منبع تغذیه
    منبع تغذیه
    باسلام خدمت کلیه دوستان
    من دنبال منبع تغذیه ای میگردم که با کم ترین قطعات درست شده باشد و اندازه بسیار کوچک داشته و ولتاژ ورودی با باتری ساعت باشد (شاید متوجه شده باشید چرامیخام کوچک باشد چون فضای کاری خیلی کمی دارم )واین باطری فقط مدار را روشن کند و بعد خودمدار تولید ولتاژ کند یه چیزایی میدانم که با زوج دارلینگتون میشه اما نیاز به کمکتان دارم ضمنامیخام بعداز روشن کردن مدار باتری بصورت خودکار از مدار خارج شو و مصرف کننده که 4تاledاست روشن بماند تا وقتیکه اپراتور بخواهد و خاموش روشن کردنش دستی باشد
    ممنون که کمک میکنید
    پاسخ : منبع تغذیه
    نوشته اصلی توسط گنجستان
    ولتاژ ورودی با باتری ساعت باشد و این باطری فقط مدار را روشن کند و بعد خودمدار تولید ولتاژ کند
    منظورتون از جملات بالا چیه؟ دوست عزیز هیچ مداری خودش ولتاژ تولید نمیکنه.
      پاسخ : منبع تغذیه
      باسلام مجدد منظور از باتری ساعت فقط نشان دادن جای کم بود یعنی باتری بایدکوچک باشد
      میدونم هیچ منبعی ولتاژتولیدنمیکنه اما یادمه یه استادی میگفت مداری هست که خودش خود بخودافزایش پیدا میکنه تا دو ترانزستور بسوزه و یا خاموش بشه و اگر بعداز استارت از مدار منبع تغذیه را جدا کنیم خود مدار خودشو تغذیه میکنه
      بیشتر گفت در منابع سوئچینگ بوده
        پاسخ : منبع تغذیه
        درود بر شما،
        معلوم است که آن استاد نتوانسته منظورش را درست بیان کند، و با عث شده شما به اشتباه بیافتید. چون مطمئن هستم که در درس فیزیک سال های اول دبیرستان خوانده اید که هیچ سامانه ای نمی تواند بدون تلفات کارکند، لذا خودش نمی تواند انرژی لازم برای تامین خودش را ایجادکند.
        اما درست کردن یک منبع تغذیه ی کوچک کار سختی نیست. فقط باید مشخص کنید که ولتاژ ورودی و ولتاژ و جریان خروجی چقدر باید باشند تا راه حل آن تقدیم شود. با دو عدد باتری دکمه ای کوچک می توان برای مدت کوتاهی 4 ال.ای.دی. را روشن کرد و در مجموع خواسته ی شما برآورده می شود اگر اطلاعات کافی بدهید.
        پیروز باشید
