بافر مثبت و منفی 12
    بافر مثبت و منفی 12
    آیا بافری هست که 0و 5 ولت میکرو رو بگیره و مثبت و منفی 12 خروجی بده
    حداقل جریان خروجی هم 30 میلی آمپر باشه
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
    پاسخ : بافر مثبت و منفی 12
    میتونی از ترانزیستور استفاده کنی.
    دقیقا توضیح بده میخوای چیکار کنی تا بهت بگم.
      درود
      max232
      مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
      از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
      جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
      این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
        نوشته اصلی توسط -LEON-
        میخوام led های سری شده رو با 24 ولت راه بندازم البته چشمک زنه و با میکرو کنترل میشه
        از تغذیه پاور استفاده میکنم برای تامین 24 ولت از مثبت و منفی 12 استفاده میکنم
        برای تغذیه میکرو هم از صفر و 5 ولت استفاده میکنم خروجی میکرو رو به ترانزیستور دادم مثبت 12 رو به کلکتور و امیتر رو هم به led ها. وقتی خروجی میکرو یک هستش led ها روشن میشن اما وقتی صفر میشه led ها فقط کم نور میشن و خاموش نمیشن
        چون با جریان خیلی کم حتی 10 میلی آمپر هم روشن میشن(کم نور) برا همین خیلی حساسن و باید ولتاژو یه جورایی ایزوله کنم
        میخوام با کمترین قیمت و کمترین قطعه درستش کنم
        شاید استفاده از اپتوکوپلر هم مناسب باشه
        حالا ممنون میشم راهنماییم کنید
          مشکل از ولتاز و ایزوله و این چیزها نیست.
          با یک مقاومت 1 کیلو بیس ترانزیستور رو زمین کن.
          امیتر ترانزیستور رو بده به زمین یا همون -24 ولت.مثبت24 رو بده به مثبت ال ای دی ها=منفی ال ای دی ها رو بده به کلکتور ترانزیستورت.
            این کاری که شما میگید رو قبلآ انجام دادم حتی ترانزیستور رو با 10 کیلو بایاس کردم اما بازم همین مشکلو دارم
            اصلآ اگر بیس به دستم بخوره هم روشن میشه
              نوشته اصلی توسط reza babatabar
              خوب این طبیعی هست.چون بدن انسان الکتریسیته ساکن داره و ترانزیستور با این ولتاژ کم درایو میشه.
              اگه یک مقاومت 1 کیلو بدی به بیس و سر دیگشو زمین(منظورم 0 ولت هست=شما نزنی به -24)کنی مشکل حل میشه.
                دوست عزیز من از ترانزیستور npn استفاده میکنم بعدشم با میکرو کنترلش میکنم شاید میکرو دقیقآ صفرش صفر ولت نمیشه
                و یه شک دیگه اینه که در مدار های معمولی در حالت قطع ولتاژ امیتر با کلکتور برابر و معمولآ هم صفره
                اما برای این مدار درحالت قطع ولتاژ بیس صفره و ولتاژ امیتر منفی 12 شاید این هم یکی از دلایل روشن شدن مدار در حالت قطع باشه
