ببین پایه هاش مثل بی جی تی میشه
یعنی درین=کلکتور
سورس=امیتر
گیت=بیس
برای راه اندازی هم مثل اینه.اگه اشتباه نکنم تو همین سایت خوندم که یه مقاومت 4.7 کیلو وتمام!
اما یه نکته. اون مقاومت Rdsبه ازای یک امپره.یعنی مثلابرای 5امپر روی درین سورس،2ولت میفته ها.به این نکاتم توجه کن.
کسی از دوستان می تونه بخش قرمز را بیشتر باز کنه؟ یعنی هر چقدر جریان بیشتری از ماسفت کشیده بشه بسته به مقاومت Rds ولتاژ کمتری در خروجی داریم؟
مقاومت بین درین و سورس ماسفت تو کاتالوگش نوشته شده Rds(on)
یعنی وقتی ماسفت روشن میشه این مقاومت وجود داره و فرضا اگه 5 آمپرو قراره باهاش سوییچ کنید و اون مقاومت 1 اهم باشه 5 ولت روی ماسفت افت میکنه طبق قانون اهم
اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
حالا اگر ولتاژ منبع ثابت باشه مثلا 12 ولت و ما بخوایم از عملکرد سویچینگ ترانزیستور استفاده کنیم و جریان بالا ازش بکشیم این مقدار افت می کنه.
به غیر از افزایش ولتاژ منبع چه کاری میشه کرد که ولتاژ ثابتی بتونیم داشته باشیم در خروجی نسبت به جریانی که می کشیم یا حداقل میزان افت ولتاژ اندک باشد.
ماسفت هایی هست که این مقاومت توشون کم باشه؟
وقتی از ماسفت تو ناحیه تریودیک استفاده بشه حالت سوییچ خواهد داشت
قطعا هست من اطلاعی ندارم دوستانی که میدونن بگن
چون نمیشه تو جریان های بالا افت ولتاژ زیادی داشت ! توان تلفاتی بالا داشتن که ب درد نمیخوره
منظورم از آمپر پالسی و آمپر پیوسته در ماسفت ها چیست؟
تو ماسفتها میتونه تو یه زمان خیلی کوتاه در حد چند ده نانو ثانیه جریان حیلی بیشتری از نامی رو از درین سورس عبور بدی که به این جریان میگن جریان پالسی و جریان دائم هم که مشخصه یعنی وقتی از اون زمان مشخص شده بیشتر میخوای ترانزیستور رو در حالت روشن قرار بدی و این جربان رو هم برایه ناحیته اشباع تو bjt یا روشن تو ماسفت بیان میکنند اگر تو نواحیه تریدی یا اهمیک باشی مجاز به کشیدم این جریان نیستی چون ممکنه توازن تلف شده تو ماسفت بیشتر از حد مجاز بشه و به دلیلتولید حرارت زیاد به پیوند آسیب برسه
نکته ای که وقتی ترانزیستور تو مد سوییچ استفاده نشه این هست که توازن تلف شده نباید از مقدار مجاز تجاوز کنه و تو مد سوییچ هم باید به دما توجه کرد تو دیتا شئت یه جریان برایه 25 درجه سانتیگراد میده و یه جریان هم تو دمائه 100 درجه شما بهتره 100 درجه رو مبنا قرار بدی و هیت سینک مناسب فراموش نشه
مسئله دیگه ولتاژ مناسب برایه روشن ماسفت هست که أید به گفت سورس اعمال بشه و اگر ولتاژ از حد درج شده تو دیتا شئت کمتر باشه ( معمولا 15-20 ولت ) ماسفت میره تو نواحیه تریودی و کار خراب میشه
و خیلی موارد دیگه که تو تراحی دقیق باید رعایت بشه وگر نمیشه از تمام ظرفیت ماسفت استفاده کرد
تو ماسفتها میتونه تو یه زمان خیلی کوتاه در حد چند ده نانو ثانیه جریان حیلی بیشتری از نامی رو از درین سورس عبور بدی که به این جریان میگن جریان پالسی و جریان دائم هم که مشخصه یعنی وقتی از اون زمان مشخص شده بیشتر میخوای ترانزیستور رو در حالت روشن قرار بدی و این جربان رو هم برایه ناحیته اشباع تو bjt یا روشن تو ماسفت بیان میکنند اگر تو نواحیه تریدی یا اهمیک باشی مجاز به کشیدم این جریان نیستی چون ممکنه توازن تلف شده تو ماسفت بیشتر از حد مجاز بشه و به دلیل تولید حرارت زیاد به پیوند آسیب برسه
از پاسخ کاملی که دادید ممنونم.
می خوام با ماسفت ها عمل سویچینگ رو انجام بدم یعنی نقش یک کلید را برام بازی کنه که فرمانش هم از avr میاد.
ولتاژ منبع 12 ولت هست. که به درین و سورس اعمال میشه و پایه گیت هم به میکرو وصل میشه.
با توجه به اینکه جریان نسبتا زیادی را می خوام از هر ترازیستور بکشم جدا از هدسینک مناسب فکر می کنم مسائل دیگه ایی هم مطرح هست مثل مقاومت Rds که در صورتی که مقدار بالایی داشته باشه ولتاژ زیادی در جریان بالا روش افت می کنه.
و نکته دیگه اینکه بنظرتون Avr مستقیما می تونه چند ماسفت را روشن کنه ؟ توی فلشرهایی که ساختم و از ماسفت های TIP 41C استفاده کردم گاها در خروجی چند کانال ولتاژ 9 ولتی بجای 12 ولت گرفتم.
هیت سینک رو باید طبق توانی که رویه ماسفت تلف میشه انتخاب کرد
مقاومت rdson خیلی کوچیک هست در چند میلی اهم که برایه شما مشکل ایجاد نمیکنه ولی سعی کنید ماسفت با rdson خیلی کم پیدا کنید
سری tip ترانزیستور BJT هست نه ماسفت و برایه روشن شدن کامل یه ماسفت باید ولتاژ بیشتر از 7 ولت به گیت بدید با 5 ولت میکرو روشن نمیشه مگر این که
از نوع لاجبک باشه
ماسفت یک مقاومت کنترل شده با ولتاژ هستش
یعنی با اعمال ولتاژ به گیت میشه مقاومت مابین درین به سورس رو بین حالت روشن و خاموش تغییر داد
نکته اول اینکه ماسفتهای قدرت معمولا برای جریانهای بالا نیاز به درایور دارن یعنی برای تحریک گیت نمیشه از پایه میکرو استفاده کرد
حتی اگه کاسفت لاجیک هم باشه که مثلا گیت با پنج ولت تحریک میشه نیاز به جریان بالایی داره بستگی داره بخوای چه جریانی رو سوویچ بکنی و با چه فرکانسی
ماسفتهای پر سرعت خب قطعا برای فرکانسهای بالاتر بهترن
تاثیر فرکانس سویچینگ در اینه که اگر با فرکانس بالاتر از توان ماسفت سویچ بگنیم ماسفت نمیتونه کاملا به اشباع برسه یعنی روشن بشه همچنین نمیتونه کاملا خاموش بشه در نیم سیکل منفی
بایاس کردن صحیح خیلی روی عملکرد ماسفت تاثیر داره
Rdson همونطور که دوستمون گفتن یعنی مقاومت درین به سورس در حالت روشن
معمولا این مقاومت کمترین مقاومتیه که کانال درین به سورس میتونه داشته باشه بصورت ایده آل
برای سوییچ جریان بالا بهتره که از تقویت کننده دو طبقه استفاده بکنی اصطلاحا
یعنی با یک ترانزیستور ترانزیستور دووم رو درایو میکنیم
در رابطه به افت ولتاژ هم بستگی به مدارت داره که بخوای از چه ترکیبی برای عمل سووی استفاده بکنی
پیوند درین مشترک پیوند سورس مشترک و غیره
بخوای با کانال P سوییچ بکنی یا با کانال N
چی رو میخوای سوییچ بکنی؟
1- ماسفت irf3205 چه اطلاعاتی رو به ما میده؟ (یعنی منظورم اینه که اون حروف و اعداد، مشخصه چه چیزهایی هستن؟)
2- ماسفت ها در چه توان هایی در بازار موجود هستند؟!
3- کلا وظیفه ماسفت در کوره القایی چیه؟
سلام،همونطور که تو یه تاپیک دیگه به شما گفتم،اسم اکثر
قطعات الکترونیک به صورت تصادفی انتخاب میشه.
۲ هر توانی ،از 0.1وات تا برو بالای ۲۰۰ وات
۳ وظیفه ماسفت تو کوره القایی سویچ زدن و ایجاد موج سینوسی
فرکانس بالا با کمک چند قطعه دیگه هست.
موفق و پیروز باشید.
موفق و پیروز باشید.
متشکرم
اینکه وظیفه اش تو کوره القایی، سوییچ زدن و ایجاد موج سینوسیه. فرکانس شون چقدره؟! (یعنی چند هرتز رو تولید می کنن؟) آیا فرکانس ماسفت ها متفاوته یا همشون یک مقدار رو ایجاد می کنن؟! اگر متفاوته از کجا میشه فرکانس تولیدی شون رو فهمید؟
آیا باید ماسفت رو برطبق توان دستگاه انتخاب کنیم؟ مثلا تو یک مدار 12 ولت 60 آمپر (که میشه: P = 720 W ؛ مثلا یک کوره القایی) باید از ماسفت یک کیلووات استفاده کنیم؟!
سلام مجدد.
فرکانسشون چقدره؟(یعنی چند هرتز زو تولید می کنن)
هیچ ترانزیستور یا ماسفتی به خودی خود فرکانسی ایجاد
نمیکنه و ایجاد فرکانس یه واکنش زنجیره ای بین ماسفت و بقیه
قطعات مدار(مثل مقاومت،خازن و دیود و...) هستش.
باید بیشتر به ولتاژ وجریان ماسفت توجه کنیم.
مثلا اگه مدار ما ۳۰ ولت ۶۰ آمپره،باید ماسفت ۵۵ ولت ۷۰ آمپر رو
انتخاب کنیم(البته اگه تو مدار ما تلفات توان وجود نداشته باشه)
بله درسته اگه مثلا توان عبوری از ماسفت ما ۷۲۰ واته باید ماسفت ۱۰۰۰ واتی رو
انتخاب کنین.
