نام قطعه
    نام قطعه
    سلام این قطعه چی هست؟؟
    1)آیا هم ترانزیستورهای ماسفت و هم رگولاتور ها به این شکل هستند؟؟چون برای هر دو تا جستحو کردم، این شکل اومد! oo:
    2)سوالم اینه که من شکل ظاهری bjt رو دیدم که ظاهر های گوناگون دارند. حالا میخوام بدونم شکل ظاهری و انواع ترانزیستور های mosfet چه شکلیه؟(اسم ترانزیستور که یک عددی روی قطعه هست مهم نیست.فقط شکلش چه شکلیه)
    پاسخ : نام قطعه
    این قطعه می تواند :
    ترانزیستور BJT نیمه قدرت مثل BD139 باشد.
    ترانزیستور ماسفت باشد. مثل سری IRF.
    رگولاتور ولتاژ خطی باشد مثل سری 78xx یا 79xx .
      پاسخ : نام قطعه
      سلام بر ajapyy عزیز.ناپیدا بودی گفتم رفتی در افق محو شدی :applause:.ممنون که همیشه کمکم میکنی
      میخوام بدونم ترانزیستور ماسفت در چه شکل و شمایل هایی موجود هست!(اگر بخوام سرچ کنم، باید نام اون ترانزیستور ها رو داشته باشم،که خب نامشون برام مهم نیست.چون دنبال کاراییش نیستم)فقط میخوام با دیدنشون تشخیص بدم که این ماسفت هست!چکارکنم؟
        پاسخ : نام قطعه
        خواهش می کنم. اومدیم تو سایت تا یاد بگیریم و اگر بلد بودیم، یاد بدیم.
        آخه صرفا از شکلشون نمیشه فهمید. ماسفت smd هم هست، 3 پایه.
        اما اکثرا از ماسفت به عنوان سوییچ یا زمانی که جریان زیاد کشیده میشه، فعالش می کنند تا جریان مدار رو اون تامین کنه.
        مثلا برای راه اندازی موتورها، جریان زیادی لازمه. حدود 1 به بالا. خود میکرو می تونه این جریانو تامین کنه، پس میکرو ماسفت رو روشن میکنه و ماسفت به موتور جریان میده. (جریان مصرفی موتور از ماسفت عبور می کنه).
        به خاطر قصه هایی که گفتم، ماسفت زیاد داغ میش که تا یک حدی طبیعی هست. حالا باید خنکش کنند. پس براش هیت سینک میزارند. در نتیجه ماسفتا معمولا :
        درشت تر از BJT هستند و معمولا 3 پایه.
        معمولا یک جایی دارند که بهش هیت سینک وصل بشه تا خنک بشن. یا اون قسمت که باید خنک بشه طوری هستش که باید روی برد بشینه.
        اگر خیلی پیگیرش هستی، برو فروشگاه همین سایت یا جوان، قسمت ماسفتا رو ببین، شکلاشون میاد دستت.
        به کار دیگه هم می تونی بکنی. برو تو پروتئوس و قسمت مربوط به :
        [code=text]Category = Transistors, sub-category = MOSFET[/code]
        رو برو. اونجا یک لیست از ماسفتا هست که می تونی شکلشون رو سمت راست، پایین ببینی.
          پاسخ : نام قطعه
          از رو شکل و شمایل نمیشه.
          چون هم bjt ، هم ماسفت و هم رگولاتور در انواع پکیج ها ساخت میشه. این ممکنه هر چیزی باشه هیچ وقت از رو شکل و شمایل نمیشه به ذات قطعه پی برد.
            پاسخ : نام قطعه
            سلام.الان اگر این شکل ماسفت باشه، هیت سینکش کجاش هست؟اون تو رفتگی سمت راستش؟؟یا اون قسمت دایره ای تو رفته ی بالای شکل؟؟(اگر اونا نیست پس اون سوراخا چیه؟)
            شماهم گفتی که روی برد بورد بشینه، یعنی زیر ترانزیستور؟اونجایی که سه تا پایه هست؟اونجا که چیز خاصی نمیبینم oo:؟
              پاسخ : نام قطعه
              نوشته اصلی توسط hasting_m
              بله. اون سوراخا جای پیچ هستش تا هیت سینک رو بهش ببندید.
              یک سری قطعات هیتند که SMD هستند. به اینا نمیشه مثل قبلیا هیت سینک وصل کرد. واسه همین میان و مثلا همون قسمت پیچ خور رو روی برد میزارن تا سطح مقطع بیشتری از قطعه زمین باشه. بیشتر تبادل دمایی داشته باشه و در نتیجه قطعه گرم تر نشه.
                پاسخ : نام قطعه
                سلام.یک قطعه ای دیدم که کنار پروگرمر Avr بود.بعد فهمیدم اسمش جامپره.وقتی کلاه روش باشه، میاد اون دو تا میله رو به هم اتصال کوتاه میکنه.و وقتی برداشته بشه، اون دو تا سیم میله ای شکل از هم فاصله دارند oo:نقش جامپر تو همچین جایی چیه؟؟
                جامپر کار reset رو انجام میده؟؟؟
                  پاسخ : نام قطعه
                  نوشته اصلی توسط tonrar
                  جامپر زمانی به کار میره که بخواهید دو نقطه از مدار رو بدون استفاده از سیم به هم وصل کنید.
                  مثلا مقاومت صفر اهم میزارن. چون امکان نداشته اون فضا ترک رسم بشه.
                  یا مثلا بعضی جاها قراره بین دو تا مسیر یکی انتخاب بشه. تو این حالت هم از جامچر استفاده میشه.اون میله رو میگند هدر نری و اون کلاه رو میگن جامپر. جامپر فقط دو نقطه از مدار رو به هم وصل می کنه. نقش ریست رو ایفا نمی کنه.
                    پاسخ : نام قطعه
                    نوشته اصلی توسط ajapyy
                    این قطعه می تواند :
                    همچنین می تواند دوبل دیود شاتکی باشد.
                      پاسخ : نام قطعه
                      اگه قطعه تو مداره شاید از رو مدار بشه فهمید که چیه.
                      الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                        پاسخ : نام قطعه
                        نوشته اصلی توسط shahpoori
                        نه همون جامپره.ولی نمیفهمم چکار میخواد اونجا انجام بده! oo:
                        تو مدار پروگرمر AVR هست.البته پروگرمر خاصی هست.عکسشو شاید گذاشتم
                          پاسخ : نام قطعه
                          منظورم اون قطعه بود که اول تاپیک مطرح شد که شکل ترانزیستوره
