استفاده از چند میکروفن در اف اف؟
    دوستان آیا موازی بستن چند فقره میکروفن ترانزیستوری روی برد اف اف (تصویری) بجای یک فقره (ای که خودش دارد) هیچ تاثیر مفیدی در بهبود کیفیت یا کمیت صدا خواهد داشت یا خیر؟
    پاسخ : استفاده از چند میکروفن در اف اف؟
    نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
    سلام به شما دوست گرامی
    بنده در مورد میکروفن های خازنی این کار رو انجام دادم
    باید بگم به دلیل این که هر دو میکروفن دقیقا مشابه هم عمل نمیکنن ( مثلا قطر و ضخامت دیافراگم میکروفن خازنی دقیقا مثل هم نیست یا ترانزیستوری که داخل میکروفن هست با دیگری دقیقا مشابه نیست ) بنابراین موازی کردن دو میکروفن باعث ایجاد حالتی شبیه به نویز خواهد شد
    منظورتون از میکروفن ترانزیستوری چیه ؟ میشه توضیح بفرمایید
      با تشکر از پاسخ شما
      منظور، همین میکروفنهایی است که در تصویر گذاشته ام و ترانزیستور دارند
      پس با این وصف این ایده واقعا فایده ای ندارد؟
        با تشکر از پاسخ شما
        سلام به شما دوست عزیز
        خیر این کار شدنی نیست
        شما میخواید کیفیت صدا رو ارتقا بدید
        خب این فکر تو ذهن خیلی ها اومده و تلاش هایی هم صورت گرفته برای ارتقاء کیفیت صدا اما باید دید کیفیت صدا به چه مواردی مرتبط هست
        1_ میکروفن : میکروفن یک مبدل ارتعاشات صوتی به امواج الکتریکی هست
        میکروفن خازنی به وسیله یک دیافراگم و یه ترانزیستور که داخلش وجود داره ارتعاشات رو به سیگنال الکتریکی تبدیل میکنه
        حالا اگه شما میخوای کیفیت رو بالاتر ببری باید از میکروفن هایی با کیفیت ساخت بالاتر استفاده کنی
        میکروفن های مختلفی ساخته میشن در رده های مختلف کیفیت
        این میکروفن هایی که تو بازار هستش معمولا خازنی هست و قیمتشون هم حدود 500 تومن هست که من خودم چند تاشو دارم . . .
        هرچه دیافراگمشون حساس تر و ترانزیستورشون دقیق تر باشه کیفیت خروجی بهتر هست
        میکروفن های خازنی خودشون جزو باکیفیت ترین ها هستند !!
        2_آی سی های آمپلی فایر : این آی سی ها صدارو تقویت کرده ( هم به لحاظ ولتاژ و هم به لحاظ جریان ) و به خروجی میفرستن
        در یک آمپلی فایر
        هر چه نسبت سیگنال به نویز ( S/N ) بیشتر باشه کیفیت صدای خروجی بیشتره
        هر چه هارمونیک کلی ( THD ) کمتر باشه بازم کیفیت صدا بیشتره . . .
        در کلی برای کیفیت بهتر یک میکروفن باکیفیت ( البته گران تر هستند ) و یک آی سی آمپلی فایر باکیفیت تهیه کنید
        پـــیروز و سربلند باشید
          البته این ایده ای که شما داری رو شرکت سامسونگ توی گوشی هاش لحاظ کرده خیلی قبلنا!
          مثلا برا نوت 4 سه تا میکروفون گزاشته ___البته با این کار فقد نویز های محیطی رو کم میکنه
          ولی میکروفن هارو موازی وصل نکرده___باید خود ایفون این قابلیت رو داشته باشه تا چند میکروفن را پشتیبانی کند
          ولی اگه شما خودت توی پردازش صوت مهارت لازم رو داری میتونی یه برد بزنی و اضافه کنی به ایفون
          ینی از چنتا میکروفن همزمان چند دیتا با تغییرات نه چندان انچنانی دریافت کنی ____بعدش اون قسمت هایی که صدایی جز صدای انسان هست رو حذف کنی(به اصطلاح نویز هاشو حذف کنی) بعد خروجی رو دوباره به صورت صوت در بیاری و بجای ورودی میکروفن اولیه وارد مدار اصلی کنی
