مشکل برق دار شدن بدنه وسایل منزل
    پاسخ : مشکل برق دار شدن بدنه وسایل منزل
    دوستان یخچال ما قسمت بدنه برق داشت و وقتی مثلا میخواستیم درب یخچال رو باز کنیم الکتریسیته رو احساس میکردیم ، ضمنا یخچال رو تازه خریدیم .
    دیگه کم کم فکر کردم که یخچال ما ایراد داره تا اینکه با این سایت خدا رو شکر آشنا شدم و اطلاعاتی از نظرات افراد بدست آوردم و حالا کاملا خدا رو شکر مشکل ما حل شد و خواستم بصورت کامل توضیحاتی هم بنده ارائه کنم تا افرادی که چنین مشکلی دارند ، مشکلشون ان شاالله حل بشه .
    بدنه یخچال ما دارای برق بود و زمانیکه ما رو سرامیک وایمیستادیم و دست به یخچال میزدیم برق از طریق دست ما و خود ما به زمین منتقل میشد حال اگه مثلا روی فرش ضخیم وایسیم و دست بزنیم چون با زمین ما مستقیم در ارتباط نیستیم مشکل حل میشه ولی این راه حل قطعی نیست چون همچنان یخچال الکتریسیته ساکن داره و شاید هم در اون قسمت نخواهیم از فرش استفاده کنیم پس راه حل قطعی بدین صورت میباشد :
    دو طرف یه سیم مسی رو لخت میکنیم یه قسمت رو به پشت یخچال میبندیم مثلا یه پیچ پشت یخچال رو کمی باز کنید ، قسمت لخت سیم رو به اونجا ببندید سپس پیچ رو سفت کنید و قسمت لخت دیگه سیم رو به لوله گاز اینا ببندید ، حالا اون الکتریسیته دیگه از طریق این سیم از یخچال خارج میشه و دیگه از طریق دست ما منتقل نمیشه و بدین صورت مشکل کاملا حل میشه .
    برای ما که حل شد ان شاالله واسه بقیه هم حل بشه . ساغولون
    • ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۴۶۲٬۵۰۰ ریال
      ۸۵٬۴۰۰ ریال ۷۰٬۸۸۲ ریال
      ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۷٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال
      ۵۵٬۴۰۰ ریال ۴۴٬۳۲۰ ریال
      ۴٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۲۸۸٬۰۰۰ ریال
      ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال ۸۳۲٬۵۰۰ ریال
      نوشته اصلی توسط Turk7171 نمایش پست ها
      سعی کنید با لوله گاز شوخی، اونم از نوع برقی نداشته باشید که گاز جنبه درست و حسابی نداره! برای اینکار قدیما از لوله فلزی آب استفاده میکردن ولی حالا که لوله فلزی نیست برای ساختمون ها سیستم ارتینگ اجرا میکنن که از همین چیزا جلو گیری کنه. بهتره راه حل بهتری پیدا کنید و اصلا به لوله گاز اکتفا نکنید.
        سلام. ابتدا اینکه در لوله گاز اکسیژن وجود نداره و حتی اگر درون لوله هم آرک بوجود بیاد مشتعل نمیشه و یا انفجار رخ نمیده. دوم اینکه وقتی ارت به بدنه اتصال کامل داشته باشه آرک بوجود نمیاد
        امیرحسین ضیا
          نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
          بله حرف شما کاملا درست ولی بالاخره هرچی باشه بهتره از گاز دوری کرد. شاید کسی با سو برداشت برای خودش مشکل درست کنه
            سلام.بدنه کامپیوتر من برق داره.تو خونه قبلی این مشکلو نداشتم.تو خونه هیچ وسیله ای این مشکلو نداره.هیچ راهی نتونستم پیدا کنم.سیم کشی ساختمون هم ارت نداره.منم مجبورن ارت کامپیوتر رو به نول وصل کردم و دیگه بدنش برق نداره.نول کنتور وصله به چاه ارت داخل حیاط.وصل کردن ارت کامپیوتر به نول مجبور بودم چون هیچ راهی وجود نداره که کل سیستم برق کشی رو عوض کنم و کلا پریزامو ارت دار کنم و ...میخواستم راهنماییم کنید که این کار خطری داره یا نه
              نوشته اصلی توسط Vali. نمایش پست ها
              نول رو از کجا گرفتید؟ بعضیا از دوشاخه نول میگیرن که کار خطرناکیه؛ کافیه دوشاخه رو برعکس بزنید تا بدنه برق دار بشه.
              خطر بعدی اینه که اگر برای نول ساختمون یا محله ای که در اون قرار دارید مشکلی پیش بیاد، عملا نول هم برق دار میشه. به نظر من بهتره دنبال این باشید که مشکل رو از راه درستش حل کنید.
                در واقع نول رو داخل پریز وصل کردم به همون ارت پریز.یعنی امکان اینکه دوشاخه برعکس بزنی و بدنه برقدار بشه نیست.راه درستش چیه میشه راهنمایی کنید
                  راه درستش اینه یا ارت مطمئن داشته باشید، یا مشکل برق دار شدن رو حل کنید.
                    مشکل برق چی میتونه باشه.پریزای دیگه میزنم همچین مشکلی ندارن.کامپیوترم قبلا همچین مشکلی نداشت.پریزم نگا کردم مشکلی نداره
                      اینو نمیدونم. دوستانی که تجربه دارن و متخصص کارن باید نظر بدن.
                        درود
                        اینکار اصولی نمیباشد ...
                        شما میتوانید بدنه کیس را به هر سطح فلزی که به زمین متصل است ، وصل بکنید !!! مانند چارچوب فلزی دربها ، پنجره ها ، لوله آب...
                          سلام به همگی . ما هم نسبتا همین مشکل رو داریم . ساختمان قدیمی هست و این مشکل بعد از آتیش سوزی یکی از کنتورهای آپارتمان و تعویض تمامی سیم های کنتور ایجاد شد . تمامی وسایل تقریبا هر ازگاهی برق دارن . ماکروفر که برق داره و با باز و بسته کردن دربش تلویزیون شوک میشه و ثانیه ای تصویرش میره. زنگ درب واحد آپارتمان رو که میزدن مانیتور هم همین ری اکشن رو داشت . بعد از اتیش سوزی هم یک بار با زدن کلید پریز لامپ دستشویی هود آشپزخانه روشن میشد . متاسفانه اداره ی برق مدام میاد و میره و درست تشخیص نمیده . روی وسیله های فلزی برق میشینه . یه محافظ جدید خریدم که فلزی بود به حدی روش برق داشت که نمیشد بهش دست زد . برای مانیتورم مجبور شدم زنگ واحد رو قطع کنم . در حال حاضر واحد رو به رویی هم دقیقا همین مشکلات رو دارن . از چی میتونه باشه؟
                            نوشته اصلی توسط maryamhashemiii نمایش پست ها
                            ببین می تونی با مولتی متر ولتاژ نول رو اندازه بگیری
                            یک پراب مولتبمتر رو توی نول و پراب دیگر رو به درب و پنجره های فلزی که به اسکلت ساختمون وصلن بزن ببین روی رنج ac ولتاژ رو چقدر نشون میده
                            ضمنا دوشاخ لوازمی که مشکل دارن رو برعکس بزن به پریز ببین افاقه می کنه یا نه
                            جدیدترین ویرایش توسط eca.ir/forums; ۰۵:۵۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴.
                              با سلام به nadia . سیم ارت یا زمین به بدنه فلزی دستگاه متصل می*شود باید پیچ شود تا باز نشود
                              با سلام به M.
                              گاهی وقتها برق کارها برای اینکه سیم کمتری برای سیم کشی مصرف کنند
                              برق تمام خانه را از یک زوج سیم می گیرند و در تمام خانه این زوج سیم را دور
                              می زنند .
                              امام بهترین راه سیم کشی تفکیک قسمتهای خانه با زوج سیمهای جدا و سیم
                              مرغوب است .
                              مثلا برق هال باید از برق آشپزخانه جدا باشد و برق اتاق خوابها هم از بقیه
                              جدا باشد در این روش مصرف سیم بیشتر می شود ولی اطمینان و
                              پایداری برق در هنگام استفاده بیشتر است و برا ی هر قسمت بهتر دوتا سیم. برد
                              یعنی هم فاز و هم نول را با هم برد . سعی شود برای کولر هم کابل جدا استفاده کرد
                                #30
                                سلام منم همین مشکلو دارم بدنه کیس برق داره ایا برای کامپیوترم مشکلی پیش نمیاد؟
