دیدن برق شهر توسط اسکوپ؟؟
    پاسخ : دیدن برق شهر توسط اسکوپ؟؟
    نوشته اصلی توسط alireza.pr
    بابا اینقدر بنده خدا رو اذیت نکنید
    با دو تا مقاومت میشه
    دو سر مقاومت 1 کیلو اهم به اسکوپ وصل میشه
    فقط خودتو نکشی برق شهر خطر داره
    بهتره مقاومت ها 10 کیلو و 100 کیلو باشه این نسبتهایی که شما گفتین مقاومت 10 کیلو باید یک وات باشه
      همونطور که دوستان گفتند با یک مدار تقسیم مقاومتی یا یک پروب x10 یا x100 که ولتاژ برق شهر رو به ولتاژ قابل تحمل برای اسکوپ بکنه میشه شکل موج برق شهر رو روی اسکوپ دید .
      فقط یک مساله پیش میاد اینکه اسکوپ شما چطور تغذیه شده ، اگه سیم کشی جایی که شما اسکوپ رو ازش استفاده میکنین اصولی باشه و گراند اسکوپ یه طوری به گراند سیستم برق اونجا وصل باشه ( از طریق دوشاخه اسکوپ یا پاور لپتاپی که کارت اسکوپ بهش متصله*1 ) اونوقت گراند اسکوپ شما متصل به زمین خواهد بود و نمیتونین اونو به جایی غیر از زمین وصل کنین( این مساله توی تغذیه های سویچ مد خیلی خطرناکه چون منفی قسمت hot مدار گراند نیست )
      پس باید در این حالت فاز و نول رو رعایت کنین ( نول به گراند یا اصلا وصلش نکنین و فاز با تضعیف به مغزی )
      *1 : یکسری از کارتهای اسکوپ ایزوله هستند و این مشکل رو ندارند
      پانوشت : البته در حالتی که اسکوپ گراند نشده باشه و فاز رو به بدنه بدین مشکلی پیش نمیاد ولی بدنه اسکوپ برقدار میشه
        بنده یکی از این اسکوپ هارو دارم ولی چند روزه کانال یکش حتی وقتی که بهش پراب هم وصل نیست میره بالای صفحه و مقدار ماکزیمم رو نشون میده.
        ممکنه راهنماییم بکنین.
          نوشته اصلی توسط mohsen++ نمایش پست ها
          سلام خیلی اتفاقی این موضوع الان برای من پیش اومده
          برق تغذیه اوسکوپ رو از UPS دارم تامین میکنم و تغذیه مدارم (مدارم یه سوییچ رله نان ایزوله س با آی سی viper12a) مستقیم از برق شهر میاد من اومدم این مدار رو با اوسکوپ تست کنم منتهی هر بار نول رو وصل میکنم به پراب منفی اوسکوپم (گراند) فیوز میپره و اتصالی پیش میاد خب دیگه سعی نکردم مجدد تست کنم ولی الان مجبورم خروجی مدارم رو با اوسکوپ ببینم چون دارم یه ترایاک بهش اضافه میکنم و رله رو در حالت hybrid با ترایاک میخوام تست بگیرم پس مجبورم شکل موج خروجی رو حتما ببینم
          ولی این مشکل هست
          آیا برای حل این مشکل شما راهکار، ایده یا نظری دارید ؟
          جدیدترین ویرایش توسط Sniperwolf; ۱۳:۳۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵.
            از یک ترانس ایزولاتور استفاده کنید ( اندازه و ولتاژش هیچ فرقی نداره ... یک ترانس معمولی آداپتوری کفایت میکنه ) .
            کلیات شکل موج و پارامترهاش دقیقا همونیه که روی برق شبکه دارید ، فقط بسته به اینکه از چه ترانسی استفاده میکنید باید محور ولتاژ رو با یک ضریب اسکیل کنید .
              نوشته اصلی توسط Sniperwolf نمایش پست ها
              ولی این مشکل هست
              گراند اسکوپ به ارت وصله. از پریز بدون ارت استفاده کنین، حل میشه.
