست یکم سرچ کنید و با بعضی از اصطلاحات و پارامتر ها اشنا بشید.
                  پاسخ : تقویت جریان
                  :eek: :eek: :eek:
                  باید دقیق باشه
                  من همونطور که گفتید با اصطلاحات آشنا میشم و در ادامه دوباره ازتون میپرسم
                    پاسخ : تقویت جریان
                    با درود خدمت اساتید محترم
                    من میخام بدونم با یه منبع تغذیه 5 ولت 1آمپر
                    میتونم با یه ترانزیستور به خروجی 3 آمپر 3 ولت دست پیدا کنم
                    و یه موتور با مشخصاتی که گفته شد راه اندازی کنم
                    اگه چنین چیزی امکان داره مدارشو لطف کنید و نمایش بدید
                    با سپاس
                      پاسخ : تقویت جریان
                      نوشته اصلی توسط behzad11 نمایش پست ها
                      با سپاس
                      سلام نه شدنی نیست
                        پاسخ : تقویت جریان
                        لطف کردین
                        سپاسگزارم
                          پاسخ : تقویت جریان
                          موفق باشین
