محدود کردن جریان با ترانزیستور
    یه مدار دارم که ولتاژ کاری آن 12 ولت هستش.
    جریان مدار روی 12 ولت 500 میلی آمپر هستش
    می خوام با باتری راه اندازیش کنم
    اما باتری در حالت فول شارژش 14.5 میده
    مدارم خیلی داغ میکنه چجوری میشه ولتاژ رو کم کرد با رگولاتور معمولی نمیشه
    با دیود هم یه مشکل داره اینه که اگه ولتاژ باتری پایین بیاد مثلا 12 ولت باز هم 0.7 افت میندازه
    یه راهی به نظرم رسید کنترل جریان با ترانزیستور. کسی می تونه در این مورد کمکم کنه
    یه اگه راه دیری سراغ داره خبر بده
    پاسخ : محدود کردن جریان با ترانزیستور
    نوشته اصلی توسط ehsan_es
    دوست عزیز از رگولاتور lm317 استفاده کنید
    تلفات بسیار کمتری نسبت به 7812 و ... داره در نتیجه داغ نمیشه
      دیتا شیت یه ماسفت را بگیر داخلش محدود کننده جریان هست خود LM317 هم محدود کننده جریان هم میشه
      دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
      بانک اطلاعاتی سنسورها
        نوشته اصلی توسط ehsan_es نمایش پست ها
        سلام به شما دوست گرامی
        راهش اینه که با یه ماسفت یا یه bjt خودت یه رگولاتور بسازی
        من قبلا این کارو کردم اگه با ماسفت بسازی تقریبا حتی هیچ ولتاژی برنمیداره برای خودش جز چند ده میلی ولت
        البته بستگی به ماسفتت داره
        بعضی ماسفت ها هستند که مقاومت درین سورسشون خیلی کمه مثلا 14 میلی اهم مثلا IRFZ44N
        اگه ماسفتی گیر بیاری که مقاومت درین سورسش کم باشه میتونی با ولتاژ ورودی مثلا 12.2 ولتاژ خروجی 12 ولت برای مدارت رو بسازی
        از این بابت مطمئن باش که خیلی راحت میشه
        با کمک یه آپ آمپ که در حالت مقایسه کنندگی قرار داره از ولتاژ خروجی نمونه برداری کن و مقایسش کن با یه ولتاژ که با ولوم یا پتانسیومتر ساختی این طوری اگه ولتاژ 12 ولت رو با ولوم یا زنر یا هر چی بسازی به عنوان رفرنس بدی به آپ آمپ دیگه حله . . .
        فقط با یه مقاومت مثلا 1 کیلو هم گیت رو کنترل کن ( 0 یا 1 کن ) بدلیل خازن گیت سورس در صورت 0 و 1 کردن گیت به وسیله آپ آمپ ( چون فرکانس زیاد هست ) ممکنه آپ آمپت بسوزه و . . .
        اگه سوال داشتی در خدمتیم
        خیر پیش
        جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۲:۲۷ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳.
          من هم یه پیشنهاد میدم شاید به دردتون بخوره
          شما 12ولت میخوای دیگه درسته؟ولتاژ ورودیتون هم 14.5 اوکی؟
          خوب از یه 7812استفاده کن حالا واسه 4امپر جریان یه مدار ساده هست که 2تا ترانزیستور و یه مقاومت5وات داره جریانش رو اینطوی میشه زیاد کردهرترانزیسترو 2امپر
          البته باید تست کنی تعداد ترانزیستور را رو
          من با 2تا ترانزیستور و 7812تونستم حدودا 3امپر بگیرم ترانزیستور اضافه کنی بیشتر میشه
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            با سلام خدمت استاد محترم جناب مهندس احمدی
            به نظر بنده مطلبی که شما میفرمایید با عرض پوزش اندکی ایراد دارد
            شرح :
            ایشون تنها 500 میلی آمپر لازم دارن نه 4 آمپر که شما اون بالا فرمودید ! .
            زمانی که شما 500 میلی آمپر رو از رگولاتور( یا هر ترکیبی از رگولاتور و ترانزیستور( bjt ) ) دریافت کنید به دلیل مقاومت داخلی مقداری ولتاژ بر روی رگولاتور و یا ترانزیستور ( bjt ) افت میکند که بخصوص در جریان 500 میلی آمپر که جریان کمی هم نیست این مسئله بیشتر خودنمایی میکند .
            ضمنا ایشون ( سوال کننده ) میفرمایند اگر ولتاژ باتری بعد از مدتی پایین بیاید آنوقت چه ؟
            یعنی اگر ولتاژ باتری مثلا به 13 ولت برسد اونوقت آیا مداری که شما ( مهندس احمدی ) پیشنهاد میکنید میتواند کارساز باشد .
            جواب : خیر
            با توجه به مطالب گفته شده همان مداری که بنده ی حقیر پیشنهاد کردم حتی در زمانی که ولتاژ باتری به 12.2 هم برسد کارساز خواهد بود .
            جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۳:۵۲ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳.
              شرح :
              جواب : خیر
              بله درست میگین.
              من این رو دیدم وباید از این فوروارد می کردم...
              نوشته اصلی توسط azadfalah
              کدوم ماسفت داخلش محدود کننده جریان هست ؟
              lm317 نمیشه جریان 4 آمپر میخوام یه scp ساده میخوام
              فک کردم این همون استارتره..
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                من یه هیتر برقی DC دارم و می خوام وقتی که باطری می خواد ضعیف بشه هیتر خاموش بشه
                نمی دونم باید ولتاژ مدار چک بشه یا جریان مدار؟
                کدومش بهتره چک بشه؟
