مشکل در انتخاب ترانزیستور برای سون سگمنت
    دوستان وقت بخیر
    من یه مشکل دارم اونم اینه که وقتی برای سون سگمنت کاتد مشترک چهار دیجیت ترانزیستور مثبت bc558 رو میزارم همه چیز خوبه ولی چون فرکانس کاریش کمه مشکل پرش توی سون سگمنت دارم ولی وقتی یه فزکانس بالاتر متل 2n3906 میزارم میکرو قاطی میکنه علاوه بر این داغ هم میشد که با مقاومت حل شد اما مشکل پرش حل میشه ولی فقط میکرو هنگ میکنه در ضمن من امیتر رو میدم به پایه ها و کالکتور رو میدم به منفی
    ممنون میشم کمکم کنید کارم خیلی واجبه
    پاسخ : مشکل در انتخاب ترانزیستور برای سون سگمنت
    هیچ کس نیست یه کمکی در راه خدا بکنه
      شماتیک رو کامل بذارید و کامل هم توضیح بدین تا بفهمیم چی شده. اینجوری هیچکی نمیفهمه چی میگین. اگه میخواین بقیه براتون وقت بذارن، اول خودتون باید برای خودتون وقت بذارید. پس اول درست و کامل مدارتون رو بذارید و بگید مدارتون قراره چیکار بکنه و چه انتظاری ازش دارید و الان چه اشکالی داره.
        دوست عزیز اگر مشکل شما کم نور بودن LEDهای سون سگمنت ها هستش به جای ترانزیستور می تونید با مقاومت به راحتی LEDها رو پول آپ کنید.برای شما که سون سگمنت 4 تائی مالتی پلکس استفاده کردید 8 عدد مقاومت کفایت میکنه.هفت مقاومت برای a تا g سگمنتها ,و یکی هم برای lled دات یا همون نقطه.طریقه اتصالش هم به این صورته که از vcc مدار با یک مقاومت وصل میکنید به سر اتصال led و پین خروجی میکرو.مقدار مقاومت هم اگه میخواید پرنور باشه 100 اهم بذارید و اگه میخواید کم نور و کم مصرف تر باشه برید بین 1 گیلو تا 2 کیلو(مقدار مقاومت ها رو عوض کنید نور رو خودتون ببینید)
        اصلا نیاز به هیچ ترانزیستوری هم ندارید.فقط مطمئن بشید که کد نویسی و ران کردن سون سگمنت هاتون درست باشه برای این کار هم میتونید در یک محیط کاملا تاریک و با اتصال فقط پورت خروجی میکرو به سون سگمت و پایه مشترک ببینید که سون سگمنت درست نمایش میده یا نه.اگه درست بود از همین روش که گفتم نور led ها کاملا روشن و واضح میشه
          سلام ببینید مشکلم رو توی متن عرض کردم خدمت دوستان
          مشکلم پرش توی نور سون سگمنت هست که
          کاملا هم زمان های تاخیر برنامه و... مسائل نرم افزاری درست هستن
          فقط مشکلم در سخت افزاره واسه شماتیک هم
          شماتیک نذاشتم چون چیز خاصی نبود جز یه اتصال ساده که پایه هایabc....رو مستقیم دادم به میکرو
          و چهار تا پایه کاتد رو هم به امیتر ترانزیستور ها
          کالکتور ترانزیستور ها هم مشترک شده و دادم به منفی بیس هم با مقاومت به میکرو وصله
          ببینید من مدارم کاملا داره بی عیب کار میکنه وقتی bc558 هست فقط پرش داره که هیچ ربطی هم به زمان رفرش و ......برنامه نویسی نداره .ولی وقتی میام ترانزیستور فرکانس بالاتر میذارم میکرو کلا قاطی میکنه دیگه اعداد بهم میریزن ولی مشکل پرشم حل میشه
          ممنون از شما
          اما وقتی ترانزیستور فرکانس
            وقت بخیر
            ( چهار تا پایه کاتد رو هم به امیتر ترانزیستور ها کالکتور ترانزیستور ها هم مشترک شده و دادم به منفی ) طبق ن.شته خودتون
            ترانزیستور اگه منفی هست بایستس امیتر به زمین و کلکتور به مشترک کاتد سگمنتها بره ! اینجوری که بستید ترانزیستور درایور نمیشه !!!!!!!!! همچنین آند سگمنت ها حتما باید با مقاومت محدود بشه والا هم کنتروللر خوجیش معیوب میشه و هم سگمنت معیوب .
