سوال در مورد خازن
    پاسخ : سوال در مورد خازن
    برای شارژ خازن ، شما باید. ولتاژ کمتر از ولتاژ اسمی خازن و حداکثر همون ولتاژ. و به خازن اعمال کنید. اینجا یعنی ۲.۷ ولت ، این ولتاژ به وسیله مقاومت ساخته نمیشه ، مقاومت محدود کننده جریان هست نه ولتاژ ،
    پس فرمایش شما در مورد استفاده از رگولاتور برای کاهش ولتاژ درست هست ، رگولاتور ۲.۷ ولت ، که میشه با سری کردن یک دیود ۴۰۰۷ بعد از رگولاتور ۳.۳ به ولتاژ ۲.۶ رسید .
    استفاده از مقاومت سری ، در حد چند اهم ، برای کنترل جریان و ثبت زمان و بررسی فرمول شارژ دشارژ خازن هست . که البته با کنترل جریان از آسیب دیدن خازن هم جلوگیری میشه .
    t = rc
    خازن صد فاراد ، با مقاومت ۱۰ اهم ، هزار ثانیه طول می*کشه ،
    اعمال ولتاژ بیشتر به خازن ، موجب گرم شدن و خارج شدن گاز سمی و نهایتا با ولتاژ خیلی بالا به انفجار ختم میشه
    من در زمینه الکترونیک، زیاد نمیدونم و اطلاعاتم در حد همون خازن و مقاومت و دیود هست.
    میشه لطف کنید بصورت ساده مدار ساخت یک منبع تغذیه ساده با رگلاتور رو برای این خازن بدید
    متشکرم
      اتصال رگولاتور توی اینترنت هست . البته ولتاژ ورودی ۱۲ برای خروجی ۳.۳ کمی زیاده ، اگر بتونید ورودی رو کمتر اعمال کنید بهتر هست . رگولاتور هم کد lf33 میتونید استفاده کنید
      و خروجی این مدار رو میدید به یک دیود ساده ۴۰۰۷ تا ۰/۷ ولت هم کم بشه تا خروجی بشه ۲.۶ ولت ، باقی رو هم که عرض کردم قبلاً .
      دست به سرچ باشید یکم گوگل کنید ، ولتاژ زیاد هم به خازن ندید ( با ولتمتر تست کنید ) اتفاقی نمی افته ، آزمون خطا کنید تا راه بیوفتید
