چوک قرمز HT50 و چوک آبی HT330
    سلام کاربرد این چوک ها در مدار چیه ؟ منظورم چوک های چوک قرمز HT50 و چوک آبی HT330
    پاسخ : چوک قرمز HT50 و چوک آبی HT330
    یکیش ر ا میدونم بقیه را دوستان بگن
    1- ایزوله کردن مدار
    مثلا خط تلفن را میخواهی به مدارت وصل کنی و کالر آیدی بسازی یا هر مدار دیگه ، خوب نویزی که در مدار شما ممکنه باشه یا در خط تلفن باشه روی مدار شما یا صدای تلفن تاثیر میزاره برای همین نمیشه مستقیم متصل کرد نتیجه خوبی نداره ، سر راهش چوک میزارن و چون سیگنال ac را عبور میده دیگه Dc مدار حذف شده و اثرش روی هم خیلی خیلی کمه
    همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
    کانت
      چوک های قرمز و آبی در اصل ترانس های تطبیق امپدانس در خروجی طبقه نهایی تقویت کننده صوتی به بلندگو در رادیو های سوپر هترودین هستند
      که البته دوستان در موارد دبگه ای مثل ایزوله کردن خط تلفن از مدار و ... هم از آنها استفاده می کنند
        نوشته اصلی توسط aie_saber
        اگر مداری مرتبط با خط تلفن داشته باشیم که از خط تغذیه کند ( 2mA)
        برای تماس گرفتن/انتقال دیتای DTMF در صورت رعایت میزان بار مجاز روی خط،
        هیچ نیازی به چوک های مذکور وجود ندارد. درست متوجه شدم؟
          پاسخ : پاسخ : چوک قرمز HT50 و چوک آبی HT330
          نوشته اصلی توسط MReza.p
          نه مبحث ایزولاسیون اصلاً مربوط به رعایت میزان بار مجاز روی خط تلفن نیست
          در تمامی مدارات تجاری و صنعتی مرتبط با تلفن معمولاً خط تلفن با مدار مذکور بوسیله یک ترانسفورمر صوتی 600 اهم 1 به 1 ایزوله می شود
          روی تمامی فکس مودم های Dialup یا ADSL Modem ها یا تله سوئیچ ها و رکودرها این مبحث رعایت می شود
          ایزولاسیون الکتربکی خط با مدار هم از اثرات و آسیب ها و خطرات احتمالی مدار بر خط و هم از اثرات و آسیب ها و خطرات احتمالی خط بر مدار جلوگیری می کند
            تشکر.
            خب در اینصورت، تغذیه ی مورد نیاز وسایلی مثل تلفن های معمول (ک LCD دارند و بعضی هم نشانگر های LED) مجزا تامین میشود؟
            بعد اینکه ایا قانونی در این رابطه از سوی اداره مخابرات وجود دارد؟ (ایزولاسیون از خط)
            (منظورم مشابه مسایل مربوط ب ضریب توان و... هست ک اداره ی برق گاهی کارگاه ها را جریمه می کند)
              تشکر.
              خواهش می کنم
              بله تغذیه بصورت جداگانه مثلاً توسط یک آداپتور برق تامین می شود
              در مورد مخابرات اطلاعی ندارم ولی در مورد استاندارد های طراحی و حفاظت و ایمنی مدارات متصل به خط تلفن بله قانون وجود دارد
              اگر مدار شما نیاز به تغذیه جداگانه داشته باشد و این تغذیه از منبع انرژی دیگری تامین شود مدار باید از خط تلفن ایزوله باشد
              اگر مدار شما دارای قسمت های فلزی قابل لمس توسط کاربر باشد مدار باید از خط تلفن ایزوله گردد
              اگر مدار شما ورودی یا خروجی از یک سیستم دیگر قبول می کند مدار باید از خط تلفن ایزوله باشد
              و ...
              البته ممکن است در تمامی حالات فوق مدار شما بدون ایزولاسیون از خط بدرستی کار کند ولی استاندارد نیست !
                خواهش می کنم
                و ...
                من از صحبت های شما و با بررسی مجدد بخش ها نتیجه گیری کردم :
                ک قسمت dialler را بصورت یک بلوک بسته ک با اپتو ایزوله شده کار کنم. (فقط ارتباط پالس داریم)
                و یک جریان حدود یک تا 2 میلی ماکزیمم هم یواشکی از خط میگیرم،(احتمال قطع برق) :smile:
                بله، مدار بدون ایزولاسیون مشکلی ندارد، ولی رعایت اصول حداقلی واسم مهم هست.
                قسمت فلزی هم با توجه ب جنس بدنه و کاربرد، نداریم،
                فقط یک پورت ارتباطی هست ک باز با اپتو های فسقلی شارپ ایزوله میشود.
                یک درپوش کوچک هم برای پوشاندن پورت طراحی میکنم.
                فوق العاده شد. :redface:
                  بحث کاربرد این چوک ها وکاربردشون توی مدارهاست و فرق چوک آبی وقرمز می باشد !!!! از دوستان دیگه میتونن کمک کنن ؟
                    ترانس های سلفی برای ایزوله کردن و تطبیق امپدانس و فیلتر کردن استفاده میشن.که معمولا زمانی که به عنوان فیلتر استفاده میشن یه خازن هم با ترانس موازی میکنند.
                    این ترانس ها به چوک یا ترانس IF معروفند و با اسم HT شناخته میشن:HT550 - HT 330 و...
                    یه کاربردشون در تقویت کننده های توان هست که در کلاس A برای بالا بردن راندمان و در کلاس B استفاده میشن.که در این کاربرد معایبی هم نظیر:
                    1-حجم بالا
                    2-قیمت بالا
                    3-پاسخ فرکانسی بد
                    هم دارن.
                    نوشته اصلی توسط KINDA
                    این چوک ها یه سمتشون سه سر و سمت دیگه دو سر داره.
                    در تقویت کننده ها:
                    معمولا از ترانس قرمز برای تطبیق امپدانس برای بلندگو استفاده میشه.یعنی سه سر ورودی و دوسر خروجی.
                    و از ترانس ابی برای کوپلاز و اختلاف فاز 180 در وردودی.دوسر ورودی و سه سر خروجی.
                    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
                      ممنون اگه میشه بیشتر توضیح بدین و یکی دوتا مدار کاربردی بذارین ....
                        درود
                        دوستان از این چوک ها میشه به جای یک ترانس کوچک استفاده کرد؟ (منظورم برای تبدیل ولتاژ هست) در صورت امکان، از کدوم یکی؟ آبی یا قرمز؟
                          نوشته اصلی توسط KINDA نمایش پست ها
                          با سلام:
                          چوک قرمز HT50 برای بلند گوی رادیو ها و چوک آبی HT330 بعنوان مدار اسپلد یا جدا کننده در مدار پوش پول تقویت کننده های ترانزیستوری بکار می رود. ( لازم به ذکر است این قطعات چوک نبوده بلکه در حقیقت ترانسفورمر هایی با توان کوچک می باشند. اما بعنوان ترانس تغذیه نمی توانند بکار روند).
                            سلام خدمت شما
                            ترانس آبی 5 سر (2 سر و 3 سر طرفین) هست، کدام طرف را ورودی و کدام طرف را خروجی بگیریم ؟
                            ص 1 یکی از دوستان اینطور گفته درست هست؟:
                            با تشکر از شما
