خیلی ممنون ولی برای مثال اگر بین s,T و s,r
380 تا اختلاف باشد اونوقت اختلاف r,T
یا صفر است یا 2*380
خواهشا توضیح دهید من تازه این مبحث را شروع کردم و همین اولش موندم
برای مثال در نمودار سینوسی V-t که هر سه فاز در ان رسم شده باشند به ازای برخی t ها اختلاف صفر میشود
ولی با توجه به حرف شما به ازای هر t باید اختلاف 380 داشته باشم
با تشکر پیشاپیش از وقت شما
خیلی ممنون از وقتتون
اینجوری که من برداشت کردم شما R S T رو سه برداز در صفحه در نظر گرفتید با زاویه 120
میشه در باره ی این توضیح بدید چرا ؟
با تشک خیلی خیلی زیاد
یا صفر است یا 2*380
این ولتاژی که بیان میشود ولتاژ موثر هست یعنی به صورت عامیانه میانگین ولتاژ ازشروع سیکل تا پایان سیکل
اینی هم که شما میفرمایید ولتاژ لحظه ای است یعنی ولتاژی که بیان میشود برای یک T خاص است
صفحه دوم یا سوم بخش سه فاز کشیده خب
به هر حال .....
در نمایش برداری ، مقدار ولتاا¾ژ میشه طول بردار و زاویه بردار نسب به مبدا میشه اختلاف فاز نسبت به فاز مبنا
سلام.دوست عزیز در مورد اختلاف پتانسل بگم که در شکل بالا هر نقطه ای رو که در نظر بگیرید فاز ها نسبت به هم 380 ولت اختلاف پتانسیل داره (منظور اختلاف پتانسل در حالت کلی که از شبکه سه فاز استفاده میکنیم.)در یه نقطه یکی صفر دو تا دیگه نزدیک به پیک مثبت و منفی هستند در یه نقطه دو تا در 50 درصد و دیگری در پیک است که باز چون ولتاژ اون دوتا با هم جمع میشه در نهایت با اونیکی که در پیک هست ولتاژ 380 رو به وجود میاره.دامنه موج ها رو نگاه کنی متوجه میشی.
در مورد اختلاف فاز هم تصاویر زیر رو ببین
توضیح در مورد تصویر دومی هم اینکه در تصویر دوم بردار های Va ,vb,vc ولتاژ های فازی و یا به عیارتی یک فاز با زمین است و Vab,Vca,Vbc ولتاژهای خط است که از تفاضل دو فاز بدست می آید.
باز اگه اشکالی بود یا بد توضیح دادم بفرمایید.
اول اجازه بدین واقعا از زحمت شما تشکر کنم واقعا توضیح فوق العاده ای بود باز هم ممنون
فقط دو تا سوال میمونه
1-من به طور کل با برداری نشون دادن ولتاژ مشکل دارم . آیا یک نوع قرارداد است که طول بردار بردار ولتاژ آن و زاویه با بردار دیگر اختلاف فاز نسبت به ولتاژ دیگر یاشد ؟
که در این صورت تفاضل دو بردار با زاویه 120 و اندازه 220 برابر120 *رادیکال 3 می شود که همان 380 را به ما میدهید و لی مشکل من ارتباط برقرار کردن بین این چیز تئوری و اجرای آن در عمل است والبته ارتباط دادن آن با نمودار بالا .ممنون میشوم اگز توضیح دهید.
2ا-این جمله که"فاز ها نسبت به هم 380 ولت اختلاف پتانسیل داره (منظور اختلاف پتانسل در حالت کلی که از شبکه سه فاز استفاده میکنیم.)"آیا با این که r s t هر کدام با یکدیگر دو به دو اختلاف 380 دارند در تضاد نیست ؟
1.بله کلا فیزیک یه سری قوانین قراردادی هست تقریبا خیلی چیزا رو به صورت قرار دادی بیان میکنن
2.فازها نسبت به هم 380 ولت اختلاف دارند که این اختلاف پتانسیل مقدار لحظه ای نیست و نمیشه به صورت لحظه این نمایش داد مثل این که شما میگی فاز با نول 220 ولت اهتلاف داره ولی شکل موج رو که نگاه کنی میبینی هر لحظه یه مقدار هست اگز اط این موج مثدار موثر رو بدست بیاری میشه 220 ولت تو حالت سه فاز هم این موضوع برقرار هست .
در حالت برداری شما باید مقدار موثر رو بدست بیاری که برابر طول بردار میشه و اختلاف فاز رو بدست بیاری که همون زاویه هست حالا با کار رویه این بردارها راحت تر میتونی مدارات پیچیده رو بررسی کنی البته در ادامه بحث مدار حالت فازور و اعداد محطلت بیان میشه که کار رو ساده تر هم میکنه و همچنین بعد از اون لاپلاس
