یه سوال ساده ( دو لامپ و یک کلید)
    مسئله اینه دو تا لامپ داریم باید با یک کلید ( تک پل یا تبدیل یا صلیبی ) کاری کنیم که :
    در حالت اول دو لامپ روشن بشه
    در حالت دیگه کلید فقط یکی از لامپها روشن بشه.
    پاسخ : یه سوال ساده ( دو لامپ و یک کلید)
    با این اوصاف یکی از لامپ ها همیشه روشن هست. درسته؟ (نیازی به کلید نداره)
      نوشته اصلی توسط E.N
      نه، ولی فکر نکنم بشه
        چرا نشه میشه دیگه
          نوشته اصلی توسط sinamehr
          چرا نشه میشه دیگه
          چطوری خوب مدارش چیه؟
            نوشته اصلی توسط arvinfx
            سادس که . با یه تبدیل میشه.
              اقا اشتبا کردم . نمیشه.
                اقا ولتاژت ac یا dc ؟
                چرا دوپل نباشه ؟
                  سلام و درود
                  نمی دونم اگر نول به صورت دائم به لامپ وصل باشه آیا خطر دارد یا نه.
                  پس دقت لازم رو داشته باشید
                  ولی من روی کاغذ یک مدار کشیدم که نول به صورت دائم به 2 تا لامپ وصل هست و فاز با یک کلید DPDT یا SPDT قابل کنترل هست.
                  - اگر بخواهید لامپ ها به صورت (2 لامپ روشن - خاموش - 1 لامپ روشن) یا (1 لامپ روشن - خاموش - 2 لامپ روشن) کنترل شوند می توانید از DPDT استفاده نمایید.
                  - اگر بخواهید لامپ ها به صورت (2 لامپ روشن - 1 لامپ روشن) یا (1 لامپ روشن - 2 لامپ روشن) کنترل شوند می توانید از SPDT استفاده نمایید.
                    ولتاژ ac
                      حاجی من نمیدونم چرا همچین کاری میخوی بکنی وقتی میتونی دوپل بذاری ، ولی اگه مجبوری یه کلید ازین سه کلیدی که میگی بذاری و مدار اضافه نداشته باشی ، تنها راهت اینه که لامپارو سری ببندی.
                        ممکنه
                        شماتیک دوپل و تبدیل را گوگل بزنید ، بعد با چند تا رله و یک میکرو و چند قطعه ریزی ممکنه .
                          والا من باتوجه به صورت سوال یه لامپ رو مستقیما به فاز و نول وصل کنید oo: یه لامپ دیگه هم سری با کلید یه پل به فاز و نول وصل کنید oo:
                          یا صورت سوال به همین سادگی بود یا من بعد دوبار خواندن متوجه نشدم oo:
                            نوشته اصلی توسط mohamadeng
                            ممکنه
                            در ضمن من فک کنم قصد ساختن دارید ؛ اگه BMS و Smart Home میخواهید بسازید ، برای شبکه کردن از ماژول های zigbee module استفاده نمایید .
                            اما به هر حال بالاتر از این ، توصیه میکنم بهتره برای ساخت Bms , ... وقت نزارید . بازار سنگینه و سرمایه را بهتره در واردات قطعات قرار بدید .
