جرقه زن فندک؟!
    پاسخ : جرقه زن فندک؟!
    دوستان یه مدار ساده جرقه زن میخوام که به وسیله ی باتری ساعتی کار کنه کسی میتونه کمکم کنه ممنون میشم
      نوشته اصلی توسط saeed under line نمایش پست ها
      سلام_این قسمتی که توی فندک ها هستش که جرقه میزنه اسمش چیه؟
      کلا سازو کارش چجوریه؟
      کسی در مورد این اطلاعاتی داره؟
      باسلام
      مکانیسم جرقه زن فندک اتمی به یک کلمه خلاصه میشه! «کوارتز»
      یک خاصیت شگفت انگیز دربلور این کانی شگفت انگیز وجود داره که ایجاد جرقه میکنه
      دوستانی که واحد بلورشناسی پاس کرده باشن تایید میکنن که دربلور کوارتز دومحور عمود برهم بنام مکانیکی والکتریکی داریم .
      بدین مفهوم که اگر درراستای محورالکتریکی جریان الکتریکی وصل بشه بلور در راستای عمودی شروع به نوسان مکانیکی میکنه که دقت بالای نوسانات بود که ساعت ساز مخترعرا بفکر اختراع موتور ساعت های کوارتز انداخت که انقلابی دردقت ساعت شد.واما بلور کوارتز برعکس هم کاربرد دارد یعنی کافیست ضربه ای در محور مکانیکی وارد کنیم تا شاهد پالسی الکتریکی باشیم.یعنی همین عملی که درجرقه زن ها شاهد هستیم ماضربه میزنیم وجرقه تحویل میگیریم.دوستان عزیز مطلب فوق کاملا معتبر وعلمی هست.متاسفانه برخی از دوستان حق دارند که از این خاصیت شگفت انگیز کوارتز بیخبر باشند وقاعدتا تصور میکنند سیم پیچ یا باتری علت جرقه هست که با یکبار بازکردن ومتلاشی کردن جزییات بسادگی مشاهده میفرماییند که چنین نیست.
        نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
        درود،نهایت کاری که میتوان با باتری سکه ای انجام داد، ساخت« خودکار
        شوخی »است.
          شوخی »است.
          من یدونه فندک دارم که با باتری ساعتی کار میکنه و جرقه زن بسیار قوی ای داره فقط داره خراب میشه میخوام ببینم اصول مدارش چجوریه که خودم درست کنم واسه چیزهای دیگه
            داستان جالبی شد،
            میشه تصویری از فندک مورد نظر بگذارید؟
              داستان جالبی شد،
              خدمت شما
              اول یدونه سیم پیچ هست که رفته به یک خازن عدسی بعد دوباره یدونه سیم پیچ دیگه هست خیلی فندکه داغون شده چون ماله حدود 22سال قبل هست ولی همچنان کار میکنه و جرقش هم خیلی قوی هست با یدونه باطری ساعت
              جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; ۰۳:۴۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴.
                منم ی فندک قدیمی رو باز کرده بودم قسمت جرقه زن ۳ تا باتری ساعتی کوچیک داشت
                  خدمت شما
                  درود،
                  حالا که تصویر گذاشتید فهمیدم داستان از چه قرار هست.
                  این مدار جرقه زن به اصطلاح دو مرحله ای، دارای یک مرحله
                  پیش افزاینده هست که ولتاژ 1.5 الی 5 ولت رو تبدیل به حدود
                  100 ولت می‌کنه و در خازن پلی استر نارنجی ذخیره می‌کنه.
                  مرحله افزاینده اصلی هم زمانی که ولتاژ مرحله قبل رو به شکل
                  پالس دریافت کرد، شروع به تولید ولتاژ بالا در خروجی می‌کنه.
                  به همین دلیل میتونه باز دهی خوبی داشته باشه.
                  یک نمونه مدار :
                  و لینک وبسایت:
                  http://ridders.nu/Webpaginas/pagina_...kst_engels.htm
                    اونطور که من میدونم
                    این ها با پیزوالکتریک تولید جرقه میکنن
                    و جایی هم نمیفروشن
                    میتونی ماژول جرقه زنDC بخری(چون برای راه اندازیش فقط نیاز به یدونه باتری لیتیومی هست)
                    فقط مراقب باش،ولتاژه خیلی بالایی داره که میتونه باعثه آسیب های بزرگی بشه...
