برنامه HSPICE
    برنامه HSPICE
    سلام.از دوستانی که درباره hspice اطلاعات کافی دارن میخوام دراین باره به من کمک کنن.من تو لود کردن برنامه نوشته شده تو wordpadبه برنامهhspiceمشکل دارم.برنامه رو با فرمتsp ذخیره می کنم ولی وقتی به داخل hspice لود میکنم زمان سیمولیشن هیچ گونه سیمولیشنی رو انجام نمیده و تو خروجی،اصلا فایل و نتایج سیمولیشن رو تو قسمت listing file ایجاد نمیکنه. برنامه هم اصلا ایرادی نداره.لطفا اگه کسی هست یه راهنمایی کنه.
    :surprised:
    پاسخ : برنامه HSPICE
    برنامه ای رو که نوشتم رو میذارم.اگه ایرادی تو معرفی المانها و تعریف توابع ونوع سیمولیشن داشته یاشه برنامه حتما بگید. مربوط به یه نوسانگر 250مگاهرتز هستش.
    [Navasansaze 250MHz
    .options post
    .op
    ***resistors***
    R1 1 v1 100k
    R2 3 gnd 100k
    R3 10 gnd 430
    R4 8 11 100
    R5 5 9 10
    R6 11 v2 100
    R7 6 v2 100
    R8 9 gnd 120
    R9 12 gnd 50
    ***capacitors***
    c1 4 5 22p
    c2 5 gnd 22p
    c3 2 3 2.2p
    c4 8 12 1.5p
    c5 11 gnd 1n
    c6 6 gnd 1n
    c7 1 2 47p
    ***inductors***
    L1 7 10 100n
    L2 2 gnd 22n
    ***Diodes***
    D gnd 1 BB130
    .MODEL BB130 D
    + IS = 1e-14
    + RS = 0.0011
    + CJO = 5.563e-11
    + VJ = 0.75
    + TT = 5e-09
    + M = 0.3333
    + BV = 100
    + N = 1
    + EG = 1.11
    + XTI = 3
    + KF = 0
    + AF = 1
    + FC = 0.5
    + IBV = 0.0001
    + TNOM = 27
    ***BJT Transistor***
    Q 8 7 9 BFR93A
    .MODEL BFR93A NPN
    + IS = 8.6752e-15 BF = 137.63 NF = 0.93633
    + VAF = 20.011 IKF = 0.33395 ISE = 2.6193e-12
    + NE = 1.5466 BR = 59 NR = 0.88761
    + VAR = 26.834 IKR = 0.015129 ISC = 7.0823e-16
    + NC = 1.95 RB = 7.2326 IRB = 4.3806e-05
    + RBM = 3.4649 RE = 1.0075 RC = 0.13193
    + CJE = 3.1538e-15 VJE = 0.70393 MJE = 0.5071
    + TF = 3.3388e-11 XTF = 0.28319 VTF = 0.17765
    + ITF = 0.0025184 PTF = 0 CJC = 1.0395e-12
    + VJC = 0.72744 MJC = 0.34565 XCJC = 0.21422
    + TR = 1.1061e-09 CJS= 0 VJS = 0.75
    + MJS = 0 XTB = 0 EG = 1.11
    + XTI = 3 FC = 0.75935
    ***JFET Transistor***
    .SUBCKT BF245C 6 4 7
    J 6 4 7 NJF
    .MODEL NJF NJF
    + VTO = -5.0014E+000
    + BETA = 5.43157E-004
    + LAMBDA = 2.71505E-002
    + RD = 1.20869E+001
    + RS = 1.20869E+001
    + IS = 3.64346E-016
    + CGS = 2.00000E-012
    + CGD = 2.00000E-012
    + PB = 1.24659E+000
    + FC = 5.00000E-001
    .ENDS
    ***DC Sources***
    V1 v1 gnd 12
    V2 v2 gnd 12
    ***Analyse***
    *.tran 10n 2s 100u
    *.dc v(1) -5 12 0.1
    *.(tf V(12) V(1
    .(probe tran v(12
      البته انتهای برنامه دستور end. داره که تو اینجا نیفتاده.
      ممنون ازکسی که کمکم کنه.
        کرک نرم افزارو درست انجام دادی؟
        یادمه قبلا هم من مشکلاتی با hspice داشتم مشکل از کرکش بود
        گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
          سلام.تو اجرای برنامهhspice مشکلی ندارم. تو سیمولیشن برنامه لود شده تو hspiceمشکل دارم که نمیتونم این کار رو انجام بدم.اصلا بعد از زدن دکمه سیمولیشن تو hspiceاصلا فایل خروجی برام ایجاد نمیشه که ببینم نتایج شبیه سازی شده چی هستش.می دونی که این نتایج تو بخش listing fileنمایش داده میشه که برام این نتایج نمایش داده نمیشه.حالا سوالم اینه که مشکل تو برنامه نوشته شده برای شبیه سازی هست یا مشکل تو فرمت برنامه هستش یا مشکل از خود hspiceهست؟؟؟به نظر خودم که خودhspiceایرادی نداره چونکه اگه ایرادی داشته باشه اصلا اجرا نمیشد.برنامه نوشته شده را هم با فرمتsp . تو برنامه لود میکنم ولی نمیدونم چرا اصلا خروجی رو بعد از سیمولیشن نمیده.واقعا که گیچ شدم.
          خوشحال میشم اگه راهنماییم کنی.ممنون
            اینکه برنامه درست اجرا میشه دلیلی بر کرک درست نیست.
            کار اصلی همون سیمولت هست
            این فایلو من شبیه سازی کردم و خروجی گرفتم
            http://www.4shared.com/rar/tANzz_3Lba/Start.html
              با سلام مجدد.فکر میکنم که ایراد اصلی تو فایل برنامه هستش. اگه کسی فایل با فرمت sp . داره کمک کنه .ممنون.
                نوشته اصلی توسط Finder_
                  شما برنامه رو توی notepad بنویس بعد پسوند رو به sp تغییر بده
                  انما الحیوه عقیده و جهاد
                    باسلام.همه ی اون کارایی که باید میکردمو کردم ولی بازم مشکل سرجاش باقیه. دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم.
                      شبیه سازی رو باز کرد؟
                        اصلاقسمت Edit files برام بعد سیمولیشن غیرفعال هستش و هیچ نتیجه ای رو نشون نمیده.نمیدونم تاحالا براتون تو hspice چنین مشکلی پیش اومده اگه اومده راه حلش چیه ؟ممنون میشم.
                          مشکل کرک داره احتمال زیاد
