سوالاتی در مورد الکترونیک و قطعات
    سلام مهندسان.
    1-شکل ظاهری ترانزیستور Bjt و mos چه فرقی باهم دارند؟
    2-ترانزیستور های 2N2222 و 2N3819 و bc107B ، از کدوم نوع هستند؟یکیشون سیاه بود یکی نقره ای و گرد :redface:
    3-PNP یا NPN بودن ترانزیستور چجوری مشخص میشه؟از روی همین اعداد و ارقام روش هم میشه تشخیص داد؟
    4- در ادامه برخی از اساسی ترانزیستور ها که در مورد سوال2 ام ذکر نمودم، در انتهاش حرفA یا B بود.این بیانگر چیست؟
    پاسخ : تفاوت ظاهری cmos و BJT
    اگه منظورتون از شکل ظاهری، نوع و شکل بسته بندی هستش که باید گفت که فرقی نداره. درواقع نوع بسته بندی مربوط به یه سری مسائل دیگس و نمیتونه نشون بده که یه ترانزیستور از نوع FET هست یا BJT.
    نوع ترانزیستور رو خیلی راحت میتونید از تووی Datasheet اون ترانزیستور متوجه بشید. اما اینکه یکیشون نقره ای بوده و یکیشون سیاه احتمالا منظورتون بسته بندی های متال و پلاستیک هستش. این دوتا پکیج مهمترین تفاوتشون تووی دمای قابل تحمل برای کار اون ترانزیستوره.
    اعداد و ارقام و نوشته های روی ترانزیستور ها و یه سری قطعه های الکترونیکی شناسنامه دار مربوط میشه به کارخونه و شرکت سازنده اونها و استانداردی که ازش استفاده می کنن. مثلا اینکه تاریخ و یا مخفف یه اسم و ... رو چاپ کنن. اما یه سری حروف و اعداد تووی هر استاندارد معانی خاصی داره مثلا
    قطعه هایی که با 1N شروع میشن دیود هستن.
    قطعه هایی که با 2N شروع میشن ترانزیستور هستن.
    A مربوط به ترانزیستور های ژرمانیومی و B مربوط به ترانزیستور های سیلیکونی هست مثل BC547.
    مثلا ترانزیستور TIP41 یه ترانزیستور BJT نوع NPN هست که متعلق به شرکت Texas Instrument هستش TIP هم مخفف همینه:
    Texas Instruments Power transistor
    حالا TIP42 نوع PNP هست.
      سلام .ممنون.منظورم از ظاهر همون چیزیه که میبینیم بعنوان ترانزیستور.
      اصللا ترانزیستور cmos تو ازمایشگاههامون وجود داشته؟؟چون جایی خوندم که اگر دو پایه اش بهم وصل شه میسوزه! oo:
      یا این اسم آی سی هست؟
      پس اینجوری که برای اینکه هر چیزی از ترانزیستور رو بخوایم بدونیم ، باید اول دیتاشیت اون رو نگاه کرد؟pnp بودن پس قانونی نداره برای تشخیصش؟اونم دیتا شیتش :sad:؟
        CMOS یه تکنولوژی هستش برای ساخت مدارهای مجتمع (IC) های با توان مصرفی پایین.
        توو این تکنولوژی از ترانزیستورهای MOSFET استفاده میشه.
        نه hasting. تشخیص NPN یا PNP بودن ترانزیستور یا خیلی از مشخصات دیگش از روی ظاهرش امکان نداره.
        از روی ظاهر و درواقع نوع و اندازه بسته بندی ترانزیستور (شکل و جنس و ...) میشه اطلاعات محدودی کسب کرد مثلا اینکه یه ترانزیستور میتونه توان بالا باشه یا نه اونم حدودی.
        درمورد سوختن ترانزیستور ها هم باید بگم که اگه درست درایو نشن میتونن آسیب ببینن حتی BJT ها هم اینطور هستن.
          سوالات عملی الکترونیکی
          1-میخواستم دیود رو تست کنم با مولتی متر دیجیتال.روی حالت اهم متر گذاشتم.از یک طرف مقاومت زیادی نشون میداد. و از سمت دیگر، O.L رو صفحه نشون میداد oo:.
          O.L بیانگر چیست؟
          2- برای تست قطعات دیگر هم یک قانونهایی داریم.مثلا سلف اگر مقاومت کم نشون بده درست هست،اگر بینهایت باشه، سوخت؟اگر صفر باشه، یعنی دو سرش وصل شده بهم.درسته؟ :redface:کسی هست یکجا اینجا بگه.در مورد سلف و خازن و دیود.عیب یابی شون رو
          اضافه شده در تاریخ :
          نوشته اصلی توسط 1768lpc
          الان جایی خوندم که نوشته بود، با روش نامگذاری ژاپنی فقط میشه از روی شماره npn یا pnp بودن رو تشخیص داد.
          مثلا 2SA... یعنی pnp که در فرکانس بالا کار میکنه.
          2SB یعنی pnp که در فرکانس پایین کار میکنه.
          2SC یعنی npn که در فرکانس بالا کار میکنه
          2ُSD..یعنی npn که در فرکانس پایین کار میکنه.
          درسته اینا؟و تو روش نامگذاری امریکایی و اروپایی نمیشه ازروی شماره تشخیص داد.
          حالا ژرمانیوم یا سیلیسیوم بودنشو کلا از کجا بفهمیم؟
            پاسخ : سوالاتی در مورد الکترونیک و قطعات
            این سند به صورت خلاصه استانداردهای نامگذاری ترانزیستورهارو بیان کرده:
            http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...85761416,d.d2s
            ببینید به کارتون میاد؟
              پاسخ : سوالات عملی الکترونیکی
              نوشته اصلی توسط hasting_m
              O.L بیانگر چیست؟
              سلام بر خودم :biggrin:
              ببین o.L که نشون میده بظرم یعنی اتصال باز یعنی اینکه ازین سر دیود به اون سر راه نمیده!مقاومت بینهایت...تو این مایه ها.
              2-بنظرم سلف مقاومت کمی رو در حالت سلامت باید نشون بده.اگر مقاومتش صفر بود یعنی دو سرش اتصال کوتاه شده داخلش. و اگر مقاومت بینهایت نشون داد یعنی بنظرم سوخته
                دیود معمولی و زنر
                1-ولتاژ شکست دیود های زنر چند هست؟و این عددی که برای ولتاژش میگند، عدد منفی هست درسته؟
                عددش حدود100 و..هست یا حدود5و...کوچک؟؟(یعنی در ازمایشگاه میتوان به این ولتاژ رسید یاخیر)
                2-تفاوت دیود معمولی با زنر در گرایش مستقیم و معکوس چیه؟؟
                آیا دیود معمولی در گرایش معکوس هم همینجور رفتار زنری دارد؟؟و برعکس آیا دیود زنر!در گرایش مستقیم، هدایت میکند و مثل دیود معمولیه؟؟کلا این دو تا چه فرقی دارند؟
                3-تو مدار برای دیود معمولی میاییم سرمثبت منبع رو به سر آند(مثبت) دیود وصل میکنیم تا در گرایش مستقیم قرار بگیرد.
                حالا برای دیود زنر هر جا میبینم از چپه گذاشته(مثبت منبع به کاتد دیود زنر).مگه در حالت گرایش مستقیم فرقی میکنه؟(یا میخاوسته جریان حالت معکوس رو اندازه بگیره؟)
                4-این دیود هایی که شیشه ایه.نارنجیه.خیلی ریزه.زنر هستند؟ :sad:همینا 1N4148هستند؟چون روش که اینجور چیزی نوشته نبود oo:
                  1. بستگی به نوع زیر داره. مثلا میگن زنر 3.7 ولت یا زنر 10 ولت یا .... عدد زنر مثبته. بله، شما یک زنر رو بایاس معکوس کن. ولتاژ شکست رو اندازه بگیر.
                  2. دیود معمولی تو بایاس معکوس کاری نمی کنه تقریبا. و ولتاژ دو سرش چون هدایت نمیده ربطی به خود دیود نداره. اما اگر ولتاژ معکوس دو سرش از یک مقداری بیشتر بشه، میسوزه. دیود زنر نمودار جریان ولتاژش رو ببینی، از یک جایی به بعد یگه افزایش جراین روی ولتاژ تاثیری نداره. به اونجا میگن ولتاژ شکست. البته محدودیت جریانی هنوز هم هم هست. یعنی اگر حتی جریان معکوس زیاد بهش بدی، زنر میسوزه. در ضمن از زنر تو بایاس مستقیم میشه مثل دیود عادی استفاده کرد.
                  3. چون قراره که زنر معکوس بایاس بشه تا ولتاژ دو سرش ثابت بمونه.
                  4. معمولا دیود زنر همونطوریه که گفتی، یعنی شیشه ای روشن. معمولا روی زنر یا اسمش و یا ولتاژش رو می نویسه. 1n4148 هم زنر نیست.
                    از این لینکا استفاده کن
                    تقریبا مختصر و مفید:
                    دیود زنر:
                    http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%...B2%D9%86%D8%B1
                    دیود و انواعش:
                    http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%...B2.D9.86.D8.B1
                      سلام ممنونم خیلی خیلی عا لی بود :wow: :wow: :wow:
                        ممنون از مطالبتون که واقعا کمکم کرد.
                        1-پس برای منحنی مشخصه دیود معمولی اصلا ما قسمت ولتاژ منفی رو تعریف نمیکنیم؟؟یعنی این شکست بهمنی و شکست زنری براش وجود نداره؟؟چون با اعمال ولتاژ معکوس بیش از حد میسوزه و همچینن اصلا در حالت معکوس هدایت ندارن که
                        این دو تا پدیده شکست مال هم دیود معمولی هست هم زنر؟
                        اگر برای هر دوتا این پدیده ها تعریف بشه، که پس دیود معمولی هم میشه عین زنر oo:
                        2- دیودزنر در حالت معکوس یک جریان اشباع معکوس داره.آیا برای دیود هم میگیم در حالت اشباع!! هست؟یا میگیم قطع؟
                          یک دیود معمولی رو خواستم با مولتی متر تست کنم.(در حالت تست دیود گذاشتم و) از یک سمت ولتاژ 0.7 نشون میداد و از سمت دیگر مدار باز نشون میداد
                          خواستم از راه دیگر(اینکه در بایاس مستقیم مقاومتش کم و در معکوس، مقاومت بالایی داره) هم چک کنم.دیدم از سمت بایاس مستقیم مقاومت 2.5 مگااهم :eek: میده و از سمت دیگر بینهایت.علت چیه؟؟یعنی در حالت دوم انگار دیود سوخته یا اتصال باز شده!
                          اما در تست اولی صحت دیود را تایید میکند oo:
                            1. مقاومت رو اگر ولتاژ بیش از حد بدید میسوزه، به ARM هم ولتاژ بیش از حد بدی میسوزه، پس مقاومت و ARM یکی هستند ؟
                            2. دیود معمولی هم جریان بایاس معکوس داره که معمولا در حد چند نانو هستش. کلا دیود معمولی یا هدایت می کنه یا قطعه.
                            تا جایی که من یادم میاد برای دیود تست اهمی نمی کردیم. اون وقت چطور گزاشتیش تو حالت هدایت ؟ معمولا وقتی میخوان مقاومت رو اندازه بگیرند، مدارو قطع می کنند.
                              نوشته اصلی توسط ajapyy
                              1- خب من منظورم این بود برای دیود معمولی اون قسمت ولتاژ منفی هم جز منحنی مشخصه اش هست؟
                              تو یکی از کتابای هنرستان خوندم.یعنی انگار فرض کن دیود یک مقاومت هست!و مقدار مقاومت رو در دو تا جهتش اندازه بگیر.(خارج از مدار هم تست رو انجام اید بدیم دیگه)
                              در حالت مستقیم باید مقاومت کم باشه برای من 2.5مگااهم بود!
