مفهوم زمان Tstg و زمان افت و زمان خیز در ترانزیستور ؟
    با سلام میخواستم بدونم در یک ترانزیستور BJT قدرت مفهوم زمان انباشتگی Tstg و زمان افت و زمان خیز چی هست ؟ به چه درد میخوره ؟
    پاسخ : مفهوم زمان Tstg و زمان افت و زمان خیز در ترانزیستور ؟
    سلام،
    توی ترانزیستور و توی مد سوئیچ، به مدت زمانی که از تأمین شدن جریان بیس ترانزیستور تا روشن شدن کامل اون طول میکشه، زمان خیز و به مدت زمانی که از قطع شدن جریان بیس تا خاموش کامل شدن ترانزیستور طول میکشه، زمان افت میگویند!!
    یعنی یه جورایی زمان پاسخ، ترانزیستور هستند!
    حالا اینکه به چه دردی میخورند؟!
    توان تلفاتی توسط یک ترانزیستور قدرت، که در حالت سوئیچ به کار رفته، رابطه معکوس با بزرگی این دو کمیت داره!
    به عبارت دیگر هر چه اندازه این دو کمیت کوچکتر باشه، توان کمتری روی ترانزیستور تلف میشه و به تبع گرمای کمتری هم تولید میکنه!
    دلیلش هم اینه که ترانزیستور در اثنای این زمانها عملا در مد خطی قرار گرفته و مد خطی دارای تلفات بسیار زیادی است!
      یعنی برای سوئیچینگ بهتر و سریع تر زمان خیز و زمان افت باید کوچیک باشن ؟ و اینکه ارتباطشون با فرکانس سوئیچینگ چی هست ؟
      در مورد زمان Tstg یا زمان انباشتگی توضیح ندادید ؟!
        یعنی
        1- برای سوئیچینگ بهتر و سریع تر زمان خیز و زمان افت باید کوچیک باشن ؟
        2- و اینکه ارتباطشون با فرکانس سوئیچینگ چی هست ؟
        سلام ، با اجازه مهدس ubub ،
        1- بله ، عملا کمتر بودن این موارد به کاهش تلفات سویچینگ کمک میکنه ، البته به خاطر وجود ظرفیت خازنی در ترانزیستور های قدرت بهتره درایور توتم پل ببندید ، بنده با TIP41 تا 150 کیاو هرتز رو سویچ کردم ، اما تلفات بالا بود ، بعد از تصحیح مدار درایور عملا تونستم به زمان افت و خیز 400 نانو ثانیه برسم که در حد هودش عالی بود ، قبل از اون این زمان 700 نانو ثانیه بود ، حدود 5 درصد روی راندمان مدارم تاثیر داشت ،
        2- هرچی فرکانستون بالا باشه بهتره که افت و خیر هم کمتر باشه تا بتونه به خوبی پاسخ بده.
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          که الان نمیدونم زمان Tstg و زمان تاخبر td چی هست ؟ و رابطشون با فرکانس سوئیچینگ ؟
            مطمئنی ترانزیستوری که داری استفاده میکنی از نوع BJT هست؟
            شاید IGBT یا ماسفت است!
            ... با توجه به عبارتی که به کار میبری (زمان انباشتگی)، به نظر میرسه، مدت زمانیست که صرف شارژ شدن خازن گیت میشود!
            اسم ترانزیستور رو بگو!
            یا این جدولی که گذاشتی، کاملش رو قرار بده ببینیم چی هست، معمولا علائم اختصاری بی شماری به کار میبرن!
              ترانزیستور BJT هست البته گفته دو قطبی ، و Tstg رو با این عنوان زمان انباشتگی بکار برده ،
              کتاب منابع تغذیه سوئیچینگ ابریشمی فر هست
              جدیدترین ویرایش توسط fmicro; ۱۵:۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶.
                کتابی رو که گفتی من ندارم!
                با توجه به تصویر، به نظر میرسه که این زمان Tstg ربطی به خود ترانزیستور نداره و به طراحی و کاربرد مربوط میشه!
                یعنی به احتمال قوی طراح داره این زمان رو اعمال میکنه!
                توی مدارات Bridge قدرتی، برای اینکه دو تا ترانزیستور قطبهای مخالف، برای مدت زمانهای کوتاه تکراری، توی حالت اتصال کوتاه قرار نگیرند، در زمانهای گذر از صفر، برای لحظه کوتاهی هر دو ترانزیستور رو خاموش میکنند که بهش dead time میگن!
                ببین به این dead time ربطی نداره؟
                  این تعریف رو برای Tstg پیدا کردم اما خیلی متوجه منظورش نشدم ببینید آقای مهندس شما متوجه منظورش میشید ؟
                    مطلب خوبیه و خیلی واضح توضیح داده!
                    برای اینکه خوب بتونی درک کنی باید با سازو کار و مکانیزم عمل BJT آشنا باشی!
                    و در این مورد یا باید سرچ کنی و یا به ابتدای کتاب مدارات و قطعات الکترونیک نوشته نشلسکی جلد یک مراجعه کنی!
                    خوب ظاهرا در اون قسمت از کتاب شما (که عکسش رو بالا قرار دادی) طراح قصد داره زمان Dead Time رو به حداقل برسونه!
                    و از اونجایی که این زمان خودش از مجموع چندین زمان مختلف و با منشاء های متفاوت میباشند، داره روی تک تکشون جداجدا بحث میکنه و روشهای به حد اقل رسوندن اونها رو بیان میکنه!
                    و برای بخش Tstg دو تا راهکار بیان کرده:
                    که اولیش مربوط میشه به طراحی، در زمان استفاده از قطعه و دومیش مربوط میشه به ساخت، در زمان تولید قطعه!
                    درباره اولی که به استفاده کننده قطعه مربوط میشه! سازوکار کنترل جریان ترانزیستور BJT مربوط میشه به پهنای ناحیه تهی، توی پیوند PN و از طرفی پهنای ناحیه تهی هم مربوط میشه به میزان تزریق حاملهای اقلیت از سمت بیس!
                    توی پاراگرافی که گذاشتی، داره میگه: تعداد حاملهای اقلیت پس از قطع جریان بیس (توسط ما) بلافاصله صفر نمیشود و مقداری انباشتگی وجود دارد که با شیب مشخصی (که به ساخت قطعه مربوط میشه) به سمت صفر میل میکنند!
                    و میگه ما میتونیم برای صفر کردن سریع تر اونها، جریانی خلاف جهت جریان معمول، به بیس اعمال کنیم تا این حاملها رو از بین ببریم و سرعت سوئیچ ترانزیستور رو افزایش بدیم!
                    این رو هم من اضافه کنم که در اعمال جریان منفی حتما به Vbeo دقت کن که معمولا مقداری بسیار کمتر از Vce داره و اگه از اون فراتر بره BJT میسوزه!!
                      یعنی با اعمال جریان منفی به بیس زمان Tstg را می شود کم کرد ؟
                      و اینکه این زمان Dead time یا زمان مرده فقط برای دو ترانزیستور که بصورت پل تعریف شده اند درست است ؟
                      در اعمال جریان منفی به بیس Vbeo چی هست ؟
                        یعنی با اعمال جریان منفی به بیس زمان Tstg را میشود کم کرد ؟
                        و اینکه این زمان Dead Time یا زمان مرده فقط برای دو ترانزیستور که بصورت پل بسته شده اند تعریف میشه ؟
                        ارتباط Vbeo با اعمال جریان منفی در بیس چی هست ؟
                          بله! ولی همون طور که مشهود است، کاری با زمان بندی بسیار دقیق است!
                          Dead Time شاید جاهای دیگه هم کاربرد داشته باشه، ولی توی ترانزیستورهای بریج، اگه این زمان اعمال نشه، برای لحظاتی هر دوتا ترانزیستور روشن هستند و عملا منبع تغذیه رو اتصال کوتاه میکنن و جفتشون سریعا میسوزن!
                          حالا از اونجایی که این حالت به علت دیر خاموش شدن ترانزیستورها رخ میده، ما با روشهای مختلف سعی میکنیم که تأخیر در عکس العمل ترانزیستورها رو کاهش بدیم که علاوه بر کاهش زمان Dead Time، از تلفات توان قابل توجه، هم جلوگیری کنیم!
                          در این رابطه مثلا تولید کننده های ترانزیستور هر روز ترانزیستورهای سریع و سریع تری تولید میکنند
                          و مثلا تولید کننده های میکرو کنترلرها برای زمان Dead Time امکانات سخت افزاری در نظر میگیرند!
                          هم میکروهای XMEGA و هم میکروهای STM32 توی تایمرهای خودشون این امکان سخت افزاری رو دارند!
                          این سوالت دیگه نوبره!
                          جریان معکوس رو چطوری میخواهی تولید کنی؟؟؟
                          خوب با ولتاژ معکوس!
                          خواستم حواست به Vbeo ماکس باشه، که حساسه!!
