سیم المنت هیتر برقی 220 ولت
    سیم المنت هیتر برقی خونه از چیه؟
    اگه سیم یه المنت هیتر رو بدون پیچیدن دور ههستش به برق وصل کنیم مشکلی پیش نمیاد؟
    این مدل المنت رو میگم:
    پاسخ : سیم المنت هیتر برقی 220 ولت
    نوشته اصلی توسط امیر محتشم
    با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
    جنس سیم ها ی المنت بخاری و سماور برقی از نوع فرو نیکل می باشد. (ترکیبی از نیکل و آهن). این سیم ها دارای مقاومت الکتریکی بوده و به این خاطر روی خود افت ولتاژ می اندازند و باعث سرخی و حرارت می شوند. اما این سیم ها هرگز از هسته آهنی در داخل خود استفاده نکرده و فقط روی میله خاک نسوز پیچیده می شوند. اگر شما سیم کل میله را باز و بصورت یک خط صاف قرار دهید مطمئن باشید سیم شما در مدت کوتاهی خواهد سوخت.
      نوشته اصلی توسط علی تحیری
      چرا میسوزه؟
      یعنی اگه به صورت صاف درش بیاریم مقاومتش کمتر میشه؟
      یا هسته باعث خاصیت القای روش هست؟
        چرا میسوزه؟
        جنس های المنت ها هم میتونن مختلف باشن .. بستگی به کارکرد شون داره
          چرا میسوزه؟
          یک جواب ساده داره
          چون این هسته خاک نسوز به شدت گرما را جذب کرده و در پهنای خودش ساطع میکنه
          برای همین قبل از اینکه سیم بسوزه باید سفال بسوزه
          اما چون ضریب جذب گرمایی سفال خیلی بالاست و نقطه ذوب خیلی بالایی داره گرما را جذب و هدایت کرده و مناع تمرکز گرما و سوختن المنت میشه
          البته اگر المنت فروشی برید المنت های گوناگونی هستن که بدون این سفال کار میکنن ولی قیمت کمی بیشتر هست
          برای ایجاد المنت های کوچک و پایدار
          میان فلز تنگستن رو با زیرکونیکم رادیو اکتیو مخلوط کرده تا عمر و قدرت تحمل دما را به شدت زیاد کنن
          مثل انبر جوش ارگون
          یک المنت بسیار ریز با دمای متمرکز چند صد درجه تا هزار درجه ایجاد میکنه
            یا اینکه میشه سیم المنت رو مثلا دور یه سنگ یا اجر پیچید؟
              خاک نسوز درصد قابل توجهی فلز و ترکیب فلزی داره
              و گرما را هدایت میکند
              اما سنگ و گچ سلیس بوده و گرما را هدایت نمیکند و خودشون عایق و باعث تجمیع گرما هستن
              https://fa.m.wikipedia.org/wiki/خاک_نسوز
              پس کاربرد نداشته و سریع باعث سوختن میشه
              نقش سفال در این بخاری ها
              مثل اب درون کتری هست
              تا وقتی که سفال یا همان اب وجود داشته باشه
              رشته سیم یا همان کتری سالم هست
              اما بعد از اتمام و جدایی بعد از چند لحظه سیم یا همان کتری مثال سریع خودشون اب میشن و عمری ندارن
                یه نوع المنت هست که شیشه ای هستن اونا جنسشون از چیه؟
                  این نوع المنت ها در اصل یک نوع لامپ هالوژنی هستند که طول موج مادون قرمز قابل جذب تولید میکنن که توسط اشیا قابل جذب هستش و باعث ایجاد حرارت بر روی اجسام میشه
                    نوشته اصلی توسط Ekf2000
                    آیا این نظریه شما برای همه المنت ها صدق میکنه ؟
                    از اونجای که بیشتر المنت ها اینگونه هسته های ندارن .. چجور اون انتقال حرارتی انجام میشه
                    و آیا این نظریه شما فقط و فقط برای اینگونه المنت هاست ... ؟ فرض میگیریم که این سیم المنت از جنس خاصی ساخته شده که باید حرارت ایجاد شده رو دفع و دور کرد
                    من مروری به چند نوع المنت میکنم :
                    المنت سماور .. که شما مثال کتری رو فرمودید .. بنظرم اره تا حدودی و فقدان اب باعث مشکلاتی میشه
                    ولی بنظرم خود المنت اسیب انچندانی نبینه .. بلکه قسمت دیگه از المنت اسیب ببینه معمولا قسمت ایزوله و واشر که معمولا پلاستیکی هستند
                    المنت های رشته ای که خیلی شبیه به المنت های عکس شما هستن : و فاقد هسته و هر گونه ناشر گرما ؟
                    المنت های میله ای که با پوششی از المینیوم محافظت میشن
                    و گونه های دیگه
                    این جملات نظر شخصی من بود در واقع این موضوع انتقال حرارت برام سوال شد که ایا حتما نیاز به این انتقال هست ؟ ایا گفته شما فقط برای همین نوع المنت سیمی هست یا نه همه نوع المنتی رو شامل میشه ؟
                      موضوع بحث المنت های بخاری بود
                      نه همه نوع المنت
                      گفتم یکجا
                      یک نوع المنت از تنگستن و زیرکنیوم رادیو اکتیو در انبر جوشگاری ارگون و پلاسما و... وجود داره که با طول کمتر از یک اینچ هزار درجه به بالاگرم شده و شعله پلاسمایی که که هر نوع فلزی را مذاب میکند میسازد ولی به شدت هم پایدار هستن
                      المنت های میله ای و صفحه ای موجود هستن که نیازی به تبادل حرارت ندارن چون به اندازه کافی خودشون سطح تبادل حرارت دارن که در ولتاژ شهری اسیب نبینن
                      یک موضعیت دیگه طول المنت به کار رفته هست
                      هرچه سطح مقطع تبادل الکترون و مسیر تبادل و شدت عبور الکترون در این المنتها بالا بره دوام انها در برابر گرما بیشتر میشه
                      مثلا در سشوار همین المنت ها مارپیچ شده و روی ورق الومنیوم گه هادی خوب گرماست قرار میگیرن و با باد ایجاد شده سریع خنک میشن و با قطع باد سریع میسوزن
                      در هویه و سماور گرما به بدنه سماور و نوک هویه منتقل میشه
                      با افزایش دما بعلت مقاوت بیشتر سیم المنت از سیم مسی به کار رفته سیم مسی اول ذوب میشه
                      این روز ها با دستکاری در فرمول المنت ها و تغییر شرایط و درصد اجزای المنت هزاران نوع المنت با هزاران نوع شرایط کاربری ساخته میشه
                      که هرکدام بحث جدا گانه ای دارن
                      ولی در بخاری های قدیمی این سفالها برای تبادل گرما به کار میرن
                      حتی در بخاری های دیواری و شمینه
                      نکته بعدی ولتاژ داده شده هست
                      اگر شما به همین سیم های بخاری ولتاژ 50ولت بدین داغ میشن ولی اب نمیشن
                      ولی در 220ولت بدون سفال و مبدل حرارتی سریع ذوب میشن
                      اونم نه از یک نقطه بلکه معمولا کل طول المنت به شدت اسیب میبینه
                      چون مقاومت انها ثابته و میزان حرارت ایجاد شده فقط وابسته به ولتاژ و توان هست
                        ]چقدر نظرات متفاوت هست
                          با سلام و احترام به تمامی بزرگواران
                          من چند سالی هست ئر فروش وساخت این هیتر ها حتی برای کوره های 1400 درجه تجربه دام
                          سخنان شما در بسیاری موارد اشکالات جزئی داشت (البته که بنده اطلاعات تخصص الکترونیک ندارم)
                          تمامی هیتر هایی که نام برده شد یک روش اصلی ساخت دارند و قلب آنها از سیم های اهم دار معمولا با آلیاژ کروم نیکل و فروکروم است
                          و با تغییر حرارت اهم آنها تغییر میکند
                          در خصوص سوال اصلی مطرح شده باید گفت اگر :
                          1. اگر سیم روی سفال اگر کار کرده باشد مخصوصا اگر از آلیاژفرو کرم باشد هنگام باز کردن از روی سفال تنش مکانیکی وارد برآن باعث کم شدن تحمل حرارتی آن میشود .
                          2.حتما ت.جه دارید که اگر سیم را از روی سفال باز کنید به هیچو وجه نباید قسمتی از سیم به قسمت دیگری (هنگام اتصال به برق ) به هم بچسبد وحتی کمتر از فاصله ی قطر سیم کمتر باشد .
                          3.در غیر این صورت اگرمقدار قطر و طول سیم روی سفال کمی بیشتر بود باوجود وات یکسان این اتفاق نمی افتاد این کوتاهی سیم را نوعی سهل انگاری یا کم فروشی نیز میتوان عنوان کرد چون این روش طراحی از عمر سیم بشدت میکاهد .
                          در خصوص تعمیر ، ساخت و استفاده انواع آنها مشتاقانه درخدمت هستم و کمک شما را در زمینه های تخصصی میطلبم.
                            سلام من یه ویپ دارم که سیستم حرارتیش با همین سیم های المنت شبیه به هیتر کار میکنه..اولا از کجا بفهمم سیم بسته به نازکی یا ضخامت چند اُهم هست؟ دوما این سیمها یصورت سیم ساده از کجا میشه تهیه کرد؟؟؟
