درباره 4093
    درباره 4093
    میخواستم یه توضیحاتی در مورد 4093 بهم بدید
    کاربردش چیه؟
    یعنی چی که ورودیش اشمیت تریگره ؟
    پاسخ : درباره 4093
    یک ای سی اشمیت تریگره که خروجی هم Not میشه.
    کاربرد اشمیت تریگر چیه؟؟؟همون کاربرد رو داره
    میتونی هم ازش به عنوان nand استفاده کنی
    باید بگی کجاش مبهمه؟؟مثلا اینکه چطور میشه اشمیت تریگر یا اینکه nand؟؟؟
    ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
    امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
      پاسخ : درباره 4093
      مدار اشمیت تریگر در ورودی یا خروجی مدار های دیجیتال قرار میگیرند و وظیفه آنها اصلاح 0 یا 1 های خراب شده است.
      به این صورت که با بروز نویز یا اعوجاج بر روی سیگنال های دیجیتال سیگنال ها دچار خرابی می شوند این مدار ها از فید بک مثبت استفاده میکنند و سیگنال های خراب را تصحیح می نمایند.در این مدار ها یک مقدار پایه مشخص می شود که اگر سیگنال بالاتر از این مقدار باشد مدار اشمیت تریگر آن را به 1 منطقی یا High تبدیل می کند و اگر کمتر از این مقدار باشد به 0 منطقی یا Low تبدیل می کند.(مدار اشمیت تریگر وظیفه شارپ کردن سیگنال های خراب را بر عهده دارد).
      (از سایت : http://www2.nofa.ir/communities/post/852/%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%DB%8C% DA%AF%D8%B1)
      لطفا لینک های زیر رو نگاه کن :
      http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...8C%DA%AF%D8%B1
      http://www2.nofa.ir/communities/post...8C%DA%AF%D8%B1
      http://electornic.mihanblog.com/post/247
        پاسخ : درباره 4093
        نوشته اصلی توسط AliRezaDAVE
        خیلی خیلی ممنون
        منظورم این بود که اصلا اشمیت تریگر چیه که این سوال رو متوجه شدم
        چطور میشه اشمیت تریگر یا nand استفاده کرد؟
        نوشته اصلی توسط m e h r d a d
        خیلی خیلی ممنون از شما
        یکی دیگه هم اینکه در چه مداراتی به جز از بین بردن نویز استفاده میشه؟
        در جای دیگه خوندم که نوشته بود
        این 4093 دارای 4 گیت nand یا ورودی اشمیت تریگر 2 تایی می باشد
        یعنی اینکه 4 تا گیت جدا از هم داره ( هیچ ربطی به هم ندارند به جز تغذیه) و هر گیت دارای اشمیت تریگر می باشد
        تا اینجاشو درست متوجه شدم یا نه؟
        نوشته 2 تایی یعنی چی؟
          پاسخ : درباره 4093
          بله
          احتمالا منظورش گیت NAND با دو ورودی بوده .
          گیت NAND با دو ورودی :
          گیت NAND با 3 ورودی :
          گیت NAND با 4 ورودی :
