شارژر برای باتری لپ تاپ
    من باتری لپ تاپ و باز کردم و سلول هاشو جدا کردم
    ولتاژ هرکدوم تقربا 3.6 ولته و سه تا از اونارو به هم وصل کردم
    حالا میخوام شارژشون کنم
    با چه ولتاژ و جریانی باید این کارو بکنم؟ و چه مدت طول میکشه تا کامل شارژ بشن؟
    پاسخ : شارژر برای باتری لپ تاپ
    نوشته اصلی توسط mohammad425
    سلام و درود
    لطفا ازشون تصویر بزار.
      نوشته اصلی توسط فکر
      سلام و درود
      بفرمایین, فقط اینجا هنوز به هم وصل نکرده بودم
      http://uupload.ir/files/3frx_dsc_0143.jpg
      http://uupload.ir/files/k6pm_dsc_0144.jpg
        در لینک زیر تا حدودی توضیح داده شده است. البته برای باتری های لیتیوم یون. نوع باتری دقیق مشخص نبود ولی باید دقیقا نوع آن مشخص شود تا بهتر بتوان راهنمایی کرد. شاید بر روی بدنه اصلی جای باتری لپ تاپ نوشته شده باشد.
        این هم لینک توضیحات باتری لیتویم یون :
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=112548.msg730999#msg730999
        نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
          نوشته اصلی توسط lachini
          نوع باتری: li-ion
            ببخشید, میشه با شارژ همه کاره که توی بازار موجوده این باتری هارو شارژ کرد؟
            اگه میشه باید تک تک شارژون کنم یا هر سه تارو باهم میشه شارژ کرد؟
              شارژ باتریهای قابل شارژ به این سادگی نیست که با یک ولتاژ ثابت انجام بشه و بوسیله مداری گه pwm تولید میکنه انجام میشه چون وقتی باتری دشارژ است مقاومتش زیاده و با شارژ شدن بتدریج این مقاومت کم میشه پس اگه با یک ولتاژ ثابت انجام بشه میتونه منجر به ترکیدن باتری بشه
              من رقص دختران هندی را بیش از نماز پدر و مادرم دوست دارم چون آنها از روی عشق و علاقه میرقصند و پدر و مادرم از روی عادت نماز میخوانند.
              دکتر شریعتی
                من آخرش نفهمیدم اینارو چجوری شارژ کنم!!!
                  باید نحوه ی اتصال سلول ها رو به شارژر بلد باشی.
                  من با استفاده از جستجوی این عبارت به این نتیجه رسیدم که با استفاده از شارژر iMAX B6 قابل شارژ هست:
                  Charging Li-Ion 18650 cell with iMAX B6
                  در صورتی که توانستی باتری ها رو شارژ کنی، اطلاع بده.
                    نه نمیشه خطرناکه.
                    این نوع از باتری ها باید توسط کنترلر شارژ مخصوص خودشون شارژ بشه.
                    امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
                    از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
                      توسط شارژر های یونیورسال مثل IMAX B6 تا 6 سلول را میتوانید شارژ کنید. البته باید کانکتور مناسبی نیز برای بخش بالانسز شارژر درست کنید.
                      این موضوع که گفته میشود کار خطرناکی است و انجام ندهید. اگر با شارژر فوق انجام دهید مشکلی وجود ندارد.
                        درود و سلام
                        خرید ماژول تغذیه dc-dc مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC بوست BOOST افزاینده ولتاژ 35 ولت جریان خروجی 16 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
                        آیا از این ماژول میشه برای شارژر لب تاب استفاده کرد؟ ولتاژ 19 ولت جریان 4.7 آمپر
                        منظورم بدون ایجاد تغییر یا اضافه کردن قطعه دیگری هست.
                        جستجو کردم در انجمن ولی پاسخی پیدا نکردم
                          نوشته اصلی توسط kavah63 نمایش پست ها
                          درود و سلام
                          در حالت عادی میشه و مشکلی نداره..
                          ولی... بعضی از مدل های لبتاپ از شارژرشون کد تایید میگیرند
                          که اگر از اون مدل باشه .. لبتاپ شارژر رو قبول نمیکنه..
                            درود و سلام
                            من چند ماه قبل امتحان کردم جواب نمیده و شارژ نمیکنه
                            باید یک شارژر استاندارد وصل کرد
                            نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
                            تعمیرکارای تخصصی لپتاپ یک مدل شارژر دارن که بقولی یونیورسال هست بعبارتی به همه ی لپتاپا میخوره و ولتاژ خودشو هم بطور هوشمند متناسب با اون میکنه
                            خیلی کنجکاوم این مرتبه که رفتم تعمریگاه یکم اطلاعات دربارش کسب کنم
                            جدیدترین ویرایش توسط eca.ir/forums; ۲۱:۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰.
                              نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست ها
                              من خودم با منبع تغذیه معمولی بارها لبتاپ های مختلف رو روشن کردم...
                              تنها لبتاپ هایی روشن نمیشن که تو شارژر سنسور دما 1wire دارند
                              که کد شناسایی منحصر به فرد داره و شارژر دیگه رو نمیشه جاش گذاشت..
                              اون چیزی که شما میگید اصلا در واقعیت وجود خارجی نداره که ولتاژش رو
                              با همه لبتاپ ها ست کنه ..
                              ولتاژ شارژ باطری های 9سل 19 ولت هست و 12 سل بالاتر هست که
                              بیشتر لبتاپ ها 9سل هستند..
