توان لامپ صدوات!!!!!
    :angry:با سلام خدمت دوستان .
    اقا یه ابهام !
    لامپ صد وات رو اهم متر زدم 40 اهم هست . یعنی چی اخه ؟ چطور میشه ؟
    پاسخ : توان لامپ صدوات!!!!!
    نوشته اصلی توسط H.S.
    اقا یه ابهام !
    به خاطر اینه که لامپ سرده وقتی روشن بشه داغ که بشه مقاومتش خیلی بیشتر میشه
      نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
      البته مقاومت اصولی لامپ 100 وات باید 484 اهم باشد و خیلی بعیده با گرم شدن از 40 به 484 برسد ( یعنی بیشتر ا 12 برابر ) ... پس دو احتمال در پیش رو داریم یا لامپ مورد نظر دوستمان واقعا 100 وات نبوده و یا ایشان 400 را با 40 اشتباه کرده اند
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        نوشته اصلی توسط emitor
        اتفاقا برعکس درسته
        این نوع لامپ ها تا 15 برابر مقاومتشون تغییر میکنه
        https://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb
        Current and resistance
        The actual resistance of the filament is temperature dependent. The cold resistance of tungsten-filament lamps is about 1/15 the hot-filament resistance when the lamp is operating. For example, a 100-watt, 120-volt lamp has a resistance of 144 ohms when lit, but the cold resistance is much lower (about 9.5 ohms).
        درایور شبکه و nRF24L01
        کاتالوگ محصولات
          دوست عزیز 100 وات هستش . لامپ پارس هم هست . جواب دوستان درسته . ویکی پدیا هم نوشته تا 15 برابر تغییر میکنه.
            قرار نیست دما از 25 برسه به 100 درجه تا حدود 3000 درجه دما افزایش پیدا میکنه واسه همین مقاومت بشدت زیاد میشه
              پس چطو هویه ی 40وات وقتی وصل نیست 1.8 کیلواهم مقاوت داره؟!!؟؟
                چون فقط تنگستن خاصیت افزایش مقاومت و داره و داخل المنت هویه هم از تنگستن استفاده نشده
                  نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
                  این المنتایی که برای هیتر هستنم این خاصیتو ندارن ؟
                  یعنی بلعکسه. مقاومتشون میاد پایین؟
                    پایین اومدن مقاومتشون خیلی کمه و در برابر مقاومت کل هیتر خیلی به چشم نمیان
                    مثلا هیتر نیم کیلو واتی در حین کار بسته به جنس سیمی که داخلش استفاده شده شاید حداکثر 15 اهم تغییر داشته باشه
                      :agree: ممنون از راهنماییهاتون .
                        درود بر شما،
                        لامپ های روشنایی رشته ای (فیلامان دار) در واقع PTC هستند: «مقاومتی که مقدار اهمی آن با افزایش دما افزایش پیدا می کند».
                        به همین علت از لامپ های کوچک در بعضی مدارها ، مثلا مدارهای مولد موج سینوسی ، برای کنترل و تثبیت دامنه ی موج سینوسی تولید شده در مدار، استفاده می شود.
                        منحنی جریان به زمان این لامپ ها بسیار شبیه منحنی مشابه از الکتروموتور است که در ابتدای راه اندازی جریان بسیار شدیدی می کشند و سپس جریان با شیب معینی کم می شود تا روی مقدار نامی خود ثابت می ایستد.
                        پیروز باشید
                          اقا یه ابهام !
                          با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
                          در لامپ های رشته ای که با اتصالی برق به فیلامان آن ها گرم و به شدت پر نور روشن می شوند، مقاومت اهمی آن ها بین 10 الی 15 برابر افزایش می یابد و این موضوع امری طبیعی و عادی می باشد. شما اگر یک لامپ 100 وات 220 ولت را با یک آمپر متر جریان متناوب سری و دو سر لامپ را به برق 220 ولت وصل کنید جریانی حدود 0.455 میلی آمپر را مشاهده خواهید کرد. اگر غیر این بود و لامپ شما بصورت ثابت 40 اهم بود شما می بایستی جریان 5.5 آمپری را مشاهده می کردید نه 0.455 میلی آمپر را !!!
