امپدانس چیست؟
    پاسخ : امپدانس چیست؟
    یه اسپیکر دارم مال پخش خانگی هست فیش نداره روش ولی دوتا ورودی سیم مثبت و منفی داره. پشتش هم نوشته رنج آمپدانس 3اهم
    حالا میشه اینو به کامپیوتر متصل کنم؟
      نوشته اصلی توسط platinum68 نمایش پست ها
      باید وات بلندگو رو هم بگین
      برای اینکه به کامپیوتر وصل بشه باید براش یه آمپلی فایر با توجه به وات بلندگو و آمپدانس بلندگو تهیه کنید بعد به کامپیوتر وصلش کنید
      درضمن باید یه تاپیک جداگانه میزدید
        تو دفترچه و پشت دستگاه چیزی ننوشته ولی سرچ کردم اگه اشتباه نکنم 167 وات هست.
          امپدانس رو میشه برآیند مقاومتهای ثابت مدار و راکتانس های خازنی و سلفی مدار دونست که بصورت برداری قابل جمع بندی میباشند.در مدارهای AC به جای مقاومت از امپدانس استفاده میکنیم چون راکتانس خازنی و راکتانس سلفی نیز در برابر عبور جریان از خود مقاومت نشان میدهند.
            نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
            دوست عزیز اینو برعکس گفتید...
            با افزایش فرکانس امپدانس خازن کم میشه و بلعکس
            تا چه زمانی با افزایش فرکانس امپدانس کم میشه تا وقتی به صفر برسه؟
              نوشته اصلی توسط mahdi4411 نمایش پست ها
              فرکانس بالای mhz باشه
                بستگی به فرکانس و ظرفیت خازن و....
                داره.
                البته فقط در شرایط ایده آل میشه به امپدانس
                0 دست یافت.
                یعنی نهایتا میشه امپدانس رو تا 0.01 اهم پایین
                آورد( با خازن هایی با کیفیت فوق العاده! و فرکانس
                به شدت بالا)
                چون خازن ها همیشه خودشون مقاومت سری شده
                داخلی( ESR ) دارن و فرکانس هم نمیشه تا بی نهایت
                بالا برد.
                به عبارتی دیگر؛
                فقط زمانی میشه به امپدانس کاملا 0 دست یافت
                که فرکانش بی نهایت باشه و ESR خازن هم کاملا 0
                باشه ( در فرکانس بی نهایت ظرفیت تاثیری نداره)
                که عملا دست یافتن به چنین شرایطی غیر ممکنه
                موفق و پیروز باشید.
                  ممنون عالی بود
                  مرسی متوجه شدم
                    درود بر همه
                    در حال تعمیر یک پاور هستم .. یکی از خازنها ش‌ خرابه و باید عوضش کنم (خازن بعد از هیت سینک دوم هست که کاری به این نداریم)
                    خازنش معمولیه و رنگش مشکی هست .. ۱۶ ولت ۲۲۰۰ میکروفاراد هست و برای برق دی سی میشه .. نمونه همون خازن هم هست که دیدم نوشته عمر بالا و گفتم خب همین رو جایگزین میکنم .. ولی نوشته امپدانس پایین توجهم رو جلب کرد !
                    حالا خازن امپانس پایین بجای خازن معمولی روی برد بذارم .. باعث بهم خوردن تنظیمات و خرابی خروجی دستگاه میشه یا وضعیت کارکرد ش بهتر میشه ؟؟
                    اگر کیفیت‌ کارکرد دستگاه رو بهتر میکنه که همه خازنهای بخش خروجی رو تعویض کنم و نمونه امپدانس پایین بذارم
                      نوشته اصلی توسط mbhgbn نمایش پست ها
                      درود بر همه
                      درود بر شما
                      خازن امپدانس پایین باعث کاهش ریپل فرکانس بالا میشه و خوب محسوب میشه، خازن هم کمتر داغ میکنه. بله باید در این صورت تمام خازن های خروجی امپدانس پایین باشن تا تعادل مدار بهم نخوره.
