سه راهی مفید بسازید !
    سلام ، امروز میخوام طریقه تبدیل سه راهی پیریزی ( اسمشو نمیدونم ) رو به سه راهی مفید آموزش بدم ...
    وسایلی که نیاز داریم :
    1- سه راهی پریزی ( اسمشو نمیدونم ) :
    2- دوشاخه + 1.5 متر سیم معمولی برق :
    3- تعدای قطعه :
    - 2 تا مقاومت 2.2 کیلو اهم - 1/4 وات
    - خازن 0.22 میکروفاراد ؛ 400 ولت از نوع MKT
    - دو عدد LED سفید
    - کلید مینیاتوری تک پل
    - سیم به مقدار لازم
    مراحل ساخت :
    1- ابتدا سه راهی رو باز کنید ، و مغزی هاش رو دربیارید :
    2- جاهای کلید و LED هارو روی بدنه سه راهی سوراخ کنید ، مدار زیر رو توی سه راهی جاسازی کنید :
    سیم برق رو به وردوی مدار لحیم کنید و پایه های A و B رو هم به صفحه های سه راهی لحیم کنید.
    3- با چسب حرارتی مدار و داخل سه راهی محکم کنید ؛ همچنین عمل عایق سازی رو هم انجام بدید ؛ سه راهی رو ببندید .
    4- سه راهی جدید شما آمادست ...
    دانلود فیلم کارکرد :
    http://ir02x6.persiangig.com/3rahi_prj/3rah.mkv
    اضافه شده در تاریخ : [hr]
    تمامی عکس ها و فیلم ها با گوشی هوشمند ایرانی GLX گرفته شده است . :mrgreen:
    ارتباط با من : ir02x6
    پاسخ : سه راهی مفید بسازید !
    سلام خسته نباشید
    کسی میتونه این مدار چشمک زن ساده رو از طریق روابط مدار1 و از فیزور و به طور کلی تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی تحلیلش کنه
    واقعآ ممنون میشم
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
      سلام خسته نباشید
      واقعآ ممنون میشم
      اندازه منبع 220 ولت. فرکانس 50 هرتز.
      امپدانس خازن برابر است با 1 به روی jwc. پس اندازه امپدانس خازن برابر با 1 تقسیم بر wc خواهد بود و زاویه فاز امپدانس خازن -90 درجه خواهد بود. w=2.pi.f.
      امپدانس مقاومت برابر است با R.پس اندازه امپدانس مقاومت برابر است با 1 و زاویه فازش برابر خواهد بود با 0.
      برای مدل کردن LED باید از مدل کوچک سیگنال یا AC دیود ها استفاده کنید.
      سپس از طریق KVL و KCL مدار رو حل کنید.
        با سلام خدمت دوستان عزیز
        دوست عزیز این مدار ، مدار چشمک زن نیست که !
        یه تغذیه خازنی برای روشن کردن LED هستش !
        در ضمن فقط تحلیل های سینوسی در حوزه فازور قابل بررسی هستش
        و هر عاملی که سبب غیر سینوسی شدن بشه تحلیلش در این حوزه خطای زیادی داره !
        البته این مدار یه مدار فازوری هست و در حوزه فازور قابل تحلیله ولی اگه چشمک زن بود دیگه نمی شد!
        در مورد مداری که دوست عزیزمون آوردن دلیل استفاده از دو LED ساخت یه آنتی پارالل برای عبور جریان AC هستش
        با اجازشون یه تغییر در مدار می دم یه کوچولو کارایی سه راهی بره بالا ... :nerd:
        در مدار که من گذاشتم LED ها کارایی متفاوت دارن
        یکی نشون دهنده روشن بودن سه راه هست و یکی نشان دهنده خاموش بودن اون
        از دو تا دیود 1N4007 هم استفاده کردم
        هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
        بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
          سلام به همگی خب دوستان بااین سه راهی چیکارمیشه کردبرق خروجی اش چندولته؟
            نوشته اصلی توسط HGFDSA
            مدار آقای ir026x خروجیش 220 ولته دیگه.
            این مدار دارای یک کلید برای قطع و وصل جریان برق و یک نشانگر برای وصل جریان برق هستش.
            مدار آقای حیدری هم خروجیش 220 ولته.
            با این تفاوت که وقتی کلید باز هستش یک LED به عنوان نشانگر قطع جریان برق وجود داره.
            در حالت کلید بسته هم LED دیگری به عنوان وصل جریان برق وجود داره. ( مثل مدار آقای ir026x )
